Благодарил (а): 286 раз
Re: Перестал работать штатный парктроник !
#61
Сообщение Красноармеец »
В общем, недели две назад, опять дал о себе знать левый датчик :shock: , при включении пищал как потерпевший, т.е. без остановки. Всё время приходилось тыкать кнопку отключения.
Пораскинув мозгами или тем что от них осталось,было решено проверить этот датчик, т.к. на мёртвого непохож, светит только одно деление.
Залёг я под задний бампер, скинул разъём с него. Завёл, походил, потрогал остальные - работают, а отключенного показывает что нет, ну и хорошо. Заглушил, воткнул обратно, завёл и всё работает... ттт. :)
Стабильность не тонет!
#62
Вот засада, похоже придётся датчик менять, опять пищит :shock: Заказал такой - VPM957202S000, аналог.
Borzal
#63
Вчера поставил аналог, встал отлично, 1 в 1, работает, покупать оригинал смысла нет, номер в сообщении выше. Пластиковый крепёж на бампере очень нежный, так что аккуратнее.
wws63
Благодарил (а): 819 раз
#64
Сообщение Егерь »
Красноармеец писал(а):недели две назад, опять дал о себе знать левый датчик :shock: , при включении пищал как потерпевший, т.е. без остановки.
не то чтобы я проводил параллели, :? но... viewtopic.php?p=228061#p228061 ;) :D
#65
Егерь, параллели-это конечно хорошо, меридианы..., ну... тоже не плохо... :D У меня авто 11 года, парктроника в переднем бампере нет, я пишу про задний.
alexanderdj
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 07.01.1981
Благодарил (а): 1 раз
#66
Сообщение alexanderdj »
Всем добрый день. Сегодня вылезла проблема, включаю заднюю (акпп) камера включается, парктроник пискнет и дальше не работает, шевелю ручку акпп, он начинает оживать (парктроник) и даже работать, может какой концевик глючит, кто сталкивался, напишите. Заранее спасибо.
Evgen_56rus
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Благодарил (а): 3 раза
#67
Сообщение Evgen_56rus »
При включении перестал работать датчик парковки. Три раза пискнет и все. Потом дня через три опять на пол дня заработал, и умер окончательно (но при включении все те же три писка). Сегодня у официалов поменял по гарантии датчик парковки задний левый. причина внутренняя неисправность.
Radja73
Настоящее имя: Рудольф
Местоположение: Россия, Чебоксары
Автомобиль: IX35 (SLOVAKIA)/ GLS/ 6AT/ 2.0/ 4WD/ G4KD/ Comfort
День рождения (покупки) авто: 14.10.2015
Благодарил (а): 13 раз
#68
Сообщение Radja73 »
Красноармеец писал(а):опять дал о себе знать левый датчик :shock: , при включении пищал как потерпевший, т.е. без остановки. Всё время приходилось тыкать кнопку отключения.
В общем ситуация 1в1. Тоже левый, задний парктроник пищит как зарезанный (бегемот кстати тоже 11г. :) ) Придётся видимо решать как выше прописали.
#69
Бери аналог, 1 в 1. А затем, примерно на 5-10 вкл. задней начал опять пищать, затем стал работать нормально :D Адаптировался.
сергей1976
Местоположение: Красноярск
День рождения (покупки) авто: 28.11.2013
Не работает парктроник
#70
Сообщение сергей1976 »
Добрый вечер. Такая проблема. Штатный парктроник!!!. При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля обозначающая включение парктроника, но при приближении к препятствию она появляется и парктроник пищит. Что это может быть, подскажите.
Re: Не работает парктроник
#71
Сообщение Егерь »
сергей1976 писал(а):Добрый вечер. Такая проблема. Штатный парктроник!!!. При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля обозначающая включение парктроника, но при приближении к препятствию она появляется и парктроник пищит. Что это может быть, подскажите.
ну у меня вроде тоже так... :? а как должно быть? :?:
Благодарил (а): 1269 раз
#72
Сообщение Александр L »
сергей1976 писал(а): При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля
:shock: а разве такое есть.... я ни разу такой иноки на приборах не видел .... завтра проверю
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз
#73
Сообщение CoVeX »
Там машинка появляется на приборке и показывает где препятствие, так же загорается лампочка партроника, но если не ошибаюсь машинка появлятся когда партроник включен т.е. при заднем ходе всегда, при движении передом либо вручную, либо после заднего хода при движении вперед тоже включается и отключается автоматом при больше скорости 20-30 км в час.
Так это все работает на рестайле 2014 года.
Как на дорестайлах я не знаю, может и нет иконки машинка на приборке и скорее всего так это работает на SuperVision.
Radja73
#74
Сообщение Radja73 »
CoVeX писал(а):Как на дорестайлах я не знаю, может и нет иконки машинка на приборке и скорее всего так это работает на SuperVision.
На ДОрестайлах тоже так работает.
Благодарил (а): 224 раза
#75
Сообщение ViktOr 911 »
Это может быть,что так работает парктроник!!!
Это нормальный,рабочий алгоритм парктроника!!
А тебе уже помоиму Шаман объяснял :oops:
