Ничего мутить не надо, сними фару, сразу будет видно, что и куда ставить. Фоток полно, посмотри тему, сложного ничего нет. У меня самого здоровенные Волговские гудки поставлены с улитками, все влезло.Akela писал(а):Объясните мне не образованному, а то я в толк не возьму-если ставить волговский сигнал, нормально ли он встает в штатные места и надо ли что-то мутить с подключением?
Замена клаксона
- crocodil
- Настоящее имя: Геннадий
- Местоположение: Ленинградская обл.
- Автомобиль: Hyundai ix35 Start 6MT 2WD PedalBooster
- День рождения (покупки) авто: 01.11.2014
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче))) Замена клак
#406- Koc
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Россия, Нижняя Салда, Свердловской обл.
- Автомобиль: IX35 4WD, Base, 2012
- День рождения (покупки) авто: 19.02.2013
#407Ну под волговские то дудки всё равно что то мутить придётся (по крайней мере крепёж и переходник под два гудка от штатного разъёма). Они по любому на штатное место не встают.crocodil писал(а):Ничего мутить не надо, сними фару, сразу будет видно, что и куда ставить. Фоток полно, посмотри тему, сложного ничего нет. У меня самого здоровенные Волговские гудки поставлены с улитками, все влезло.Akela писал(а):Объясните мне не образованному, а то я в толк не возьму-если ставить волговский сигнал, нормально ли он встает в штатные места и надо ли что-то мутить с подключением?
- VolkWRC
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Белгород
- Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
- Регион регистрации авто: 31 Белгородская область
- День рождения (покупки) авто: 07.11.2013
#409Что там мутить?! два варианта... снять фары, либо бампер... крепление под фарами. встает все идеально!!! единственное проводку протянуть и всеKoc писал(а):Ну под волговские то дудки всё равно что то мутить придётся (по крайней мере крепёж и переходник под два гудка от штатного разъёма). Они по любому на штатное место не встают.crocodil писал(а):Ничего мутить не надо, сними фару, сразу будет видно, что и куда ставить. Фоток полно, посмотри тему, сложного ничего нет. У меня самого здоровенные Волговские гудки поставлены с улитками, все влезло.Akela писал(а):Объясните мне не образованному, а то я в толк не возьму-если ставить волговский сигнал, нормально ли он встает в штатные места и надо ли что-то мутить с подключением?
- Akela
- Настоящее имя: Вячеслав
- Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
- День рождения (покупки) авто: 27.02.2014
#410Да вот с проводкой у меня как раз и проблема, я в электрике как в балете
- VolkWRC
#411Ха, поверь мне я такой же. Обрезал штекер штатного. Купил проводку, канал под него, изоленту... 30 минут запараллеливания проводов и все готовоAkela писал(а):Да вот с проводкой у меня как раз и проблема, я в электрике как в балете
- crocodil
#412Обрезаешь штатную фишку, разделываешь оплетку (там два провода: зеленый "+", и черный "-"), далее к зеленому проводу приматываешь два провода (они пойдут на "+" сигналов), также приматываешь два провода к черному проводу (они пойдут на "-" сигналов), места скруток изолируешь. Устанавливаешь сигналы: один можно установить на штатный кронштейн, под второй надо мудрить по месту. Не поленись, полистай тему, найдешь много ответов на свои вопросы, есть и фото установки, и варианты подключения. Сигнал нужно менять однозначно!Akela писал(а):Да вот с проводкой у меня как раз и проблема, я в электрике как в балете
Александр55
- Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
- Местоположение: М.О.
- Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
- День рождения (покупки) авто: 01.01.2014
#413А разве "-" не на корпусе гудков? Минус с кузова через кронштейн на корпус сигнала.crocodil писал(а):также приматываешь два провода к черному проводу (они пойдут на "-" сигналов),
Покупайте компоненты лифт-подвески у проверенных, сертифицированных производителей запчастей, а не у "гаражных мастеров" по цене Eibach.
Это ваша безопасность!
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
Александр55
#415Покупайте компоненты лифт-подвески у проверенных, сертифицированных производителей запчастей, а не у "гаражных мастеров" по цене Eibach.
- Koc
#416Контакт то один - это правильно, а второй контакт нужно крепить к болту крепления, поскольку не на каждом "корпусе" есть нормальный "минус". Корпус может быть пластиковым или прикручен к кузову через резиновые аммортизаторы, то есть не обеспечивать электрическую цепь по минусовому проводу. Поэтому надёжнее минусовой провод крепить прямо к сигналу.
Удачи!
- Viktorovich
- Настоящее имя: Виктор
- Местоположение: Москва.
- Автомобиль: ix 35, МТ 6,start, 2WD.G4NA.
- День рождения (покупки) авто: 12.01.2014
#417Речь о том маленьком красном болтике?Koc писал(а):Контакт то один - это правильно, а второй контакт нужно крепить к болту крепления, поскольку не на каждом "корпусе" есть нормальный "минус". Корпус может быть пластиковым или прикручен к кузову через резиновые аммортизаторы, то есть не обеспечивать электрическую цепь по минусовому проводу. Поэтому надёжнее минусовой провод крепить прямо к сигналу.
Удачи!
Александр55
#418Нет, это регулировка тона.Viktorovich писал(а):Речь о том маленьком красном болтике?
- Егерь
- Настоящее имя: Святослав
#419нет, о большом центральном...Viktorovich писал(а):Речь о том маленьком красном болтике?
- Esquire
- Настоящее имя: Евгений
- Местоположение: Россия,Крым,Симферополь
- Автомобиль: Hyundai iX35 2.0 AT 4wd Travel белый
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2015
#420Доброго всем дня,коллеги!
Вот уже месяц,как юзаю своего Икса.Пока все замечательно.Но вот сигнал!.....
Стыдно нажимать,честное слово!
Расскажите,пожалуйста,кто какие сигналы ставил.
