Замена клаксона
- Iokes
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: М.О.
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче))) Замена клак
#391Видео, как снять фару на бегемотике...
http://www.youtube.com/watch?v=vUa5A5ws1vA
- Спартак13
- Автомобиль: Мой
- День рождения (покупки) авто: 01.02.2014
Re: Клаксон от газ24
#392Да нет наверное. Штатный сигнал совсем не айс. Но все же....Iokes писал(а):Спартак13, а какой смысл оставлять родной разъем? Я тоже ставил волговские клаксоны, обрезал родной разъем, посадил "маму" на термоусадку и готово, получилось, как заводское соединение. Ты же планируешь в дальнейшем вернуть на место заводскую пищалку?
- Настоящее имя: В
- Местоположение: Россия
- Автомобиль: Hyunday ix35 2.0 GLS AT 4WD Престиж (chip)
- День рождения (покупки) авто: 02.04.2014
#393Прямо как по ЗадорновуСпартак13 писал(а):Да нет наверное....
- Phantom
- Настоящее имя: Андрей
- Автомобиль: ix35
#394Если просто заменить штатную бибикалку,то конечно проще отрезать и с термоусадкой заделать провода раз и навсегда.Iokes писал(а):... а какой смысл оставлять родной разъем?
Например,в моем варианте,(то есть когда дурная голова ,рукам покоя не дает
- Iokes
#395Phantom твои умелые руки и пытливая голова постоянно требуют, что то доробатывать в машине.
Мало кому это дано, вот я поменят бибикалку и забыл про нее, зачем мне родной разъем. Просто наши люди держутся за гарантию и боятся, что либо делать с машиной, а вдруг с гарантии снимут...
- MaxOK
- Настоящее имя: Максим
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
- День рождения (покупки) авто: 06.07.2013
#396Вчера вместе со знакомым автоэлектриком поставил ГАЗовский сигнал. Снял левую фару, удалил штатный сигнал. На его место поставил одну улитку, а другую под фару. Запитали напрямую от аккума, поставили доп. предохранитель на 15 А и реле на 40 А.
Раньше, до замены клаксона, старался реже сигналить, стыдно было за звук.
А теперь, блин, пешеходы шарахаются, уж дюже "опасный" гудок.
- MaxOK
#397Вот фото:MaxOK писал(а):Вчера вместе со знакомым автоэлектриком поставил ГАЗовский сигнал. Снял левую фару, удалил штатный сигнал. На его место поставил одну улитку, а другую под фару. Запитали напрямую от аккума, поставили доп. предохранитель на 15 А и реле на 40 А.
Раньше, до замены клаксона, старался реже сигналить, стыдно было за звук.А теперь, блин, пешеходы шарахаются, уж дюже "опасный" гудок.
- Настоящее имя: Ромk@
- Местоположение: Россия, Кызыл
- Автомобиль: TLC Prado 150
- Регион регистрации авто: 17 Республика Тыва
- День рождения (покупки) авто: 30.05.2017
#398Без всяких реле и предохранителей ставил сигнал от Волги, подключал от штатного сигнала, два года как нормально гудят
- Спартак13
- Автомобиль: Мой
#399а мне Игоряныч волговские сигналы установил
бомба по сравнению со штатными
езжу пугаю пешеходов))))))))
- crocodil
- Настоящее имя: Геннадий
- Местоположение: Ленинградская обл.
- Автомобиль: Hyundai ix35 Start 6MT 2WD PedalBooster
- День рождения (покупки) авто: 01.11.2014
#400Вот, и я сегодня поставил Волговские сигналы. Гудок зачетный, теперь и бибикнуть не грех.
Подключался к штатной проводке, без доп реле и предохранителя. Сигналы у меня большие (с улитками), думал не влезут,,,,,,,,,,,,,,, но влезли, спасибо форуму! Бампер не снимал.
- Korvett
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT Prime+Style, цвет U8N
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2014
#401Я сегодня устроил гаражный день с фляжечкой лемончелло собственного производства.
Поставил кнопку экономного режима и заодно бибикалку усовершенствовал. Еще летом купил улитки http://bishka.ru/component/virtuemart/browse/217?sef=hc (первый попавшийся сайт). Только сегодня снизошло вдохновение для установки. Для замены нужно снять только ЛЕВУЮ фару (3 болта, 2 на 10 и один на 12). Далее было откручено штатное крепление родного клаксона. Самое сложное было расположить клаксоны так, чтобы они ничего не задевали и крепление было прикручено на родное место. При таком расположении улитки ничего не задевают. Картинки с разных углов прилагаю, может быть кому-то поможет. Реле не ставил. Все соединения - пайка. Штатный разъем к клаксону просто отрезал ножницами. Сигнал получился как у локомотива! При нажатии на руль вибрация ощущается по всей машине. Приятно! Фоторепортаж ниже. На первом кадре штатная бибикалка после снятия фары. Всем громких бибикалок и прямых дорог без гаишников!
- Местоположение: г. Прокопьевск
- Автомобиль: MPS III 2019г 2.4D
- День рождения (покупки) авто: 17.07.2020
#402ставил гудок от волги, реле и предохранитель не менял.
чем чревато?
чем чревато?
- Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
- Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
#403Да ни чем не грозит. Волговский гудок 7А на 1 шт, номинал предохранителя у нас на гудок 15 А.
- За это сообщение автора Александр55 поблагодарили (всего 2):
- Fenix, Starmaster
- Akela
- Настоящее имя: Вячеслав
- Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
- День рождения (покупки) авто: 27.02.2014
#404Объясните мне не образованному, а то я в толк не возьму-если ставить волговский сигнал, нормально ли он встает в штатные места и надо ли что-то мутить с подключением?
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Автомобиль: Ford EcoSport
#405В штатное место встает, но я переделывал крепление , что бы сигналы втулить и они ни за что не задевали , никаких дополнительных реле не ставил , со штатной фишкой решил не раставаться , подключился к проводам сигнала чуть ниже фишки и заизолировал ее , да я снимал бампер , без него удобней все устанавливать .
