main88
Благодарил (а): 129 раз
Re: Перестал работать штатный парктроник
#271
Сообщение main88 »
Валерон писал(а):До разъема можно добраться и так, что бы посмотреть на окислы. (Я про задний бампер)
Или под машину, или на подъемник. Снимать задний бампер немного геморно. Особенно клопы что под задними фонорями. И снимается он вместе с крашеной частью. Отдельно чёрный не крашеный не снимешь.
По крайней мере у меня не получилось.
А разъёмы да, проверить надо, можно датчики местами по кидать.
Не знаю как рестайлинг, у дорестайла они все одинаковы.
У Реста спереди 2 типа разных, но разных по конструкции, разъемы одинаковые, перекинуть можно.
Задние тоже другие.
Итого 3 модификации)
Но скорее всего это датчик, а может и проводка.
Благодарил (а): 730 раз
#272
Сообщение Валерон »
У мну на до рестайле только задние. Все 4, одинаковые. Можно менять местами. Крайний правый, то ли ОД, по отзыву на смену парктроников разъем криво надели, толи уж так случилось. Попала влага, съело контакт датчика и пин в колодке. Пин по менял, но чет не получилось. Пока езжу без крайнего правого. Вернее он стоит, но не работает. Надо менять проводку заднего бампера, но пока не до этого. Сам датчик буду брать у кетайсев за разумные 500-600 руб.
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#273
Сообщение mrstorm »
Парктроник, который на Али покупали уже не доступен. Наверное все раскупили. Какие то варианты рабочие есть для передних центральных на рестайлинг ?
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#274
Сообщение artyom_z »
а что али 1 магазом ограничивается ? ищи по коду другие . никто тебе гарантии не даст что прод не урод и никаких провереных магазов кроме офф. представительств известных компаний на али нет . а отзывы тоже шляпой могут быть . закажи сразу 2 например датчика и даже самый уродский прод обычно 1 нормальный присылает . на 2 потом деньги вернешь по диспуту - только снимай видео прям как ты его ставишь и он не работает а то не поверят .
Благодарил (а): 1269 раз
#275
Сообщение Александр L »
mrstorm писал(а):Парктроник, который на Али покупали уже не доступен. Наверное все раскупили.
Не они?
artyom_z
#276
нет - заказывайте там есть варианты . то что на фото все шляпа . прям вы думаете вам в коробке все придет такое красивое. это ж али как повезет - могут белые прийти крашеные маркером в черный могут как мне черные но с белой окантовкой резиновой - в итоге я просто с старого срезал резинки . на экзисте заменитель https://exist.ru/Price/?pcode=95720-2S301 . 2400 . тут или по 3 раза бампер снимать пробовать или покупать нормальный сразу.
вот таких 2 заказать мож и придет нормальный https://ru.aliexpress.com/item/YAOPEI-P ... 578736fe-2
Благодарил (а): 819 раз
#277
Сообщение Егерь »
случайно попалось... :idea:
по номерам не ориентируюсь... :? Питер может проверить лично ;) :D
buzzer
#278
Сообщение buzzer »
в-общем, на рестайл два вида передних датчиков, угловой и прямой, прямые по краям бампера, угловые - по центру
по краям 95720-2S201-*** (*** это код цвета)
по центру 95720-2S301-***
датчики НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ, невозможно прописать в комп один тип вместо другого, т.е. они не заработают
зарегался специально, чтобы написать, т.к. сам попал, в рольфе дали номер внутренних вместо внешних, привезли ставить, скинули бампер, а он не подходит и не прописывается
рольф морозится ессно, их хата с краю, в итоге в том же рольфе пришлось купить правильный по цене чугунного моста с воротами
artyom_z
#279
ну можно и в рольфе если денег много . где все брать уже писали много раз . и то что написано тоже писали . рольф разводилово .
Благодарил (а): 391 раз
#280
Сообщение stepan »
На рейстайл (может и дорестайл тоже) четыре вида передних датчиков, задних - два.
mrstorm
#281
Сообщение mrstorm »
Никто на авито не покупал парктроники ? Нашел пару магазинов где продают их от 2 до 3,5 тысяч. Обещали поменять если не работают, и говорят что соответствуют артикулу. Есть ли опыт ?
main88
#282
Сообщение main88 »
Брал на али для переда. Итого купил первый - не рабочий. Второй - рабочий.
Еще третий брал - толстрый разъем.
В общем можно было на авито за те же 2-3 тыс взять...
Итог - позавчера поставили - работает. Теперь надо красить.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#283
Сообщение Sergei75 »
Они очень боятся моек. Если на датчик с 10-15 см струёй "ударить" - ему трындец.
Отказали давно, на второй год, даже не стал напрягаться. Из-за них чуть заднего бампера не лишился :(
Они не "видят" любые объекты меньше 10 см, круглые столбики и свежий снег.
От круглого столба сигнал отражается во все стороны, только не на датчик, а снег сигнал поглощает внутри себя. Будет лежать глыба, покрытая 5 см рыхлого снега и датчик не сработает.
main88
Hyundai-city
Настоящее имя: Влад
День рождения (покупки) авто: 14.10.1988
#284
Сообщение Hyundai-city »
stepan писал(а):На рейстайл (может и дорестайл тоже) четыре вида передних датчиков, задних - два.
На дорестайл и рестайл датчики одни и те же, но разъемы разные, и соответственно артикулы и це цены тоже... :?
mrstorm
#285
Сообщение mrstorm »
А никто не пробовал как то подогнать разъемы? Может через провода подключить ?
