Замена клаксона
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Одинцово
- Автомобиль: ix 35
Замена клаксона
#1Основное из темы:
Оптимальный вариант: замена гудка на ГАЗовский от Волги, по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель). В комплекте высокий и низкий гудок: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 229#p59229
Фото-отчет по установке нового сигнала: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 607#p24607
Фото-отчет по установке клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 596#p97596
Описание замены: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 938#p97938
Фото-отчет по установке клаксона со снятием только фары: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 650#p98650
Схема подключения клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p133852
Схема соединения доп. реле: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 94#p144694
Я теперь лишний раз не дудю)))
Честно то стыдно)))) вроде такая машина а гудок))))
Вот думаю поменять дилеры сказали даже и не думай электрика с гарантии слетит!
- За это сообщение автора mvpolushin поблагодарил:
- mvd14
- Граф-Алекс
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 35-ый
- Пилот
- Настоящее имя: Станислав
- Местоположение: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- Автомобиль: Hyundai Sonata YF
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#4Да надо в салон придти и нажать пару раз... Заинтриговали прямо
... трам-пам-пам пам па-пам пам па-пам ...
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
- Автомобиль: ix 35
#6Граф-Алекс писал(а):значит заменим на что то наиболее подходящее
Поменять то мы поменяем а как же гарантия?
Я спрашивал у дилера они сказали если даже мы меняем
То другой дилер уже откажет!
Тогда привяжешься автоматически у кого менял!
- Настоящее имя: Анатолий
- Автомобиль: Разные
#7Дуднул сегодня на тестовой машине. Действительно звучит приглушённо, но это говорит о том, что звукоизоляция салона хорошая.
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#8mvpolushin писал(а):Граф-Алекс писал(а):значит заменим на что то наиболее подходящее
по поводу гарантии,пусчай письменный отказ пишут,так как они на это не пойдут,все и буит гут
- Pavel
- Настоящее имя: Павел
- Местоположение: Саратов
- Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
- Регион регистрации авто: 64, 164 Саратовская область
#9Кстати тоже обратил внимание, что гудок как будто от малолитражки. Смех и стыд какой-то. Интересно: а можно официалам привезти например самостоятельно купленую пневмо дудку или пару рожков мощных чтоб они поставили и при этом с гарантией не грузили?
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#10ставь сам и не парься,а если боишься,то подбери дудки ,которые контакты идентичны,эти снял,те поставил и ничего не нарушено
- Пилот
#11Простите за "непробиваемость". А действительно когда на клаксон нажимали внутри салона автомобиля находились или снаружи? Это я просто для себя уточняю. Не сочтите за подозрение Вас в некомпетентности..
- Pavel
#12Я лично когда бибикал сидел в салоне, но специально открыл окна. Тоже сначала подумал, что через шумоизоляцию неахти звучит, но и с открытыми окнами звук не вдохновляет.
- Автомобиль: ix 35
#13Pavel писал(а):Кстати тоже обратил внимание, что гудок как будто от малолитражки. Смех и стыд какой-то. Интересно: а можно официалам привезти например самостоятельно купленую пневмо дудку или пару рожков мощных чтоб они поставили и при этом с гарантией не грузили?
Сказали можно тогда привяжешься там где ставил другие откажут
- Автомобиль: ix 35
#14Граф-Алекс писал(а):ставь сам и не парься,а если боишься,то подбери дудки ,которые контакты идентичны,эти снял,те поставил и ничего не нарушено
Я так хотел сделать, ну разъем наверно не подойдёт а пойти да купить подходящий спаять да и всё!
А поехал на ТО заменил тот снял выехав поменял обратно 20мин. Всех дел)))
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#15не парься никто не смотрит на это,потому как за твои бабки тебе офисиалы сами какой хочешь гудок впарят и поставют
потому и докапыватся не будут
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: SergeyVV и 1 гость
