При включении задней передачи самопроизвольно включается кнопка переднего парктроника и загорается "елка". Какой из парктроников не работает еще не знаю. Только что нашел здесь, что можно проверить наощупь. Завтра с утра буду щупать. Да, если отключаю передние парктроники кнопкой, задние работают нормально.Валерон писал(а):primus77 писал(а):artyom_z писал(а):... Что и как надо сделать расскажите, пожалуйста. У меня тоже горит "ёлка".
Ты определись что за парктроник? А то сйчас на советуем.
Перед/зад? давай подробно
- Настоящее имя: Валерий
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 14.01.2014
Re: Перестал работать штатный парктроник
#316- stepan
- Настоящее имя: Степан
#317primus77
У Вас штатные парктроники спереди и сзади, правильно? Когда включаете передачу D или R, автоматически включаются ВСЕ парктроники (и передние, и задние) и загорается синий диод на кнопке парктроников. Кнопка также включает/выключает ВСЕ парктроники.
#318Нет, не совсем так. При включении D парктроники сами не включаются, необходимо передние включить кнопкой. А если кнопка была нажата ранее и горит светодиод, то на D передние парктроники, разумеется, подключатся автоматом. При включенной D подключаются ли задние даже не знаю - при движении вперед еще никто ко мне не приближался на дальность срабатывания парктроников. При включении R автоматом включались задние парктроники.stepan писал(а):primus77
- stepan
#319Насчет D я ошибся. Автоматически парктроники включаются только на R. В любом случае, при включении парктроников (с кнопки или при включении R) активируются ВСЕ датчики - и передние, и задние. Попробуйте припарковаться передом близко к высокому бордюру, ограде или сугробу. При включении задней передачи на приборке загорятся индикаторы и будет звуковой сигнал от передних датчиков. В этот момент кнопкой можно только выключить парктороники.primus77 писал(а):Нет, не совсем так. При включении D парктроники сами не включаются, необходимо передние включить кнопкой. А если кнопка была нажата ранее и горит светодиод, то на D передние парктроники, разумеется, подключатся автоматом. При включенной D подключаются ли задние даже не знаю - при движении вперед еще никто ко мне не приближался на дальность срабатывания парктроников. При включении R автоматом включались задние парктроники.stepan писал(а):primus77
- Настоящее имя: Владимир
#320При выходе и из строя хотя бы одного спереди - будет елка. Надо сканер подключать. Он покажет какой. Потом покупать новый и менять.
- stepan
#322Когда елка - нет. Как определишь то?stepan писал(а):Можно и без сканера - пальцем определить!
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия М.О.
- Автомобиль: ix35тревел2WD
- День рождения (покупки) авто: 08.04.2014
#323main88 писал(а):Как определишь то?
stepan писал(а):пальцем !
- stepan
#324Валерон выше писалmain88 писал(а):Когда елка - нет. Как определишь то?stepan писал(а):Можно и без сканера - пальцем определить!
viewtopic.php?f=24&t=1980&start=75#p269169
#325Несколько дней был занят и не доходили руки-ноги до машины. Сегодня посмотрел датчики. Задние работают даже при горящей елке. Передние ни на что не реагируют, только горит елка. Пальцем работоспособность проверить не смог - нет ни каких ощущений ни на одном датчике.stepan писал(а):Попробуйте припарковаться передом близко к высокому бордюру, ограде или сугробу. При включении задней передачи на приборке загорятся индикаторы и будет звуковой сигнал от передних датчиков. В этот момент кнопкой можно только выключить парктороники.
Насчет кнопки Вы правы - при включенной задней она отключает все датчики.
Какие еще действия можно сотворить для определения не рабочего датчика?
- stepan
#326primus77 писал(а):Пальцем работоспособность проверить не смог - нет ни каких ощущений ни на одном датчике.
Тогда, видимо, только так:primus77 писал(а):Какие еще действия можно сотворить для определения не рабочего датчика?
Можно к ближайшему ОД заехать на диагностику. Правда, это может быть платноmain88 писал(а):Надо сканер подключать. Он покажет какой.
moder: Как вариант: записаться на "Лучшее для своих" и там предъявить...
#327Они объявили от 2000 руб. за диагностику. Поэтому и искал другие пути решения вопроса.stepan писал(а):Можно к ближайшему ОД заехать на диагностику. Правда, это может быть платно
- Бульдог
- Настоящее имя: Слава
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
#328Чтобы проверить датчики парктроника на работоспособность, следует вначале повернуть ключ в замке зажигания и включить задний ход, чтобы активировать системуprimus77 писал(а): Какие еще действия можно сотворить для определения не рабочего датчика?
Затем надо подойти к бамперу, на котором расположен сенсорный контроллер
Если он исправен, то послышится щелчок
Эту операцию лучше выполнять в гараже или тихом месте
Если щелчок не удается расслышать, то можно записать его на диктофон или видеокамеру с чувствительным микрофоном. Если на записи щелчок хорошо слышен, то датчик исправен
Также можно провести запись предупредительного звука, издаваемого блоком парктроника внутри автомобиля
При отсутствии щелчков и звуков в обоих случаях неисправен задний парковочный сенсор, Он нуждается в более детальной проверке или замене
#329Видимо, Вы не прочли мой опус о проверке работоспособности - задние датчики работают все. Как проверить передние, если при включении кнопки загорается "елка", а на датчиках ничего не чувствую на ощупь?Бульдог писал(а):При отсутствии щелчков и звуков в обоих случаях неисправен задний парковочный сенсор, Он нуждается в более детальной проверке или замене
#330primus77 писал(а):Они объявили от 2000 руб. за диагностику.
эта программа бесплатная у любого дилера, запишись в удобное для себя время и тебе сделают диагностику БЕСПЛАТНОmoder: Как вариант: записаться на "Лучшее для своих" и там предъявить...
