Замена клаксона
Tina
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Tucson-IX двигатель-дизель= 184л.с.
День рождения (покупки) авто: 10.12.2012
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#301
Сообщение Tina »
Андрей а ты через реле или напрямую к разъему подключился?
banda
Местоположение: Россия, Саратов
Автомобиль: ix35 6AT 4WD Comfort Black Pearl
Благодарил (а): 6 раз
#302
Сообщение banda »
Напрямую
Tina
#303
Сообщение Tina »
А родной от руля напрямую или через реле? в курсе?
Благодарил (а): 76 раз
#304
Сообщение Phantom »
Родной подключен через реле,
пред. стоит 20 или 25 ампер.
Благодарил (а): 52 раза
#305
Сообщение максс »
Предохранитель на 15 ампер Если назад копнуть не лень,там все разжевано.
Tina
#306
Сообщение Tina »
Благодарствую... А то лежит у меня комплект волговский- низ и верх... жутко громкие гудки....
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раза
#307
Сообщение vit36ru »
Svet_ix писал(а):
vit36ru писал(а):http://www.atl.ua/DetailGroup_500_227_2_2_1.html Купил вот такой гудок, результатом более чем доволен, установка элементарная, ставится в место заводского, дудит как воздушный тока гемора с установкой меньше, цена вопроса 850р
Где брали?Такой цены ни где не видно.
Брал в автодоке, просто там знакомые, сделали скидку, без скидки они по моему 1100 стоили.
#308
Сообщение Phantom »
Поставил сегодня бегемотику голос :)
Точнее ,добавил:
В этот раз о поставил реле,питание напрямую с аккумулятора.
Я конечно понимаю,до волговских не дотягивают,ни по качеству,ни по звуку :) :) :) .Hella да mitsuba ;)
ViKiMi
Настоящее имя: VictOr
Местоположение: Москва ЗАО
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD Comfort Chip. Объем движка 4 поллитры!!!
Благодарил (а): 21 раз
#309
Сообщение ViKiMi »
Купил в Экзисте и вчера поставил Bosch EC9C. Снял левую фару и установил обе "дудки" на штатный кронштейн, подключил напрямую. Звук гораздо приятнее штатного. Штатный без всякого сожаления выбросил на помойку :)
За это сообщение автора ViKiMi поблагодарил:
vadim35
ViKiMi
#310
Сообщение ViKiMi »
Фото установленных "дудок"
За это сообщение автора ViKiMi поблагодарили (всего 3):
nitr, Morpheus, Sikentayer
nitr
Благодарил (а): 94 раза
#311
Сообщение nitr »
Красиво как сделал!!!! Прям глаз радует! :good:
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Благодарил (а): 10 раз
#312
Сообщение Pavel »
Phantom писал(а):Поставил сегодня бегемотику голос :)
Точнее ,добавил:
А не подскажете как подключили через реле?
Я тоже хочу по паре дуделок под каждую фару поставить. По одной сейчас запитал на родную фишку, снятую с родной дудки, а вторые боюсь туда-же совать, вдруг проводка не выдержит.
#313
Сообщение Phantom »
2Pavel
само собой все это хозяйство подключено через отдельный пред. установленный рядом с батарейкой.
Pavel
Пыца
Местоположение: Иркутск
День рождения (покупки) авто: 17.06.2011
Благодарил (а): 1 раз
#314
Сообщение Пыца »
Сегодня поставил на машину супруги волговские сигналы. Вчера купил фишку, подходящую вместо родного сигнала, клеммочки на "-" и на "+", провод, гофру, изготовил крепление. Для удобства снял и фары, и бампер. Одну дудку поставил на штатное место, вторую под правую фару около бачка омывателя. Реле не ставил
Комплект для установки
Клеммочки на "-"
Клеммочки на "-"
Фишка
Фишка
В разобранном виде
В разобранном виде
Крепления
Крепления
На штатном месте
На штатном месте
Под правой фарой
Под правой фарой
Провода в гофрах
Провода в гофрах
Aleksiys 434
Местоположение: ХМАО-Югра
Автомобиль: Hundai ix 35 2013/Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 30.05.2013
Благодарил (а): 7 раз
Замена звукового сигнала
#315
Сообщение Aleksiys 434 »
Всем доброго дня!!!! Приобрел в салоне аппарат под названием IX 35. В целом корейцы неплохо поработали над этой конструкцией. Но не будем уклоняться от тем. Решил поменять родной сигнал на 2 рожка. В процессе наткнулся на ту мысль что корейцы по отношению с немцами как то легко и доступно у них подлезть ко всем узлам агрегатов.
1. Демонтируем левую переднею фару которая крепится на трех болтах:
два сверху а один внизу под крышкой на фаре.
2. При снятие фары мы обнаружим рядом с радиатором родной сигнал, головкой на 10 демонтируем полностью сигнал, не забывая снять с него фишку.
3. С родного сигнала высверливаем разъём только аккуратно что бы не повредить контакт внутри разъёма.(клепки на сигнале выполняют роль проводник тока, не надейтесь проводков там нет).
4. Откусываем по 10 см.проводки (примерно), на одном конце проводков ставим клемы (мама), а на другом просто зачищаем и подготавливаем под болтик.
5. Прикручиваем по два проводка в нашему разъёму со старого сигнала по соотношению и полярности +и -, болтиками и гайками на 5(не забывая про маленькие шайбочки)
6. Перед тем как установить на штатное место сигналы откусим стопорный отлив для того что бы сигналы находились друг напротив друга. ( Это моё мнение по местоположению сигналов если кто то найдет другое место то обсудим.)
7. Устанавливаем, подключаем по полярности сигналы и находим место под наш разъём ( для удобства крепления просверлил посередине отверстие и прикрепил саморезом рядом с штатным местом.).
8. Собираем фару в обратном порядке.
P.S. Если Вы так как и Я увлечётесь высверливанием разъёма и повредите внутренность то нужно прокладывать дополнительный провод массы.Если кто то придумает другое соединение то вам нужны пункты 1,2 и 8.
Фото отчет пока не могу так как фотографировал на телефон и размер не соответствует. Надо посидеть подумать. ЭТО МОЙ ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ, ТАК ЧТО СТРОГО НЕ СУДИТЕ!!!!!
За это сообщение автора Aleksiys 434 поблагодарили (всего 2):
valich3, Foxsik
