Замена клаксона
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Одинцово
- Автомобиль: ix 35
Замена клаксона
#1Основное из темы:
Оптимальный вариант: замена гудка на ГАЗовский от Волги, по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель). В комплекте высокий и низкий гудок: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 229#p59229
Фото-отчет по установке нового сигнала: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 607#p24607
Фото-отчет по установке клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 596#p97596
Описание замены: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 938#p97938
Фото-отчет по установке клаксона со снятием только фары: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 650#p98650
Схема подключения клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p133852
Схема соединения доп. реле: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 94#p144694
Я теперь лишний раз не дудю)))
Честно то стыдно)))) вроде такая машина а гудок))))
Вот думаю поменять дилеры сказали даже и не думай электрика с гарантии слетит!
- За это сообщение автора mvpolushin поблагодарил:
- mvd14
- Настоящее имя: 1
- Местоположение: 1
- Автомобиль: 1
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#256сегодня затарился гудками от Волги
эхх поставлю теперь
только бы погода позволила
эхх поставлю теперь
- pavel1972
- Настоящее имя: ПАВЕЛ
- Местоположение: РФ.Москва.МАРЬИНО
- Автомобиль: IX 35 kashmir brown
- День рождения (покупки) авто: 01.01.1912
#257Trashe1 писал(а):сегодня затарился гудками от Волги
эхх поставлю теперь
поздравляю!
Имей ввиду,места маловато!один лучше ставить вместо штатного,а другой через пластину под фару.Мне показалось это удобней всего!
На фотках поймешь как и куда!
Если будешь брать фишку от родного сигнала,то она там на каких то гвоздях или клепках.нужно разболтать,а потом выломать фишку!и посмотри по проводам куда плюс и куда минус припаивать!
Хотя говорят если перепутать полярность,замыкания не будет,а просто сигналы не будут работать
Удачи в переделках
- Rover
- Местоположение: Архангельск
- Автомобиль: Hyundai ix35
#258А зачем он вообще, гудок, всиысле?
Я дк ещё ни разу им не пользовалься, и вообще считаю тех кто "пибикает" хамами и быдлятиной....
Я верю в честность президента!!!...
И в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах,
...в русалок верю, в домовых... (с)
- pavel1972
#259Rover писал(а):А зачем он вообще, гудок, всиысле?
смею не согласиться!
Бывают ситуации когда нужно обозначить свое присутствие в мертвой зоне!
Хотя может быть в Архангельске меньше быдла,чем в Москве и Питере,но бывают перестраиваются без каких либо сигналов поворота,и не смотря по зеркалам!
Некоторые умудряются губки красить,туфельки переобувать в чешки и тд!
В общем клоунов хватает
Ну а если кватать по поводу и без,тогда ДА!
- Rover
#260Ну так для этого и штатного звука вполне зватит, не обяхательно тифон с парахода устанавливать...
- Настоящее имя: 1
- Местоположение: 1
- Автомобиль: 1
#261pavel1972 писал(а):
поздравляю!
[/quote]
я поставил немного по другому
оставил один родной и + к нему добавил низкий от волги
фишку не разбирал а купил соединители проводов и на родные провода прицепился
изначально дудку поставил соплом вниз но так она стала мешаться противотуманке
пришлось повернуть в сторону крыла
спасибо за помощь
- pavel1972
#262Trashe1 писал(а):изначально дудку поставил соплом вниз но так она стала мешаться противотуманке
это что ж там за дудка))))если она достала до противотуманки))))
- Настоящее имя: 1
- Местоположение: 1
- Автомобиль: 1
#263на рынке было 2 варианта дудок для Волги
маленькие и побольше ну я от жадности
взял побольше
вот она и не помещалась...
- крошка
- Настоящее имя: Наталья
- Местоположение: Самара
- Автомобиль: IX 35 4WD 6AT Comfort белый-белый
- День рождения (покупки) авто: 23.05.2012
#264а я вот думаю, стоит ли три с лишним тыщи тратить на замену гудка ........... стои оно того? что скажите?
Родители частенько вышибали из меня настырность, но я всегда знала где достать ещё...........
- максс
- Настоящее имя: .....
#265Почему 3 т.волговские примерно 500 стоят,не обязательно иномарочные ставить и дудят нормально.
- Vad
- Настоящее имя: Vad
- Местоположение: Россия, Кострома
- Автомобиль: Hyundai IX35 STYLE
#266Полностью поддерживаю! Волговские отлично дудят! И ставить не трудно!
- крошка
#267ОД ставит только импортные и цена вот такая. А если Самоделкин поставит, с гарантии не слечу?
- максс
#268Мне слесаря от ОД сказали ставь,а как там дальше не знаю,да на ТО никто и не проверяет сигнал,где-то про это читал посты.Я у них спросил про дополнительное реле,сказали не обязательно,родное мощное.Сам поставил,родное не выкинул,вернуть на место всегда можно если что.Штекер не обрезал,а сделал с переходником на волговские.
- Мэтр
- Настоящее имя: Игорь
- Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 AT 2WD
#269крошка писал(а):а я вот думаю, стоит ли три с лишним тыщи тратить на замену гудка ........... стои оно того? что скажите?
смотря что вы хотите? а то заменмт вам ОД штатный гудок на такой же импортный, как-будто ваш неисправный.... Волговский вариант тут конечно лучше. Другое дело, что с гарантии...замкнуть может...загорится ещё, если самому, а не специалисту делать.
- максс
#270Предохранитель на 15 ам.а волговские 14 ам.и загореться не может,но лучше конечно поручать эту работу электрику.
Кто сейчас на конференции
