Plaha
Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
Благодарил (а): 26 раз
Re: Перестал работать штатный парктроник
#286
Сообщение Plaha »
Всем доброго дня.
Жена на днях "догнала " таксиста, на 35 ом, лопнул передний бампер и теперь на панели "горят " все передние парктроники.
В чём может быть причина ?
moder: М.б. проводку оборвала? В любом случае - снимать бампер и смотреть что да как.
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#287
Сообщение artyom_z »
в том что надо ехать в сервис .скорее всего 1 датчик сдох . если там мясо спереди вопрос что может быть не в тему . скорее всего если долбанули 1 из датчиков просто сдох . елка горит если любой датчик неактивен . на компе можно посмотреть какой .
Plaha
#288
Сообщение Plaha »
бампер не разлетелся, просто "треснул"
удар пришелся в угол "в правый " парктроник, видимо он и "умер".
спасибо за подсказку ! просто когда на спортаже "умирал" парктроник, всё табло не горело, а конкретно показывал какой не работает.
думал здесь так же .....
кстати, если я отключу не рабочий датчик, "ёлка" погаснет ?
artyom_z
#289
на Майбахе в режиме внутреней диагностики на дисплее много чего тоже показывается а здесь не также . елка - любая неисправность . не видит датчик - тоже неисправность
Plaha
#290
Сообщение Plaha »
т.е. самостоятельно не получится определить какой датчик не исправен ? OBD 2 не поможет ?
artyom_z
#291
на про сканерах можно открыть ресурсы компа и они даже что то значат , да только неясно что . этим и отличаются про сканеры на конкретную модель - там точно понятно по разделам что за что и где отвечает . ну можно obd подключить . где там инфа о парктрониках хз . сканер хенде нужен - там можно . поехать к тем кто датчиками торгует обычно они и ставят . сразу накинут 1 или 2 датчика и все . что там диагностировать .
За это сообщение автора artyom_z поблагодарил:
Plaha
AntoxaOR
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: IX35 2014
#292
Сообщение AntoxaOR »
Всю ветку прочитал, так и не понял как найти нерабочий датчик без диагностики у ОД.
artyom_z
#293
AntoxaOR писал(а):Всю ветку прочитал, так и не понял как найти нерабочий датчик без диагностики у ОД.
просто найти сервис у кого есть сканер хенде . или сразу ехать на китайщину менять они сами найдут нерабочий .
HaverBY
Настоящее имя: Анддрей
Местоположение: Беларусь, г. Лида.
Автомобиль: 2,0Б 4WD 2014
#294
Сообщение HaverBY »
Как по мне, так проще купить оригинал и методом исключения заменить.
artyom_z
#295
если есть бабло можно еще к оф. дилеру поехать сразу все поменяют за 10 например . мы предлагаем оптимальные рабочие решения .
HaverBY
#296
Сообщение HaverBY »
artyom_z писал(а):если есть бабло можно еще к оф. дилеру поехать сразу все поменяют за 10 например . мы предлагаем оптимальные рабочие решения .
Если нет бабла, мозгов и в городе не к кому съездить на ремонт то, можно и без парктроника ездить... :-D
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Благодарил (а): 17 раз
#297
Сообщение Bloodsucker »
Методом исключения не получиться заменить они разные на морде. Сначала сканером или чем либо определить какой не исправный, а далее купить оригинал и заменить его. (кстати где то я читал на форуме, что можно определить неисправный подушечкой пальца, на исправных якобы будет чувствоваться импульс когда они включены, на не исправном соотвественно нет)
Благодарил (а): 727 раз
#298
Сообщение Валерон »
Bloodsucker писал(а):....кстати где то я читал на форуме, что можно определить неисправный подушечкой пальца, на исправных якобы будет чувствоваться импульс когда они включены, на не исправном соотвественно нет...
Да именно так. ВОТ
За это сообщение автора Валерон поблагодарили (всего 2):
stepan, Bloodsucker
Благодарил (а): 389 раз
#299
Сообщение stepan »
Да именно так. ВОТ
В шапку бы этот лайфхак вынести :) :class:
Bloodsucker
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#300
Сообщение mrstorm »
artyom_z писал(а):или сразу ехать на китайщину менять они сами найдут нерабочий
А китайщина разве к нашему авто подходит? По подробнее можно ?
