- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
- Местоположение: Украина, Кропивницкий
- Автомобиль: Hyundai ix35
- День рождения (покупки) авто: 05.08.2010
Re: ix35 Перестал работать штатный парктроник
#496Перестал работать задний парктроник, фонари заднего хода а также камера заднего хода. Есть вероятность выхода из строя выключателя заднего хода. Может кто знает где он находится? Коробка автомат 2.0 2010г.
- stepan
- Настоящее имя: Степан
Re: АКПП удар при начале движения, дёргает на R, не переключ
#497На АКПП такого датчика нет. Смотрите ингибитор (датчик режима АКПП) или реле/предохранители.Vallval писал(а):Есть вероятность выхода из строя выключателя заднего хода.
- Basillio
- Настоящее имя: влад
- Местоположение: спб
- Автомобиль: ix35 дызыль
#498начни с самого очевидного - предохранитель F19 (BACK-UP LP) в монтажном блоке в салоне, он общий для всего этого барахла, возможно тебе повезло и его просто вышибло КЗ где то в проводке лампочекVallval писал(а):Перестал работать задний парктроник, фонари заднего хода а также камера заднего хода. Есть вероятность выхода из строя выключателя заднего хода. Может кто знает где он находится? Коробка автомат 2.0 2010г.
потом можно ковырять остальное, но дальше будет сильно сложнее, там завязки по каншине с блоком управления общим питанием и с коробкой
и наверное самое главное - индикатор R на щитке приборов горит ? тогда с коробкой все хорошо
don't need your thanks
- Новичок
#500Где находится ингибитор (датчик режима АКПП) и реле?
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Москва, САО
- Автомобиль: hyundai ix35 был.. стал Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation
- День рождения (покупки) авто: 20.12.2013
#501мож лучше в сервисVallval писал(а):Где находится ингибитор (датчик режима АКПП) и реле?
- Basillio
#502ну охренеть.... на щиток то взгляни, это так сложно ? R там светиться ??? - если есть индикация положения селектора на приборке, зачем тебе эти ингибиторы .....Vallval писал(а):Где находится ингибитор (датчик режима АКПП) и реле?
сигнал о состоянии селектора от блока управления трансмиссией поступает на щиток по высокоскоростной шине CAN-C в виде кодированной посылки, щиток отбирает с нее информацию для себя, дальше щиток перебрасывает посылку на другую, среднескоростную шину CAN-B на которой сидит модуль управления электропитанием IPS, а этот модуль уже управляет релюшкой, которая включает фонари, камеры, парки.......
сигнал от селектора не может объехать щиток, щиток это мост между двумя шинами
ну и последнее - если селектор (ингибитор) не увидел положения реверс, то скорее всего, как мне очень сильно кажется, машина просто не должна ехать назад, от слова совсем....
- Basillio
#503на мкпп есть отдельный контактный датчик включения задней скорости, он присоединен напрямую к блоку IPS, минуя щиток, но и здесь не все так просто
блок IPS по его сигналу включает реле питания фонарей, парков и камеры
- Новичок
#504Проблема с парктроником разрешилась весьма печально. После диагностики выяснилось что вылетел предохранитель, его заменили на аналогичный по амперажу, все заработало, но через пол дня случилось опять к/з но уже с возгоранием в районе датчика парктроника. В итоге под замену весь бампер и проводка бампера. Насколько пригодны оставшиеся датчики к дальнейшей эксплуатации? Может пора заменить и остальные. Авто 2010г.
- stepan
#505Vallval
Вообще, по задним парктроникам была отзывная кампания (по крайней мере, в России) как раз по причине вероятности возгорания.
viewtopic.php?p=308667#p308667
viewtopic.php?p=348311#p348311
- Basillio
#506сгорел видимо предохранитель Ф19 по который я тебе говорилVallval писал(а):Проблема с парктроником разрешилась весьма печально. После диагностики выяснилось что вылетел предохранитель, его заменили на аналогичный по амперажу, все заработало, но через пол дня случилось опять к/з но уже с возгоранием в районе датчика парктроника. В итоге под замену весь бампер и проводка бампера. Насколько пригодны оставшиеся датчики к дальнейшей эксплуатации? Может пора заменить и остальные. Авто 2010г.
от десяти амперного предохранителя не бывает возгорания !!!! - либо всунули что то большое, либо китайскую дрянь
хорошо что сгорел только бампер, могла и машина целиком
ну и вишенка на торте - прежде чем менять сгоревший пред порядочные люди ищут причину произошедшего
#507Vallval писал(а): После диагностики выяснилось что вылетел предохранитель,
Спасибо КЭПBasillio писал(а):сгорел видимо предохранитель
- Настоящее имя: Владимир
- Настоящее имя: Денис
- Местоположение: Северодвинск
- Регион регистрации авто: 29 Архангельская область
- День рождения (покупки) авто: 11.11.1985
#509Всем приве. Купил ix35 2013 года рестайлинг Чешской сборки. На панели горит ёлка, проверял пальцем, диктофоном. Не работают 2 передних центральных. Заказал из Китая датчики: Чтобы найти 【2 098,20 руб. 12%OFF | 4 шт./партия OEM 95720-2S301 957202S301 95720 2S301 для hyundai IX35 Новый PDC датчик парковки автомобильные аксессуары】 по коду #_eLm4Hw# на AliExpress, скопируйте предложение целиком и откройте приложение. Поставил они щелкают и диктофон их слышит. Но на панели все равно горит ёлка.Вчем может быть причина?
Позже попробовал переставить пьезо элемент с китайских на оригинальные. Не чего не поменялось, только они щёлкают тише.
- Freediver
- Настоящее имя: Григорий
- Местоположение: Новосибирск
#510Как, всего за одну ночь стоянки, могли ОДНОВРЕМЕННО перестать работать СРАЗУ ДВА центральных парктроника?
