Paul30 писал(а):По ходу дела так и есть, сегодня поэкспериментировал с этой кнопкой, вывод такой:когда синяя лампочка горит - парктроник активен. А в мануале все наоборот...
Нормально всё в мануале. Там описаны два разных парктроника - это видно по значку на кнопке (сам сначала не въехал, но въедливое вчитывание поставило всё на свои места) .
Сегодня начало симофорить следующее:
Включаешь заднюю и опа , горит вот это и прирывистые сигналы (препятствий нет).
Подскажите плиз:
Это симафорит неисправный датчик??????раньше такого небыло!!!!
И подпадает ли датчик под гарантию?????
Щас грязновато и лезть не охото , к од самый край , ну не доверяю я им , не сложилось как-то
решать то по любому буду , но хотябы не большой морозец вдарит , гаража то нет
У меня было такое, пропало само примерно через пол года. Вообще машина волшебная, был скрип подлокотника-пропал сам, был скрип лобового стекла при езде по неровной дороге-пропал сам, скрип втулки заднего стаба по ухабам при вывешивании-пропал сам, а втулки куплены. Притирается
Уровень бреда превысил уровень жизни! Стабильность не тонет!
Братья по форуму! На днях на парковке какая-то гнида вдавила правый задний датчик парктроника. Перестал работать. Гарантия, разумеется, накрылась. Быть может он цел (типа, прочистить)? как он крепится к бамперу? Прежде чем лезть в яму хотелось бы инфой обогатиться. Заранее спасибо.
ViktOr 911 писал(а):Сегодня начало симофорить следующее:
Подскажите плиз:
проблема в точности такая же. съездил к ОД. приговорили к замене задний правый датчик. вопрос решается по гарантии.
Включаешь заднюю и опа , горит вот это и прерывистые сигналы (препятствий нет) Все тоже самое,только парктроник с левой стороны не работал месяцев восемь наверное.Так и ездил все руки не доходили.И вот наверное он устал ждать когда я его заменю и договорился чтобы остальные тоже отказали.Теперь при включении R загораются все и ни один не видит препятствия.Сегодня пришел парктроник, я его заменил.Ситуация не изменилась.Снял каждый и побрызгал очистителем контактов разъемы и парктроники,все тоже самое.Что теперь менять и где копать пока не знаю. Может блок накрылся(если таковой имеется),а может есть центральный парк отвечающий за остальные и методом замены мест я его обнаружу.Может у кого есть какие нибудь мысли на этот счет?
