Благодарил (а): 381 раз
Re: Перестал работать штатный парктроник
#331
Сообщение stepan »
Программа-то бесплатная, только из 36-и пунктов всего 8 по электрике, и конкретно парктроников там нет.
Но есть такой пункт как "Показатели GDS". Можно попробовать...
https://www.hyundai.ru/service/best
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 81 раз
#332
Сообщение Андрэ »
stepan писал(а):Программа-то бесплатная, только из 36-и пунктов всего 8 по электрике, и конкретно парктроников там нет.
Неделю назад был на такой программе, спецом приехал по вопросам с подвеской. Мастер с уверенностью подсказал о не работающем конкретном парктронике
, хотя мне они не интересны были. На том парктронике на половину облезла краска, может камушек попал какой , ну и я ноготком ковырнул. :D
Благодарил (а): 214 раз
#333
Сообщение Бульдог »
primus77 писал(а):
Бульдог писал(а):При отсутствии щелчков и звуков в обоих случаях неисправен задний парковочный сенсор, Он нуждается в более детальной проверке или замене
Видимо, Вы не прочли мой опус о проверке работоспособности - задние датчики работают все. Как проверить передние, если при включении кнопки загорается "елка", а на датчиках ничего не чувствую на ощупь?
Ёлка будет загораться, даже если один датчик нерабочий, а проверить Так же ! Как и задние, какая разница? Записать на диктофон или снять видео “при включённых датчиках“ звука если нет, то датчик не рабочий.
„Бог в помощь!"(с)
primus77
День рождения (покупки) авто: 14.01.2014
Благодарил (а): 7 раз
#334
Сообщение primus77 »
Бульдог писал(а):Записать на диктофон или снять видео “при включённых датчиках“ звука если нет, то датчик не рабочий.
Как я писал ранее, ВСЕ дилеры, которых я обзвонил, объявили, что диагностика парктроников ОТ 2000 (верх цены не обозначили).
Что касается самостоятельной диагностики: на пальцах вибрация не чувствуется, на диктофоне тишина, при включении кнопки мигает елка ВПЕРЕДИ изображения машины и больше никаких изменений даже при касании парктроников ВПЕРЕДИ не происходит, только "елка". При приближении к задним датчикам - отображение и звук штатные для работы парктроника.
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#335
Сообщение artyom_z »
в интернете полно контор которые могут прям сразу подкинуть датчик на замену китаезный и сразу все проверить . при чем здесь дилер который очень любит крайне вкусно кушать ?
#336
Сообщение stepan »
Андрэ писал(а):Мастер с уверенностью подсказал о не работающем конкретном парктронике, хотя мне они не интересны были. На том парктронике на половину облезла краска, может камушек попал какой , ну и я ноготком ковырнул.
А как он определил, какой именно датчик не работает? Подключал чего или по внешнему виду? У меня тоже на одном краска сколота, но датчик работает.
primus77
#337
artyom_z писал(а):при чем здесь дилер который очень любит крайне вкусно кушать ?
Дилер при том, что это был ответ конкретному человеку на конкретное предложение. :D
artyom_z
#338
ну можно давно уже было поменять . микрофон к ноутбуку подключаешь да смотришь на полосе есть биения или нет если совсем жаба душит . потом из китая заказывать датчик самому менять .
primus77
#339
artyom_z писал(а):микрофон к ноутбуку подключаешь
Сразу вспомнился старый бородатый анекдот про гипнотизера, обещавшего, что по его команде мужчина выйдет на балкон и выбросит с балкона телевизор. Мужчина не появлялся очень долго. в конце концов он вышел на балкон и заорал на весь квартал: "Нет у меня телевизора, нет и никогда не было."
Здесь аналогичный случай
#340
Сообщение Андрэ »
Подключали комп для сброса ошибок, видимо что то показало , потом мастер пальцем ткнул в не рабочий датчик.
Вот рекомендации :)
Благодарил (а): 721 раз
#341
Сообщение Валерон »
Я чет в ахуе от вас.
Опять же ссылка viewtopic.php?f=24&t=1980&start=75#p269169. Да. Горела ёлка.
В отчёте гапичсно 4х4.
На самом деле 6 датчиков спереди. 4 сзади.
.в палец не долбит как в барабан. Лёгкие импульсы в подушечку пальца
#342
Сообщение stepan »
Андрэ писал(а):потом мастер пальцем ткнул в не рабочий датчик.
Либо добрый мастер попался, либо просто ткнул пальцем в облезший.
В рекомендациях: "Не работают передние парковочные датчики, диагностика 3000 руб."
Благодарил (а): 819 раз
#343
Сообщение Егерь »
Валерон писал(а):Я чет в ахуе от вас.
:lol: мало музыкального слуха - ещё и пальцы музыкальными должны быть... ;) :lol:
artyom_z
#344
С лета лежали 2 датчика 1 не рабочий китайский и 2 с убитым сенсором . вчера разобрал оба . внутри плата с процессором кортекс и обвязкой вывод под интерфейс JTAG . ремонтить плату и обвязку весьма проблематично а вот переставить сенсор оказалось просто ! из китайского снял сенсор и впаял его в рабочий датчик . сегодня проклею герметиком . выложу фото как сделаю . очень часто сенсоры умирают именно по датчику . интересно будет проверить . скидывать бампер в такую погоду неохота . также в принципе возможно сделать некий тест настольный для датчика хотя лень с этим возиться .
#345
Сообщение Андрэ »
Работник был добр, но не многословен ;) , ты остальные цены дилера видел? :lol:
