Поворот руля
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз
Re: Поворот руля
#16
Сообщение Ураган »
просто так называемая "отзывная компания". ХМГ принимает решение о исправлении какого либо дефекта, обнаруженного в нек-рых сериях авто, в рамках гарантии, т.е. бесплатно. В общем то обычная практика в среде крупных автоконцернов.
железногорец
Местоположение: Россия, Железногорск, Красноярский край
Автомобиль: IX35, 6AT, 4WD, Comfort
Благодарил (а): 4 раза
Re: Поворот руля
#17
Сообщение железногорец »
Кстати, по поводу изменения софта для ЭУР. Кому сделали что изменилось? Меня на нулевом ТО спрашивали все ли устраивает в рулевом управлении, сказал что да, и менять ничего не стали. Если было что-нибудь серьезное поменяли не спрашивая. Машина 11-го года.
Kuvalda
Настоящее имя: Oleg
Re: Поворот руля
#18
Сообщение Kuvalda »
VictorZ1 писал(а):
Kuvalda писал(а):Друзья, спасибо за ответы. Дождусь пробега в 1тыс км и поеду к ОД на 1 ТО и там постараюсь выяснить, брак или норма. Просто у мне есть с чем сравнивать: Lexus RX350, BMW X5, Nissan Xtrail. После посещения ОД отпишусь, если кому интересно. Спасибо.
Может быть, просто на перечисленных машинах стоит ГУР, а у нас ЭУР?
Алгоритм работы ЭУР как раз и обеспечивает лёгкость поворота руля на малых скоростях. Отсутствие возвратного движения - это побочный эффект. К этому надо просто привыкнуть.
У меня на Приоре ЭУР. Так что я разницы даже не почувствовал. Всё работает как надо!
Наверно, скорее всего ГУР, А я как раз пишу о проблеме ( когда закусывает рулевое колесо) на машине стоимостью лям двести! Что такое ЭУР я незнаю, знаю одно- руль должен возвращаться в исходное полож.- свободно! Приора, это я так понимаю -автомобиль, скорее всего легковой, А от этого и лёгкость.Спасибо за ответ.
Kuvalda
Настоящее имя: Oleg
Re: Поворот руля
#19
Сообщение Kuvalda »
VictorZ1 писал(а):
Shum писал(а):Я когда последний раз был у ОД ,мне делали обновление ЕУР, сказали как раз речь идет о возврате руля после поворота в исходное положение
Вы у ОД были с жалобой на работу ЭУР? Или они сами вам предложили обновление?
Спрашиваю, потому что когда я был на ТО-0, приёмщик меня спрашивал, есть ли замечания по автомобилю. Я сказал, что нет. Может они это обновление делают только тем, кто жалуется, а может, у вас машина числится в чёрном списке Hyundai (на устранение заводских дефектов)?
Какой на..х черный список! Если ты драйвер, то почувствуешь малейшее отклонение в работе автомобиля! Тачка на гарантии, надо жаловаться!
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
Re: Поворот руля
#20
Сообщение kosta3791 »
VictorZ1 писал(а):Может быть, просто на перечисленных машинах стоит ГУР, а у нас ЭУР?
Интересное предположение.
Не хочу никого обидеть но посмотрите для начала вот эти ссылки.
Тут краткий экскурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%E4% ... 0%F3%EB%FF
Тут наглядно принцип работы: http://i.drom.ru/pubs/2931/3038/1641.jpg
Принципиальная разница данных механизмов в приводе масляного насоса;
В первом случае приводится в движение постоянно, ремнем от коленвала и имеет более сложную конструкцию, производительность насоса (легкость руля) может регулироваться редукционным клапаном, при малых оборотах двигателя имеет минимальную производительность (тяжелый руль)
Во втором- масляный насос приводится в действие электродвигателем, производительность может регулироваться в широких пределах (комфорт, стандарт, спорт и т.д.) на малых скоростях, электропривод насоса выдает максимальную производительность, с набором скорости падает, вплоть до полной остановки.
К отсутствию возвратного движения все вышеизложенное не имеет никакого отношения-это (возвратное движение) либо особенность конструкции, либо невысоким качеством самого изделия, либо отсутствие дОлжной регулировки.
На ix-35, по моему мнению, руль по настройкам ближе к американским авто, в нулевом положении никакой
Kuvalda
Настоящее имя: Oleg
Re: Поворот руля
#21
Сообщение Kuvalda »
Я ещё раз повторяю ( такое впечатлкние как на 9ке, когда рейку перетянут-закусывает руль) Это мои ощущения! При скорости 20-30 км час.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 144 раза
Re: Поворот руля
#22
Сообщение VictorZ1 »
kosta3791 писал(а):Принципиальная разница данных механизмов в приводе масляного насоса...
...На ix-35, по моему мнению, руль по настройкам ближе к американским авто, в нулевом положении никакой
Вы привели описание гидроусилителя руля (ГУР) и электрогидравлический усилитель руля (ЭГУР). У нас просто ЭУР, никакой гидравлики. Здесь электромотор своим усилием помогает водителю крутить рулевой вал.
VictorZ1
Re: Поворот руля
#23
Kuvalda писал(а):Я ещё раз повторяю ( такое впечатлкние как на 9ке, когда рейку перетянут-закусывает руль) Это мои ощущения! При скорости 20-30 км час.
Вы не поверите, Приора - это таки легковой автомобиль, да...
Блок управления ЭУР расчитывает необходимый крутящий момент на рулевой вал. Для этого он получает информацию с датчика скорости автомобиля (при меньшей скорости необходимо увеличить крутящий момент) и с датчика положения рулевого вала (определяет направление вращения). Таким образом, "закусывать" рулевой вал ЭУР может:
1) при сбоях обработки сигнала датчика скорости (получает неверную информацию о высокой скорости);
2) блок управления тупо отключается при перегреве или пониженном напряжении питания (проверить затяжку массы, клемм аккума);
3) при неисправности датчика положения рулевого вала.
На Приорах были случаи "закусывания" ЭУР. Выяснилось, что виной были трещины керамической пластины датчика положения рулевого вала. Но перепрошивкой блока управления это не лечится. Перепрошивкой можно решить проблемы только при ошибках в алгоритмах обработки поступающих данных с датчиков.
Lampo
Re: Поворот руля
#24
Сообщение Lampo »
Опрос форумчанам - блокируете ли Вы руль после выключения зажигания и есть ли в этом польза в плане безопасности?
Почему спрашиваю, стал свидетелем как на другом авто (не hyundai) руль никогда не блокировали, а потом однажды заблокировали, а утром ничего сделать хозяин уже не смог, как ключом и рулем не вертел. Замкнуло что-то в центральном компьютере, ошибки сбрасывали на СТОА. На СТОА сказали так как мехнизмом не пользовались ранее (там электроусилитель), компьютер уже не сообразил что произошло и появилась ошибка))
После этого задумался - надо ли?
Благодарил (а): 186 раз
Re: Поворот руля
#25
Сообщение Sergey51 »
Что-то вопрос не понятен. Руль блокоруется штатно после открывания любой из дверей. Если он может разблокироваться, на экране появится надпись.
Lampo
Re: Поворот руля
#26
Сообщение Lampo »
Sergey51 писал(а):Что-то вопрос не понятен. Руль блокоруется штатно после открывания любой из дверей. Если он может разблокироваться, на экране появится надпись.
Имелась в виду блокировка принудительно поворотом до щелчка, после которого с рулем уже ничего не сделашь, пока не вставишь ключ в замок зажигания!
Не каждый же раз мы вечером поворачиваем руль до щелчка, большинство из нас оставлют руль не тронутым.
Re: Поворот руля
#27
Сервопривод все равно освобождает механизм, остается подпружиненное положение фиксатора.
Т.е. что бы мы не делали, механизм работает. Заклинить его достаточно ощутимым усилием на руле я тоже не смог.
Lampo
Re: Поворот руля
#28
Сообщение Lampo »
Т.е. у Вас при выключении зажигания и повороте руля где-то на 90 градусов в любоую сторону рулевое управление не блокируется, правильно я понял?
Re: Поворот руля
#29
Нет, оно блокируется у всех и нас не спрашивает. Сервопривод делает такое движение "вжик" и двигает фиксатор. Даже если руль не довернут и не щелкнуло, то весь механизм уже отработал, остался ход подпружиненного кончика, который найдет свое место при повороте руля.
Если сервопривод перестанет работать, то перестанет и ничего с этим не сделаешь, заставить его не работать нельзя.
Мозес
Благодарил (а): 1410 раз
Re: Поворот руля
#30
Сообщение Мозес »
Рулевую рейку меняли по гарантии год назад....Сегодня заметил(услышал)негромкий стук при повороте руля(по-моему налево) - не в движении(просто при заведённом двигателе)Стук слышен один раз. Чтобы бы это бы значило? :(
