Замена клаксона
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Одинцово
- Автомобиль: ix 35
Замена клаксона
#1Основное из темы:
Оптимальный вариант: замена гудка на ГАЗовский от Волги, по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель). В комплекте высокий и низкий гудок: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 229#p59229
Фото-отчет по установке нового сигнала: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 607#p24607
Фото-отчет по установке клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 596#p97596
Описание замены: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 938#p97938
Фото-отчет по установке клаксона со снятием только фары: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 650#p98650
Схема подключения клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p133852
Схема соединения доп. реле: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 94#p144694
Я теперь лишний раз не дудю)))
Честно то стыдно)))) вроде такая машина а гудок))))
Вот думаю поменять дилеры сказали даже и не думай электрика с гарантии слетит!
- За это сообщение автора mvpolushin поблагодарил:
- mvd14
- максс
- Настоящее имя: .....
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#226ix35 Black писал(а):Парни оцените мой гудок-это моё видео
http://youtu.be/c3k0jfHb1yw
Че мил человек повторяешься,выше по постам мы уже слушали твой гудок.Обыкновенный волговский.В субботу такой-же ставить буду.Вот че у тебя там вначале видео пищит?
- Автомобиль: ix35
- pavel1972
- Настоящее имя: ПАВЕЛ
- Местоположение: РФ.Москва.МАРЬИНО
- Автомобиль: IX 35 kashmir brown
- День рождения (покупки) авто: 01.01.1912
#228По звуку что Волговский что Фордовский 2 одинаковые!поэтому можно спутать!
- Настоящее имя: александр
- Местоположение: россия санкт-петербург
- Автомобиль: hyndai ix35 4wd МКПП белый
#229максс - вобщем ты прав,сигналы идут от-кудато из россии( точно сказать не могу) но уже с логотипом FO MO KO(форд мотор компани), так-же как и стёкла, пластмассовая обшивка и многое другое
- максс
#230На стоянке возле работы стоят всякие машины ,попросил погудеть Волгу и не одну и 2-Фокус,тоже не одного----никакой разницы.На всех машинах еле заметная разница,которая регулируется винтом,и добиться звучания один в один элементарно.
- pavel1972
#231максс писал(а):На стоянке возле работы стоят всякие машины ,попросил погудеть Волгу и не одну и 2-Фокус,тоже не одного----никакой разницы.На всех машинах еле заметная разница,которая регулируется винтом,и добиться звучания один в один элементарно.
вот именно!!про что я писал выше!!
- Настоящее имя: дмитрий
#232ребята. а может такое быть,что на заведенной машине сигнал штатный громче или показалось ?
- Настоящее имя: Славян
- Местоположение: Нахабино
- Автомобиль: ix 35
#233dmitriy69 писал(а):ребята. а может такое быть,что на заведенной машине сигнал штатный громче или показалось ?
Димон! Думаю, что показалось, т.к. тоже повёлся...
- максс
#234dmitriy69 писал(а):ребята. а может такое быть,что на заведенной машине сигнал штатный громче или показалось ?
Вполне может быть погромче.Напряжение в бортовой сети при заведенном двигателе больше 14 вольт,а при неработающем больше 12.Напряжение чуть больше и сигнал должен звучать погромче.Если ему дать 24 вольта ,он прежде чем сгореть рявкнет так,что уши заложит.
#235значить не показалось.
недаром меня в армии радистом взяли
- ILYA
- Настоящее имя: Илья
- Местоположение: Россия Рязань
- Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
#236Тоже был радистом
,но разницу в 1,5-2 вольта на слух определить-сомнительно.Но сигнал у нас точно...не очень.
- Автомобиль: ix 35
#237максс писал(а):dmitriy69 писал(а):ребята. а может такое быть,что на заведенной машине сигнал штатный громче или показалось ?
Думаю, что точную разницу силы сигнала укажут показания прибора какого-нибудь "звукомера". А так это сугубо "может быть" и "показалось" не существенно...Окружающие на дороге фуры, автобусы, трактора и др. авто наш сигнал слышат и пока на него реагируют...
- максс
#238Вот интересно,а ведь я тоже в армии был радиотелеграфистом.Но громче он или нет это не существенно,я вчера поставил волговские на штатное место.Ох и пришлось поизголяться,чтобы их туда засадить.края пластмассовых дудок пришлось обрезать.Одному гудку мешает ПТФ другому металлическая рамка.Соту ,которая там стоит,для смягчения при возможном ударе снимать не стал,а если ее снять любые дудки засунуть можно.
- pavel1972
#239Я сегодня поставил 2 гудка!
Покупал давно один высокий,один низкий
Красного цвета!
Но пищат....ого-го
Волга и форд отдыхают
Красного цвета!
Но пищат....ого-го
- Настоящее имя: Владимир
- Автомобиль: ix35
#240ну вы ребята развили тему.
Все оч просто --- выдь к переднему бамперу и путь твоя девка посигналит.Услышишь децибелы.
Все ок!
Путь от бибипок до сидения водителя классно шумоизолирован. Вот и слышыш ты пиииии...вроде как..
Да, красивее двухтоновый.
Делаем так-- оставляем штатный, а в отверстие для крепления провода втыкаем еще один.
Я поставил два купленных - но можно было это не делать - можно было штатный оставить.
Рисунок не умею вставить поэтому ссылка
http://photo.qip.ru/users/gerasim/20064 ... ode=xlarge
Неважно какой доп сигнал ставим в место крепления провода---- низкого тона или высокого. Сигнал будет все равно своеобразный и индивидуальный.
+++++ ВЫйди или хотябы окно открой что бы послушать!
Все ок!
Кто сейчас на конференции
