Истинная правда! Засунул голову под задний левый датчик, только чтобы прочесть лейбл, пришлось от жгута его оторвать, ну и ладно. На парковочном жгуте написано 91890-2Y540. IX35 2014 рестайл. Датчики парковки все четыре 95720-2S101.Валерон писал(а): Самый простой и железный вариант узнать свой номер. Залезть под задний бампер и посмотреть шильдик на косе. Находится над левым парктроником у разъёма.
На моей 91890-2Y020 (машина в профиле)
Датчик один менял, брал у Китайцев на Али 95720-2S000 чет руб за 900. Работает.
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: г. Москва
- Автомобиль: Hyundai ix35 2014 г.в. 4WD Travel 2.0 бензин
- День рождения (покупки) авто: 16.04.2014
Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
#481- За это сообщение автора aviator vko поблагодарил:
- Korvett
#482Да, и ещё на эту же тему, может кому пригодится: на жгуте парктроника заднего бампера 91890-2Y540 разъёмы к датчикам парковки 95720-2S101 называются Hyundai/Kia 99999-00108AS на 6 контактов. Цена нового разъёма очень недемократичная, более 1200р!!!
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#483Чтобы определить неисправный датчик, не нужен никакой сканер, достаточно телефона и приложения "диктофон".aviator vko писал(а):Любой мало-мальский сервис, где занимаются электрикой и есть компьютер-сканер hyundai. Замена задних не проблема, поднял машину и вот они, замена передних - снятие бампера, что для них тоже не проблема, были бы датчики.андрей 77 писал(а):А в Москве есть ли сервис? Где определят какой неисправен,купить у них и установить..
Кроме ОД конечно...
Спереди датчики меняются так же как и сзади - без снятия бампера, достаточно пыльник снять или подкрылок отогнуть.
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: СПб
- Автомобиль: Ix35
- День рождения (покупки) авто: 04.03.1977
Re: Парктроник
#484Добрый день, товарищи! Поделитесь опытом, возможно кто-то уже сталкивался! Ix 35 (Рестайлинг) перестал работать датчик парковки (передний/ центральный). Заказал оригинал (957202s301pkw) - после установки - периодически происходит ложное срабатывание центральных датчиков. Ошибок нет - предполагаю, что частота нового датчика отличается от штатных, в следствии чего создаются помехи. Как вы считаете - что может быть причиной?
- Despatcher
- Автомобиль: IX35, AWD, АКПП, Бензин, Рестаил
- День рождения (покупки) авто: 20.01.2015
#485Присоединяюсь кто то ставил?Boy писал(а):Добрый день! Тоже вышел из строя передний левый датчик, цена на новый космос. Кто нибудь ставил S957202S201производства Sunko?
Цена вроде норм!
Лучше дом и кроватка, чем гроб и оградка.
- Korvett
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT Prime+Style, цвет U8N
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2014
#486А у меня вот такая проблема. Если кнопка парктроника нажата, и передача вперед, то мигает такая картина перед передним бампером. Не пищит при этом. Зад работает в штатном режиме. Куда копнуть? Я так понимаю, что раз идет какая-то лажа от всех датчиков сразу, то это трендит какой-то общий разъем. Вот гда он находится чтобы его почистить, продуть, авось заработает?
- stepan
#487Korvett
Такая "ёлка" горит даже если один из датчиков неисправен. Ищите неисправный датчик(и).
Разъем проводки передних парктроников внизу за бампером перед правым колесом, ЕМНИП, где бачок омывателя. Но вряд ли дело в нем.
- Korvett
#488Спасибо, буду поискать. А исправные датчики должны излучать при высвечивании ёлки? Если искать диктофоном?
- stepan
#489Да, исправные излучают, на диктофоне будет видно.Korvett писал(а):А исправные датчики должны излучать при высвечивании ёлки? Если искать диктофоном?
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#490Дело в том что они так сказать будут излучать, когда на них питание приходит. Возможно нет контакта по положению датчика. Система не может определить и показывает такую ёлку.
Но это только мои домыслы и не более.
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: Ix35
- День рождения (покупки) авто: 22.03.2014
#491Подскажите а где сам блок партроника переднего находится рестаил заменил на китай один датчик сначало заработал а потом опять елка
- Валерон
#492По тырычь.Lelikkkkk писал(а):Подскажите а где сам блок партроника переднего находится рестаил заменил на китай один датчик сначало заработал а потом опять елка
Датчик китайский работает 109%.
Окислы в разъёме проводки
- Настоящее имя: Дмитрий
- Местоположение: Тула
- Автомобиль: ix35
#493Судя по картинкам, по центру, где то за балалайкой.Lelikkkkk писал(а):Подскажите а где сам блок партроника переднего находится рестаил заменил на китай один датчик сначало заработал а потом опять елка
Как тепло будет, полезу ковырять.
- Korvett
#494У меня тоже 14 года рестайл. А передние имеют такую же маркировку? У меня, похоже, два центральных спереди не излучают. Проверял пальцем, диктофон на телефоне молчит в любом режиме. Сейчас на даче подлезу разъемы поизучаю, а там может и закажу у китайской братвы.aviator vko писал(а): Истинная правда! Засунул голову под задний левый датчик, только чтобы прочесть лейбл, пришлось от жгута его оторвать, ну и ладно. На парковочном жгуте написано 91890-2Y540. IX35 2014 рестайл. Датчики парковки все четыре 95720-2S101.
- Автомобиль: Ix35
#495А что можно поставить вместо штатного переднего парктроника может что то подойдет в сборе
