Замена клаксона
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Одинцово
- Автомобиль: ix 35
Замена клаксона
#1Основное из темы:
Оптимальный вариант: замена гудка на ГАЗовский от Волги, по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель). В комплекте высокий и низкий гудок: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 229#p59229
Фото-отчет по установке нового сигнала: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 607#p24607
Фото-отчет по установке клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 596#p97596
Описание замены: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 938#p97938
Фото-отчет по установке клаксона со снятием только фары: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 650#p98650
Схема подключения клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p133852
Схема соединения доп. реле: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 94#p144694
Я теперь лишний раз не дудю)))
Честно то стыдно)))) вроде такая машина а гудок))))
Вот думаю поменять дилеры сказали даже и не думай электрика с гарантии слетит!
- За это сообщение автора mvpolushin поблагодарил:
- mvd14
- Местоположение: Россия, Королев
- Автомобиль: 2011гв, 2,0D 6МКПП 136лс Comfort 4wd
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#151максс писал(а):Уважаемые,тоже хочу гудок поменять,больно родной из чехии стремный, аж стыдно гудеть.У меня вопрос насчет гарантии,не взбрыкнет ли ОД на ТО.
Посмотри в этой теме www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=38&p=52696#p52696
Вообще я приезжал на очень мелкий ремонт в рольф сити, сзади у меня стоит омыватель камеры. Не заметили его и ничего не сказали.
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: россия санкт-петербург
- Автомобиль: hyndai ix35 4wd МКПП белый
#152вообще-то я уже поменял сигнал на 2 улитки,случайно лежали с мондео,был но 0 ТО ,не кто и не пибикал ими
#153а проводка не сгорит? Был 1сигнал, а теперь 2. Я бы тоже поставил бы 2улитки от волги, разных тонов, но боюсь реле такую нагрузку не потянет...
- максс
- Настоящее имя: .....
#154Два сигнала от волги--это 14 ампер,ток слишком велик.Хотел поставить,но знакомый электрик сказал,что надо еще дополнительное реле ставить,иначе последствия непредсказуемы,слишком много электроники в машинке.Поэтому в раздумье.Кто знает какова мощность родного,не охота лишний раз фару снимать.
- fly2ka
- Настоящее имя: Николай
#155Посмотреть предохранитель на сигнал или реле. Закон ОМА I=U/R
Последний раз редактировалось fly2ka 29 апр 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Владимир
- Автомобиль: ix35
#156максс писал(а): .Кто знает какова мощность родного,.
5,8 Ом.
- максс
#1575,8 ОМ это сопротивление а не мощность,как я понимаю,а по предохранителю заморачиваться как-то не але,а вообще спасибо.Кто снял старый гудок,на нем должна быть написана мощность в амперах.Если там ампер 5-7 то на две волговские дудки (14ампер) надо доп. реле.Или ставить один гудок.Как-то так,как я понимаю.
- Автомобиль: ix35
#158максс писал(а):5,8 ОМ это сопротивление а не мощность,как я понимаю,.
при напряжении 13,8 В ток будет 13,8/5,8 = 2,38А
мощность 13.8 х 2,38 = 32,8 W
ps
я поставил два каких- то корейских,красные такие, вряд ли уже найду какие - коробку выбросил.
Гудят- юбки подлетают.
Поставил так-- один в штатное место, а другой в отверстие где на кронштейне клипса для провода,сигнал смотрит типа " вниз". Ставил через фару.
Кстати, по фаре сзади ---стучать не надо как это показано на ютубе тупыми узкоглазыми. Просто переднюю часть фары которая ближе к центру а/м нужно аккуратно вывести.
#159ничо се, 32ватта получается...о_О мощно конечно
- Мэтр
- Настоящее имя: Игорь
- Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
#162Странная тема.... нормальный гудок, у меня даже на волговский похож, правда, для бибиканья надо хорошенькл приложиться, а не как у других - только дотронуться, а так: всё нормально.
P.S. Ока вообще не слышал, чтобы гудела..... есть подозрения, что её сразу с дороги сметёт)) А если серьёзно, то тест показал: на скорости 40 км/час при лобовом столкновении с любой легковой машиной в Оке никто не выживает - мнется как консервная банка а дулю....
- Автомобиль: ix35
#163все слушают в салоне с закрытыми стеклами. А если кого-то попросить посигналить и стать возле морды - вполне прилично гудит. Шумоизоляция,однако))Мэтр писал(а):Странная тема.... нормальный гудок,..
#164Влад, а как ты сопротивление то измерял? Ты в курсе что у гудка оно переменное? Контакты встроенного прерывателя с частотой звуковых колебаний замыкаются и размыкаются. Так в начальном положении при замкнутых контактах ток идет напрямую через обмотку втягивающего электромагнита. В следующий момент времени контакты размыкаются и ток идет через доп сопротивление. То есть сила тока в этот момент почти равна нулю...
Судя по маркировке на штатном звуковом сигнале твои измения неверны, так как не отражают действительности.
- Местоположение: Ставрополье
- Автомобиль: ix 35
- Регион регистрации авто: 26 Ставропольский край
- День рождения (покупки) авто: 05.10.2011
#165На свадьбе гудок совсем по другому за работал. Но менять всё равно буду.
Кто сейчас на конференции
