Благодарил (а): 214 раз
Re: Не работает парктроник
#76
Сообщение Бульдог »
На спортаже за 5 лет поменяли датчики в круг,у меня вопрос,на ix такие же датчики стоят,почему они такие хлипкие окозалось на киа?)
У меня на ix, ком-я Тревел,даже когда машина грязная,датчики работают чётко,от камеры в грязь конечно толку "0"
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL
День рождения (покупки) авто: 20.05.2018
Благодарил (а): 26 раз
#77
Сообщение CoVeX »
У меня за год вообще проблем с датчиками не было, морозы, грязь, пофигу всегда четко показывали...
#78
Сообщение Бульдог »
CoVeX писал(а):Бульдог
У меня за два))так получается,что на Спортаже другие датчики и это хорошо :D ;)
Благодарил (а): 819 раз
#79
Сообщение Егерь »
ViktOr 911 писал(а):
сергей1976 писал(а):Добрый вечер. Такая проблема. Штатный парктроник!!!. При включении задней передачи на панели приборов не высвечивается иконка автомобиля обозначающая включение парктроника, но при приближении к препятствию она появляется и парктроник пищит. Что это может быть, подскажите.
Это может быть,что так работает парктроник!!!
Это нормальный,рабочий алгоритм парктроника!!
ну у меня вроде тоже так... :? а как должно быть? :?:
А тебе уже помоиму Шаман объяснял :oops:
:P
;) :D
lv1991
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: Hyundai IX35
Благодарил (а): 7 раз
#80
Сообщение lv1991 »
Все привет!
Сегодня ездил в АГ-Балашиха на диагностику задних парктроников.
Все началось около месяца назад, не работали задние парктроники, при включении задней передачи три раза пищит зуммер и мигают все индикаторы расстояния до препятствия. Вот видео:
Год назад было тоже самое + передние парктроники не работали, но это было из-за обледенения. Сейчас же задние парктроники окончательно отказали.
Мастера выполнили компьютерную диагностику, показавшую неисправность всех задних датчиков!
Спойлер
После чего произвели визуальную диагностику разъемов задних датчиков уже под бампером. Отвалился один проводок на разъеме левого датчика, от этого все остальные датчики тоже глючили... К сожалению, смазался кадр отвалившегося проводка, прилагаю фото целого разъема датчика:
Спойлер
Признали гарантийным случаем :apl: Скорее всего будут менять один пин на разъеме. Жду звонка по приходу запчасти :class:
Авто 2013 г.в., рестайлинг.
Как думаете, можно ли эти проводки обернуть в гофру для профилиактики? Или использовать термоусадку?
Благодарил (а): 1742 раза
#81
Сообщение Толька »
Тоже отрубились датчики. Надо отмыть все, ибо там грязи много :(
+791З68877З8 whatsapp
wws63
Настоящее имя: В
Благодарил (а): 13 раз
#82
Сообщение wws63 »
lv1991 писал(а): Как думаете, можно ли эти проводки обернуть в гофру для профилиактики? Или использовать термоусадку?
Из личного опыта: ни то, ни другое гарантированно не защитит разъём от проникновения влаги.
И хуже того, влага и грязь с реагентами, попавшая внутрь этого так называемого "гидроизолятора" не даст влаге быстро высыхать и соответственно ещё быстрее будет разрушать контакты.
Как вариант, воспользоваться химией для электроники (KONTAKT 60 и т.п.), после чего феном высушить разъём парктроника и разъём кабеля.
demox2642
Местоположение: Россия, Сургут
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 16.04.2011
Re: Перестал работать штатный парктроник !
#83
Сообщение demox2642 »
Всем добрый день. Появилась и у меня проблемка с датчиками( что то машинка все расстраивает меня и расстраивает) вообщем суть проблемы: переводим селектор в положение R слышим один писк и все дальнейшее приближение к припятствмю ни как не отображается на приборке и не извещается звуком. Может кто сталкивался в чем проблема может быть проводка или предохранителей или авто пора на боковую ? :oops:
Благодарил (а): 277 раз
#84
Сообщение Красноармеец »
Что у тебя отображает приборка при писке?
Стабильность не тонет!
grenspb
Настоящее имя: Петр
Автомобиль: Hyundai ix35 184лс 6 АКПП 2011г.в. белый
День рождения (покупки) авто: 08.05.2011
#85
Сообщение grenspb »
Я четыре года назад нештатный парктроник ставил - итальянскую Кобру установили. Глючит и всё. То криво работает, то совсем не работает (чаще совсем не срабатывает.) Прозвонили провода - все ОК. Поменяли блок на новый - изменений нет. Поменяли все датчики - изменений нет.
Пришлось менять парктроник на китайский Паркмастер. И все заработало :))
#86
Я так понимаю, за 4-5 лет стареют датчики. У меня справа запищал теперь..., редиска!
wws63
Настоящее имя: В
#87
Сообщение wws63 »
Красноармеец писал(а):Я так понимаю, за 4-5 лет стареют датчики.
Как не прискорбно, следует отметить, что корейские датчики (Хендай и Киа), полное Г... :(
Почему-то китайские датчики через 4 года не "стареют". Это из личного опыта владения корейскими и японскими авто, соответственно со штатными и "приколхозенными" китайскими парктрониками. :shock:
#88
Так, инфа для интересующихся. Т.к. у меня запищал второй датчик, теперь справа :facepalm: , был произведён мозговой штурм и поиск с собаками :втуалете0: по нету.
В итоге: 1333р., в ЕМЕКСе, аналог, п\н К957202S000 Henshel, пока заказал, ждём результа.
demox2642
Автомобиль: ix-35
#89
Красноармеец писал(а):Что у тебя отображает приборка при писке?
Показания одометра. Грешил на предохранитель но фонарь заднего хода горит, камера заднего хода включается. Заказал тестер ошибок на али... Буду искать ошибки.. :cry:
#90
demox2642, у тебя сверху одометра индикация парктроника, что там показывает? Включи заднюю, чтобы сзади было пусто и посмотри, с какой стороны у тебя высветится препятствие, тот и нужно менять. У тебя просто датчик накрылся, у меня тоже пищит. Завтра уже новый приедет :)
