Дак я и говорил что при включении задней передачи на приборной панели никакие изменения не произходят. Исходя из прочитанного если сломался датчик то он будет пищать при отсутствии препятствия но в том то и вопрос что у меня ни чего не пищит и не высвечивается на приборке. П.С. сегодня если не забуду сделаю фото.Красноармеец писал(а):demox2642, у тебя сверху одометра индикация парктроника, что там показывает? Включи заднюю, чтобы сзади было пусто и посмотри, с какой стороны у тебя высветится препятствие, тот и нужно менять. У тебя просто датчик накрылся, у меня тоже пищит. Завтра уже новый приедет
- Настоящее имя: Антон
- Местоположение: Россия, Сургут
- Автомобиль: ix-35
- Регион регистрации авто: 86 Ханты-Мансийский автономный округ Югра
- День рождения (покупки) авто: 16.04.2011
Re: Перестал работать штатный парктроник !
#91-
- Настоящее имя: В
- Автомобиль: Hyunday ix35 2.0 GLS AT 4WD Престиж (chip)
- День рождения (покупки) авто: 02.04.2014
#92А что за тестер ошибок, ссылочку можно?demox2642 писал(а):Заказал тестер ошибок на али... Буду искать ошибки..
- Настоящее имя: Влад
- Автомобиль: 35
#93Когда у меня вышел из строя один датчик парковки, он вносил смуту в работу всей системы, и я просто отключил его (снял разъём) пока ждал заказа и все работало без одного датчика. Тоесть для теста впринципе сканер ошибок не нужен, можно просто отключать датчики и проверять работу системы.
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#94ЕЛМ видимо...wws63 писал(а):А что за тестер ошибок, ссылочку можно?demox2642 писал(а):Заказал тестер ошибок на али... Буду искать ошибки..
- Автомобиль: ix-35
#95Во во что то в роде этого только не wi-fi a bluetuth. Решил купить т.к. в последнее время что то с электричкой не ладное твориться, а лазить целый день под машиной че то меня не радуетЕгерь писал(а):ЕЛМ видимо...wws63 писал(а):А что за тестер ошибок, ссылочку можно?demox2642 писал(а):Заказал тестер ошибок на али... Буду искать ошибки..
- Автомобиль: ix-35
#962.0 Bluetooth OBDII ELM 327 интерфейс V2.1 версия диагностика автомобилей сканер OBD2 elm327
http://s.aliexpress.com/bMbuEfiU
Во такую штуку я заказал
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
#97Не прочитает...точнее на халяву не прочитает...нужен платный софт...и то сомневаюсь.
- Автомобиль: ix-35
#98Ну в playmarket халявного добра хватает.cthnbabrfn писал(а):Не прочитает...точнее на халяву не прочитает...нужен платный софт...и то сомневаюсь.
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#99КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДАТЧИКА НА ОЩУПЬ
Возникло у товарища на спортяге. Причем у него передний и задний партроник штатные, 4х4.
Неисправный (нерабочий) датчик из 8 установленных вычислили за 2 мин. путем прикладывания подушечки пальца к датчику.
При прикладывания пальца к работающему датчику чувствуются импульсы подушечкой пальца.
На одном ипульсы отсутствовали.
Благо датчик был крайний правый передний.
Вывернули колесо, отстегнули 3 клопа подкрылка вынули датчик, отстегнули разъем. Увидели в разъеме окислы. Тонким сверлышком пошерудили внутри, вычистили грязь. Надфилем прошлись по контактам самого датчика. Подсоединили и вуаля, все работает. Датчик оказался живой. Времени с разбором и сбором ушло 20 минут с учетом рассматриваний, матюками и криками восторга.
Последний раз редактировалось Валерон 15 апр 2016, 21:09, всего редактировалось 3 раза.
- Настоящее имя: В
#100+100500cthnbabrfn писал(а):Не прочитает...точнее на халяву не прочитает...нужен платный софт...и то сомневаюсь.
Такая приблуда имеется в наличии. Ошибку "Джекичана" определит и сбросит, ну несколько параметров двигателя видит. И всё...
- Автомобиль: ix-35
#101Красноармеец писал(а):demox2642, у тебя сверху одометра индикация парктроника, что там показывает? Включи заднюю, чтобы сзади было пусто и посмотри, с какой стороны у тебя высветится препятствие, тот и нужно менять. У тебя просто датчик накрылся, у меня тоже пищит. Завтра уже новый приедет
- Красноармеец
#102Мда
, такого не было у меня. Тут смотреть нужно всё: предохранитель, разъёмы, цепь... А мой датчик успокоился, не пищит, заработал, но всё равно скоро сломается, месяца через два.
Стабильность не тонет!
- Валерон
#103Красноармеец
Я так думаю что не может САМ датчик так себя вести. Тем более прочитав ветку понял что он у тебя не первый, были и другие датчики..
Датчик может или работать или не работать. А вот так с плавающей неисправностью, как раз наверное плохие контакты, мокрая погода, когда влага может попасть в разъем и прочее.
Снять, все почистить, просушить и вероятно проблема исчезнет на длительное время.
- Красноармеец
#104Валерон, так вот как раз и в сухую погоду это и начинает проявляться. Всё вскрывал, смотрел, окислов нигде нет, всё чисто
- Настоящее имя: В
#105Сами датчики в порядке, надо смотреть блок управления парктрониками.Красноармеец писал(а): Всё вскрывал, смотрел, окислов нигде нет, всё чисто
