Двери плохо закрываются это что???
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз
Re: Двери плохо закрываются это что???
#211
Сообщение Продавец кукол »
а где клапана,я хлопка не слышу в момент закрытия-обычно если клапана стоят то хлопают когда двери закрываеш
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
Благодарил (а): 15 раз
#212
Сообщение movkin »
Проблема аналогичная. Дверью хлопаю так, как на шахе не бацал. Раздражает.
По привычке захлопнул на Лексе у подруги жены, как у себя, так не знал куда со стыда деваться...
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
#213
Сообщение ILYA »
Продавец кукол писал(а):а где клапана,я хлопка не слышу в момент закрытия-обычно если клапана стоят то хлопают когда двери закрываеш
Клапана в районе задних крыльев с боков,где-то за бампером,если прислушаться,то можно услышать.
Продавец кукол
#214
по ходу задачу свою они не реализовывают,потому как при появлении разряжения двери легко защелкиваются
ILYA
Настоящее имя: Илья
#215
Сообщение ILYA »
Могут,кстати,залипнуть...
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#216
Сообщение dmitriy69 »
залипнуть не могут,они на ощуп как из ткани сделаны.у себя проверял - клапана (шторки ) эти работают,а двери все равно с усилием закрываются если все закрыто.если люк открыть - закрываются с пол тыка.я думаю,что проблема в весе дверей - в угоду экономичности авто слишком легкими их сделали.не выдавливают они воздух из уплотнителей на дверях :evil:
sese551
Местоположение: смоленск
Благодарил (а): 1 раз
#217
Сообщение sese551 »
Только повышение инерционности поможет.У себя пока не сделал шумку в дверях,что увеличело массу килограмма на два.Теперь появилось благородство в процессе закрывания дверей.
Demonolog
Местоположение: Россия Тула
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD
#218
Сообщение Demonolog »
привет всем.У меня тоже двери закрываются Х...ВО.Причём все кроме 5-й.Машинка новая(февральская),обидно,что за лям с лишним такой касяк.Был у ОД на 0-то задал вопрос про двери,сказали двери не регулируются ни как(ни замки,ни петли ни скобы),только промазали всё,а результата с гулькин х.. . Так-что прочитав всё выше изложенное.решил по весне сделать полную шумку,т.к.выковыривание "кружочков"из уплотнителей ничего не дало.
Hanter
Местоположение: Мытищи
Автомобиль: hyundai ix35 2WD MT
#219
Сообщение Hanter »
Доброго дня !Беда с дверями,особенно с водительской.Неприятный косяк для машины за немалые деньги.Поеду на ТО -0 буду бодаться с сервисменами.
Местоположение: Казань
Благодарил (а): 33 раза
#220
Сообщение 848 »
А что толку бодаться? Чтоб они отрегулировали так, что дверь торчать будет? Раз в приоткрытым окном двери закрываются нормально (у меня так да и у всех), значит причина не в регулировке...( Знать бы в чем. Задние закрываются гораздо лучше.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Благодарил (а): 10 раз
#221
Сообщение Pavel »
Нарвался на тему:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... 0618/#post
Что-то я не понял что за замена замков. Может в самих замках беда?
Den.30rus
Местоположение: Россия. Астрахань
Автомобиль: ix35 2.0(chip) АТ 4wd prestige
#222
Сообщение Den.30rus »
раньше ругался на пассажиров что закрыть не могут дверь с первого раза. теперь ругаюсь чтоб не хлопали сильно. все двери стали закрываться нормально как только стало тепло.
Andrю
Благодарил (а): 21 раз
#223
Сообщение Andrю »
вот тема с оф. мануалом по ремонту http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=23&t=1887
вот оттуда выдержка про регулировку закрытия дверей:
раздел 14.Body (Interior and Exterior).mht
подраздел front door; Door Striker Adjustment
Make sure the door latches securely without slamming it. If necessary adjust the striker (A): The striker nuts are fixed. The striker can be fine adjusted up or down, and in or out.1. Loosen the screws (B) just enough for the striker to move.Tightening torque (B) :
8.8 ~ 13.7 N.m (0.9 ~ 1.4 kgf.m, 6.5 ~ 10.1 lb-ft )
2. Tap on the striker with a plastic hammer to adjust the striker. The striker will not move much, but will give some adjustment.
3. Hold the outer handle out, and push the door against the body to be sure the striker allows a flush fit. If the door latches properly, tighten the screws and recheck.
вывод: всё-таки эти петли регулируются, надо ослабить винты и стукнуть резиновым молотком. она немного подвинется. после чего затянуть винты.
ILYA
Настоящее имя: Илья
#224
Сообщение ILYA »
Свободный ход у этой скобы очень маленький...
dmitriy69
#225
если б еще знать : в какую сторону стучать ( вверх,ввниз или влево,вправо) ? :?
