mixa36
Настоящее имя: михаил
Местоположение: воронеж
Благодарил (а): 10 раз
Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
#406
Сообщение mixa36 »
Ребят может кто заказывал такой датчик на Рестайл HENSHEL K957202S301???
Отпишитесь подходят такие датчики на рестадинг????
moder: Тему прочитать - не царское дело? А многим помогает. На предыдущей странице: viewtopic.php?p=381003#p381003
kirser
Местоположение: МО Королёв
Автомобиль: Хендай ix354WD АКПП Prime+Style Был. Киа спортейдж4
Благодарил (а): 32 раза
#407
Сообщение kirser »
mixa36
Христос воскресе! У него разъём по виду один в один, но если повнимательнее посмотреть он в почти в два раза шире.
Lexa_
Местоположение: Иваново
Автомобиль: Ix35 2.0 AT
Благодарил (а): 2 раза
Re: Замена датчиков парковки
#408
Сообщение Lexa_ »
С датчика парктроника слезла краска. Теперь всегда в сработке. Сталкивался кто?
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#409
Сообщение artyom_z »
сенсор расслоился а не краска слезла . менять .
diamond353
Автомобиль: 2,0 CRDI; 4WD; ATM
#410
Сообщение diamond353 »
mixa36 писал(а):Теперь вообще перестал работать и передний и задний контур! Я думаю всё же виной всему блок управления паркирониками!!! Только вот не могу найти где этот блок установлен! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ В САЛОНЕ ИСКАТЬ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПАРКИРОНИКАМИ!!???
Нет отдельного блока парктроника. Он работает через BCM (body control module), на него многие системы завязаны.
Гадать не нужно. Нужно на диагностику. При том, лучше к дилеру. Остальные не всегда могут считать код ошибки. У меня вот тоже перестал работать, так в Кореане (СПб) не увидели ничего.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Благодарил (а): 17 раз
#411
Сообщение Bloodsucker »
Сегодня пытался посщупать подушкой пальца какой датчик с переди вышел из строя, это не так просто как оказалось, одни явно пульсируют, другие почти нет или еле еле. Два крайних идеальны внешне и чуствуються, передний левый от номера, внешне выглядит как краска вздулась наслоениями, в салоне гирьлянда, но когда прижимаешь его пальцем, гирлянда пропадает и показывает красным (якобы припяствие начинает видеть), как писали выше раслоение сенсора под замену? Или если как нить убрать слои краски еще походит :?
moder: Ага... Лобовое - протирать, по колесу - пинать. )))
KARABAS
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0AT GLS "черная мамба"
День рождения (покупки) авто: 01.01.2019
Благодарил (а): 4 раза
Re: Перестал работать штатный парктроник
#412
Сообщение KARABAS »
Красноармеец писал(а):OokaMi
mrstorm
Проверьте свои авто на отзывные сами, на оф. сайте. Шаман даже ссыль эту кидал в тему АГ.
Проверка: http://www.hyundai.ru/service/warranty
Как проверить? Там нет никаких отзывов или компания закончилась?
___
moder: открываешь по ссылке ПОЛНУЮ версию сайта, листаешь вниз до конца страницы:
Спойлер
Истина где то рядом,...на следующем километре
llyx
Автомобиль: Tucson lx20 дизель 4wd
День рождения (покупки) авто: 10.07.2012
#413
Сообщение llyx »
подскажите что ставить на зад чистый кореец 2012 г. ? есть ли разница?
по вин бьется - 957202S000CA
есть еще такой - 95720-2S301
такой 95720-2S101
Китайский 95720-2S000 https://ru.aliexpress.com/item/PDC-09-1 ... c75d538-17
на что меняли дилеры по гарантии в 17 году? может сделали модифицированную версию этого г-о-в-н-а?
вообще было бы здорово в шапку темы вынести что на что заменяемо имхо. После прочтения темы запутался совсем.
Магаз в питере продает датчик за 750 р - 95720-2S000 производитель LEDO - по ссылке:
https://ledxenon.ru/p215000372-datchik- ... 2104500001
он же предлагает коды для замен: 957202S000, 957202S000FFF - кстати предлагают гарантию 12 месяцев и возврат в течении 2х недель (НЕ РЕКЛАМА)
Че берем)))))))))???
Кто поумнее? как хоть какую то инфу по этому поводу поместить в шапку?
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
Благодарил (а): 69 раз
#414
Сообщение Atskiy Nomadetz »
Приветствую всех! Прошу помощи в поиске неисправности парктроника.
После ДТП пришлось заменить в переднем бампере два центральных датчика парковки (см. фото).
После сборки бампера и установки его на место парктроник не работает.
При включении ЗХ система пикает три раза и на панели приборов мигает "елка".
У знакомого "Гаражным сканером" прочитали систему. Программа видит все датчики, однако пишет, что два центральных датчика спереди и два центральных датчика сзади неисправны (странно, повреждения были только спереди, зад не тронут).
По совету форумчан проверил датчики "чистой подушечкой пальца".
viewtopic.php?p=381024#p381024
При этом при включенном ЗХ на всех датчиках (4 перед и 4 зад) ощущается пульсация,
После установки рычага АКПП в положение "D" и нажатой кнопке отключения парктроника (светодиод горит)
пульсация ощущается только на крайних передних датчиках, на центральных передних датчиках пульсации нет.
Жгут проводов и разъемы проводки в порядке, прозваниваются тестером.
Подскажите, где искать неисправность?
kirser
#415
Сообщение kirser »
Atskiy Nomadetz
У вас рейсталинг? Этот датчик не оригинальный и работать не будет у самого такой лежит.
А проверить датчик надёжнее всего смартфоном при включенном диктофоне. Поднести микрофон к датчику и увидишь если рабочий колебания эквалайзера диктофона а если мёртвый то и там всё спокойно.
moder: Точно :viewtopic.php?p=380636#p380636 )))
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
#416
kirser писал(а):У вас рейсталинг?
Рестайлинг, 2015 гв
kirser писал(а):Этот датчик не оригинальный
Как Вы это определили?
Как выглядит оригинальный?
kirser писал(а):надёжнее всего смартфоном при включенном диктофоне.
Попробую сегодня
Последний раз редактировалось Atskiy Nomadetz 29 июн 2019, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
kirser
#417
Сообщение kirser »
Atskiy Nomadetz
я купил такой же. у оригинала наклейка салатовая а же снимал у себя
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
#418
Это оригинал?
или этот?
kirser
#419
Сообщение kirser »
Завтра сфоткаю выложу
kirser
#420
Сообщение kirser »
Atskiy Nomadetz писал(а):Это оригинал?
или этот?
Нет
