- Настоящее имя: Данил
- Местоположение: Моск.обл Мытищи
- Автомобиль: ix35 Кореец
- День рождения (покупки) авто: 04.07.2011
Re: Перестал работать штатный парктроник !
#46Сегодня решил проблему. Оказывается перестали гореть фонари заднего хода,а вместе с ними и парктроник. Оказывается они взаимосвязаны. Поменял предохранитель на 10А,тот что в салоне и все встало на свои места!
- Chief
- Местоположение: Украина, Киев
- Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT Full
- День рождения (покупки) авто: 12.12.2011
#47А у меня при включении ЗХ - проходит тест парктроника - сигналы как при приближении пошагово, а потом на препятствия не реагирует. Уже с пол-года так катаюсь, все не доберусь разобраться. Хоть причину узнать бы. Может у кого были подобные симптомы?
- Красноармеец
- Настоящее имя: Владимир
#48Ну вот опять левый датчик "свистит". Почти два года не было симптомов, только теперь показывает одну шкалу, а раньше свистел и показывал три. Завтра полезу посмотрю, визуально всё на месте.
Номер оригинала, судя по постам выше, 9572-02S000, примерно 2500, но есть аналог VPM, 1150р. Никто аналог не ставил?
Стабильность не тонет!
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: РФ
- Автомобиль: Hyundai IX35
- День рождения (покупки) авто: 18.09.2014
#49Такая же проблема, включаю заднюю скорость, парктроник начинал постоянно пищать, на препятствия не реагирует. Заезжал в автомир пробовали менять датчики, ничего не изменилось, записался на гарантийную диагностику.
- Красноармеец
#50В общем проблема исчезла сама собой, всё работает. Грешу на глубокие лужи на набережной после дождя и влажность в контактах от этого. Нужно купить спрей и обработать разъёмы.
- Настоящее имя: НЕТ
- Местоположение: НЕТ
- Автомобиль: НЕТ
- День рождения (покупки) авто: 16.07.1921
#51Вода через разъем не попадет, а вот через датчик она может дойти до платы
Разбирать без распилки корпуса я не смог, все залито в герметике и он термостойкий.
Почистил, погрел плату и понял, что проще купить новый.
- Автомобиль: Hyundai IX35 Prestige
- День рождения (покупки) авто: 01.12.2012
#52Повторно умер датчик, потянув за собой отключение камеры и задних огней.. Короткая .. На АГ в Балашихе датчиков не нашлось, заказ на Экзисте , не оригинал, приехал - поставили, все работает .
- iyasvami
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Сергиев Посад
- Автомобиль: Белый ix35, бензин, полный привод, полная комплектация, дорестайл с люком
- День рождения (покупки) авто: 16.03.2013
#53А у меня не обычный вопрос - а как сделать так, чтобы парктроники не работали?)) можно вместе с камерой
Мне тут в зад въехали недавно, не сильно, но покопали бампер, помяли багажник, понимаю, что осаго много не компенсирует, вот и хочется еще приписать... Тем более гаишник парктроники вписал в справку!
Конечно, надо так, чтобы потом запустить обратно все можно было)))
- Автомобиль: НЕТ
#54Найди провод который идет от парктроников и выдерни его, будет писать ошибку, но это прибавит по страховке 4-5т.р. максимум. Но учти, что могут обнаружить, не все глупые.iyasvami писал(а):А у меня не обычный вопрос - а как сделать так, чтобы парктроники не работали?)) можно вместе с камерой![]()
- iyasvami
#55Вот поэтому просто отключением провода не хотечется... Может можно как-то отдельно пару датчиков отрубить (без физического обрубание), или с кем-нить у кого неисправность махнуться сгоревшим датчиком)))
- Автомобиль: НЕТ
#56Махнешь датчик на неисправный и чпок, вылетает еще что нить. Скупой платит дважды.iyasvami писал(а):Вот поэтому просто отключением провода не хотечется... Может можно как-то отдельно пару датчиков отрубить (без физического обрубание), или с кем-нить у кого неисправность махнуться сгоревшим датчиком)))
- Новичок
- Местоположение: Ростов-на-Дону
- Автомобиль: 2.0 CRDI
- День рождения (покупки) авто: 27.07.2012
#57Такая же ерунда приключилась... сначала пищит и все зоны моргают потом писк уходит а зоны продолжают моргать, препятствий не видит. кто знает что случилось?Chief писал(а):А у меня при включении ЗХ - проходит тест парктроника - сигналы как при приближении пошагово, а потом на препятствия не реагирует. Уже с пол-года так катаюсь, все не доберусь разобраться. Хоть причину узнать бы. Может у кого были подобные симптомы?
#58умер...Lisovin писал(а):Такая же ерунда приключилась... сначала пищит и все зоны моргают потом писк уходит а зоны продолжают моргать, препятствий не видит. кто знает что случилось?Chief писал(а):А у меня при включении ЗХ - проходит тест парктроника - сигналы как при приближении пошагово, а потом на препятствия не реагирует. Уже с пол-года так катаюсь, все не доберусь разобраться. Хоть причину узнать бы. Может у кого были подобные симптомы?
- Настоящее имя: В
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: Hyunday ix35 2.0 GLS AT 4WD Престиж (chip)
- День рождения (покупки) авто: 02.04.2014
#59Из опыта эксплуатации икса и соула. При включении ЗХ, модуль парковки очень быстро опрашивает датчики и если всё ОК, выдает одиночный сигнал. Если неисправен хотя бы один из датчиков - двойной сигнал. Неисправный датчик при этом показывает максимальное приближение к препятствию, звука от него на препятствие потом разумеется нет.
Частенько грязь и влага попадают внутрь разъёма датчика парковки и в сырую погоду он начинает глючить. В сухую и/или морозную погоду работоспособность восстанавливается. Лечится чисткой (например, KONTAKT 60) и обычным феном для волос.
Был случай, когда не контачил один информационный вывод датчика в общем электрическом разъёме к бамперу. Кстати питание на датчиках парковки (по крайней мере на Соуле) 8 вольт. Думаю и на иксах так же.
Последний раз редактировалось wws63 13 июл 2015, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
#60спасибо будем смотреть
кто конкретно умер?serg375 писал(а): умер...
