Замена клаксона
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#166
Сообщение dmitriy69 »
vlad766 писал(а):
Мэтр писал(а):Странная тема.... нормальный гудок,..
все слушают в салоне с закрытыми стеклами. А если кого-то попросить посигналить и стать возле морды - вполне прилично гудит. Шумоизоляция,однако))
+ 100500! ЛЮДИ ! не ищите проблему там,где ее нет ! :D ;)
cudmed
Благодарил (а): 118 раз
#167
Сообщение cudmed »
Устанавливал сегодня ДХО и сетку и до кучи поставил дополнительный гудок от Волги низкий тон.Звук совсем другой,соответствует машине.
Благодарил (а): 52 раза
#168
Сообщение максс »
cudmed писал(а):Устанавливал сегодня ДХО и сетку и до кучи поставил дополнительный гудок от Волги низкий тон.Звук совсем другой,соответствует машине.
Уважаемый, волговский сигнал -7ампер, да плюс родной 3,5 ампера,не много ли для проводки?Сам хочу поставить,да стремно как-то,а колхозить доп реле не хочется.Вот и не знаю ,что делать.
cudmed
#169
Сообщение cudmed »
Там два гудка,я поставил один низкочастотный,а родной остался.Ставил вместе с автоэлектриком(стаж 15 лет работы).И потом,я же не просто так поставил именно волговский.Кто-то из клубней уже ставил такой.
vlad766
Благодарил (а): 8 раз
#170
Сообщение vlad766 »
максс писал(а):
cudmed писал(а):.Вот и не знаю ,что делать.
родной стоит через реле- не заморачивайся
#171
Сообщение максс »
Получается 10,5 ампер вместе с родным сигналом.А точно электрик доп.реле не ставил?Меня мой знакомый электрик убеждает,что без реле стремно,стаж у него заоблачный.Вот и я,читая посты выше---ставят,а про доп. реле никто не говорит.Никакой конкретики.
cudmed
#172
Сообщение cudmed »
максс писал(а):Получается 10,5 ампер вместе с родным сигналом.А точно электрик доп.реле не ставил?Меня мой знакомый электрик убеждает,что без реле стремно,стаж у него заоблачный.Вот и я,читая посты выше---ставят,а про доп. реле никто не говорит.Никакой конкретики.
Так подожди,там две улитки,каждая по 3,5 ампер.Так?Я поставил тольк одну(низкую).Получается 7 ампер.И реле он точно не ставил(содрал бы за него с меня)
taksist
Настоящее имя: александр
Благодарил (а): 7 раз
#173
Сообщение taksist »
как-то вы тут замарачиваетесь :? высчитываете всё до микрона :lol: всё равно вы сигналом пользуетесь раз в месяц,работает сигнал ровно 5 секунд :D что может случиться за это время с вашей проводкой :?: :lol:
За это сообщение автора taksist поблагодарил:
Мозес
#174
Сообщение максс »
Прямо спор какой-то получаетсяю Прошу прощения,но 7 ампер---это одна улитка,плюс родной,еще 3,5ампера.Родное реле расчитано на родной сигнал 3.5 ампера с небольшим запасом.
Собеседнику выше. Все должно быть правильно ,хоть и давим мы на гудок редко!!!!!
Благодарил (а): 200 раз
#175
Сообщение Sergey51 »
Релюх (для авто) по природе нет на 3,5 А. На 10 А только малогабаритное. В основном 20/30 и хорошие образцы до 40 А.
Но однако ток в 3,5 А у сигнала смущает, мне кажется он в разы больше.
#176
Сообщение максс »
Вот и я о том же!
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Благодарил (а): 17 раз
#177
Сообщение krot73 »
вот читаю и думаю...а вам что из гудка? плясовую с выходом раздудувать? ну дуднул..бабуське и все! или по ночам под окнами спящих дудеть. все верно дилеры ставят.
vlad766
#178
Сообщение vlad766 »
krot73 писал(а):вот читаю и думаю...а вам что из гудка? плясовую с выходом раздудувать? ну дуднул..бабуське и все! или по ночам под окнами спящих дудеть. все верно дилеры ставят.
нее!! нада чтоб юбки у девок подлетали))
krot73
#179
Сообщение krot73 »
так они все в штанах ходят...не девки а прям мужланки!
vlad766
#180
Сообщение vlad766 »
Sergey51 писал(а):.Все должно быть правильно ,хоть и давим мы на гудок редко!!!!!
Все правильно. В цепи стоит реле и предохранитель -- смотри схему!-- в блоке предохранителей в моторном отсеке.
Не нужно придумывать проблему-- будет не в режиме- предохранитель это покажет- если поцепишь пять дудок по двадцать ампер--сгорит нах. А если не горит- неф заморачиваться. Дуди в свое удовольствие двумя улитками.
Последний раз редактировалось vlad766 11 май 2012, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора vlad766 поблагодарил:
cudmed
