Благодарил (а): 271 раз
Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
#451
Сообщение ValeryPVE »
2 Larbik
Молодец!
Про весьма похожие эксперименты/опыты по реанимации парктроников неоднократно писал Артём aka artyom_z.
У меня, после замены (viewtopic.php?p=381013#p381013) валяется снятый задний парк от ДОрестайла 96890-2S100 (судя по фото и ему может помочь подмена сенсора).
Если кому-нить нужен - вэлкам, отдам безвозмездно, т.е. ДАДОМ. )))
mrstorm
Благодарил (а): 23 раза
#452
Сообщение mrstorm »
artyom_z писал(а):2. датчики на али в половине присылают битые . заказывать надо по 2 3 штуки будет точно рабочий . или снимать прям видео как ты его подкидываешь и сразу горит ёлка - вернут деньги через диспут . если видео не снимать как подкидываешь а просто фото сделать не вернут . или покупаешь оригинал или 2 3 раза заказываешь с али - точно рабочий рано или поздно придет .
открыл спор, показал фото датчика и елки - деньги вернули без проблем.
Теперь попробую отремонтировать как писали выше...может быть получится...
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 1 раз
#453
Сообщение artyom_z »
да я так делал , только фото так и не выложил . действительно работает . очень тяжело запихнуть сенсор с проводами не наковыряв этого герметика в датчике . поэтому там не только запаять а ковырять герметик потом паять аккуратно потом заливать заново . в принципе если совсем нет альтернатив то работает .
Благодарил (а): 389 раз
#454
Сообщение stepan »
После возвращения из отпуска решил заказать на Автодоке датчик с номером 95720-2S201 (передний боковой), без букв на конце. Родные датчики вроде как всегда с буквами идут, обозначающие цвет покраски, типа TCW, PKW и т.д. Стоимость в отличие от "буквенных" гораздо демократичней - 2900 руб. против ~8000 руб. Думал, придёт некрашеный - не угадал :)
На коробке действительно букв, обозначающих цвет, не было. Точнее такое впечатление, что их просто затёрли (зачем - непонятно):
Спойлер
Внутри лежал датчик с номером 95720-2S201 PKW, то есть крашеный в соответствующий белый цвет (PKW - polar white, если не ошибаюсь):
Спойлер
Датчик по всем признакам оригинальный:
Спойлер
Поставил - работает, ёлка погасла!
Так что можно смело заказывать датчик с номером 95720-2S201 без букв на конце. Но какой будет внутри коробки - лотерея.
Мне повезло, по цвету практически неотличимо:
Спойлер
IMRKL
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 24.08.2019
#455
Сообщение IMRKL »
Всем привет!
Приобрел недавно ix35, 2014 года, в комплектации travel, впервые стал владельцем кроссовера, но купил уже с нерабочим передним парктроником и камера барахлит (то показывает, то не показывает картинку). Уж больно меня цена устроила. :)
Хочу заняться на наступающей недели ремонтом этих неисправностей. Соответственно у меня 2 вопроса к вам, как к гуру:
1) скиньте, пожалуйста, артикул переднего парктроника (главное чтобы он выводил данные на панель прибора. ну типо показывал сколько там осталось до препятствия).
2) также, если не затруднит, скиньте, пожалуйста, артикул на заднюю камеру. Хочу от греха подальше заменить её.
Благодарю за помощь, и также заранее извиняюсь, если мои вопросы показались для вас глупыми. Просто решил уточнить тут, чтоб херню не поставить. Спасибо! :roll:
#456
Сообщение stepan »
IMRKL
1) Для начала нужно определить какой из передних парктроников не работает, потому что их два типа:
95720-2S301ХХХ - передний центральный (Г-образный)
95720-2S201ХХХ - передний боковой (прямой)
ХХХ - код цвета кузова
Определить неработающий можно приложением диктофон в телефоне (см. тему).
2) По камере заднего вида есть отдельная тема -> ТЫЦ
Номер камеры 95790-2S011, также 95790-2S012FFF и 95790-2S013FFF (обновленная).
Штатная камера дорогая, проще китайскую поставить, там в теме всё есть.
P.S. Изучайте форум. Удачи!
За это сообщение автора stepan поблагодарили (всего 2):
пасечник1, IMRKL
IMRKL
Настоящее имя: Иван
#457
Сообщение IMRKL »
stepan писал(а):IMRKL
Благодарю за информацию! Выручили меня!
BOSIS
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: ix35 2.0 AWD (Prime+Style)
Благодарил (а): 136 раз
#458
Сообщение BOSIS »
Мне сказали что на станциях теперь парктроники все чёрные идут. Без кода цвета.
Despatcher
Автомобиль: IX35, AWD, АКПП, Бензин, Рестаил
День рождения (покупки) авто: 20.01.2015
#459
Сообщение Despatcher »
Дополню! :facepalm:
Вот только покрасил датчик слой красски + слой лака.
Не пашет(( Вибрации чувствую и если сильней надавить то просыпается... Но ёлка имеет место быть...
Может есть какие предложения? Без покраски работал с переменным успехом (больше работал чем нет) скорей всего расслоился((
Вариант один снова чистить или толку не будет? Менять на новый?
Лучше дом и кроватка, чем гроб и оградка.
#460
Сообщение stepan »
Despatcher
Меняй на новый, толку от старого уже не будет.
В мосавтозапчастях датчик не бери - г...вно б/ушное, см. мой пост на предыдущей странице.
Despatcher
#461
Понял дружище!
А кто нить знает где сейчас купить недорогой но рабочий а то за 6000 тысяч без него ездить буду.
Как его отключить вообще?
#462
Сообщение stepan »
Despatcher
Я брал в Автодоке за 2900 (см. мой пост выше).
Пока рабочий датчик не подключишь, ёлка не погаснет.
masterted
Настоящее имя: masterted
Благодарил (а): 4 раза
#463
Сообщение masterted »
Привет!
Посмотри пожалуйста в автодоке 95720-2S201, с какого направления привезли?
У меня доступно VLL, HK, Дилер.
#464
Сообщение stepan »
masterted писал(а):Посмотри пожалуйста в автодоке 95720-2S201, с какого направления привезли?
VLL
Despatcher
#465
Народ, что то не нашел в теме, может можно как то отключить вообще весь патронник передний? А то напрягает писец эта люстра...
___
moder: только кнопкой Р ;)
