artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
Re: Перестал работать штатный парктроник
#241
Сообщение artyom_z »
на али можно подобрать то что подойдет . 100% их там немеряно разных
Благодарил (а): 214 раз
#242
Сообщение Бульдог »
artyom_z писал(а):на али можно подобрать то что подойдет . 100% их там немеряно разных
Можно, сколько раз попробовать заказать только нужно? вот вопрос.
Заказывали на бумер по 600₽ за датчик всё подошло работает, на ix не рискнул так как в основном не подходят люди отписываются.
artyom_z
#243
в отзывах читал заказывали на ix и работает . поэтому тут кто хочет тот пробует .
k1pbI4
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Moscow
День рождения (покупки) авто: 03.04.2016
Благодарил (а): 11 раз
#244
Сообщение k1pbI4 »
Добрый день! Такая проблема,вечно пищит передний парктроник,даже когда поблизости ничего нет. по виду взбух как от воды один датчик,не подскажите его же можно один поменять?
И можно ли временно вообще отключить передний парктроник,а то пока скорость не наберешь он вечно пищит)) сил нет :(
#245
Сообщение Бульдог »
k1pbI4 писал(а):Добрый день! Такая проблема,вечно пищит передний парктроник,даже когда поблизости ничего нет. по виду взбух как от воды один датчик,не подскажите его же можно один поменять?
Салют...
Во первых есть кнопка отключения «Р», во вторых один нельзя отключить т.как все запищят они взаимосвязаны, поменять конечно можно, только от стоимости оригинала не охуе# :D можно как вариант на разборе поискать/подобрать ну или алиэкспресс, но там тоже толи подойдёт он толи нет))))
:idea: проверить какой парктроник не работает, включить и постоять у каждого с диктофоном если рабочий то будет своеобразный звук типа биение сердца ;)
За это сообщение автора Бульдог поблагодарили (всего 2):
k1pbI4, potomok
k1pbI4
#246
Сообщение k1pbI4 »
Салют...
Спасибо большое! А эта кнопка P отключает все парктроники?
#247
Сообщение Бульдог »
Салют...
Да
main88
Благодарил (а): 129 раз
#248
Сообщение main88 »
Народ, сдох передний центральный датчик парктроника Приборка показывает неисправность (все передние горят), компьютер показал, что центральный правый.
По вину дает 2 датчика 95720-2S301-XAF и 95720-2S201-XAF не понимаю в чем разница...Знаю, что XAF - это цвет авто.
Стоимость датчика - космос 7,5 к - хз что делать...
Может посоветуете что?
За это сообщение автора main88 поблагодарил:
sakura2103
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#249
Сообщение kirser »
main88
Они отличаются формой, два центральных прямые, а боковые как бы уголком сделаны. Я тоже купил зимой за 6.5 а он собака перестал глючить. Но пока держу в запасе.
main88
#250
Сообщение main88 »
kirser писал(а):main88
Так центральный правый - это какой (артикул)?
У тебя какого цвета?
kirser
#251
Сообщение kirser »
Коричневый.
Благодарил (а): 504 раза
#252
Сообщение Сергей Ильич »
Сообщение #1 dru-79 » 14 авг 2015, 09:12
Собственно остался датчик парктроника задний оригинал Б/У.Производитель: Hyundai
Модель: 95720-2S000
Полностью рабочий. Причина продажи Машина Продана.
dru-79
:facepalm: Датчик ждет СВОЕГО часа :apl:
main88
#253
Сообщение main88 »
Я в растерянности. Как выяснил (спасибо форумчанам) - центральные датчики прямые.
Но тот же емекс или экзист выдает походу другое, да еще и наименование не то...
main88
#254
Сообщение main88 »
Вот и пойми их:
Все говорят центральный - прямой, а тут боковой.
Может картинки перепутали?
moder: Снять бампер, посмотреть СВОЙ парктроник, срисовать номер...
kirser
#255
Сообщение kirser »
Вот мой датчик парктроника я его снимал для проверки.
