Замена клаксона
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Одинцово
- Автомобиль: ix 35
Замена клаксона
#1Основное из темы:
Оптимальный вариант: замена гудка на ГАЗовский от Волги, по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель). В комплекте высокий и низкий гудок: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 229#p59229
Фото-отчет по установке нового сигнала: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 607#p24607
Фото-отчет по установке клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 596#p97596
Описание замены: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 938#p97938
Фото-отчет по установке клаксона со снятием только фары: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 650#p98650
Схема подключения клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p133852
Схема соединения доп. реле: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 94#p144694
Я теперь лишний раз не дудю)))
Честно то стыдно)))) вроде такая машина а гудок))))
Вот думаю поменять дилеры сказали даже и не думай электрика с гарантии слетит!
- За это сообщение автора mvpolushin поблагодарил:
- mvd14
- cthnbabrfn
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Брянск
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче))) Замена клак
#451Валерон писал(а):Высокого и низкого тона
а...звук в студию...интересно
- Бульдог
- Настоящее имя: Слава
- Автомобиль: ix 35
- День рождения (покупки) авто: 29.01.2014
#452Александр L писал(а):BenderLock писал(а):Так что всем иксоводам рекомендую заменить сигнал.
да все хотят
да мне пофиг на сигнал,редко им пользуюсь.
- Валерон
- Настоящее имя: Валерий
#453Бульдог писал(а):да мне пофиг на сигнал,редко им пользуюсь.
Я поставил от безысходности. Родной сдох. А по цене вместо того что бы заказывать родной, гораздо проще и дешевле было поставить эти.
Ну и звучек конечно изменился в лучшую сторону. А так да, и родной меня не напрягал.
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
- Местоположение: Россия спб
- Автомобиль: IX-35
- День рождения (покупки) авто: 24- 8- 0
#456С электричкой не очень дружу а если ставить при штатном реле и преде или если мощнее реле и пред поставить на штатную схему???
- Настоящее имя: виталий
- Местоположение: санкт-петербург
- Автомобиль: Ix 35
- День рождения (покупки) авто: 06.10.2012
Перестал работать гудок (клаксон)
#457Проблемка .Перестал работать гудок . Из изменений : после покупки заменил родной гудок на гудок от ГАЗа.
Знакомый который раньше работал в КИА сказал что проблем с гудком у наших машин не было.
Вопрос: у кого ломался гудок и в чем была причина.
- Красноармеец
Re: Перестал работать гудок (клаксон)
#458Проверить предохранитель, реле(если есть), контакты, прозвонить гудок, как-то так.
Стабильность не тонет!
- Валерон
#459pahom23 ну вот же целая тема
А по существу могу подсказать следующее. У самого стоит два газовских (волговских) высокого и низкого тонов. Когда ставил не предохранителей не менял ни реле, года 4 как работают без проблем. Как то вдруг один перестал работать. Разобрал сам гудок, все почистил \ зачистил в части контактов и все заработало. Если питание приходит, а не сигналит то скорее всего тоже самое... В самом гудке ломаться механически нечему, это зубило.
- Кубанский казак
- Настоящее имя: Юрий
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: Ford EcoSport
#460Такая же история , только пропал один "тон" , сегодня собрался этим заниматься , бампер снимать нужно же.
- Автомобиль: Ix 35
#461Спасибо ребят успокоили )))) Думал может что в электрике
РS тему про поломку гудка не находил в поисковике (или не умею им пользоваться)
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Великий Новгород
- Автомобиль: IX35 2d comfort+navi 6mt
- Регион регистрации авто: 53 Новгородская область
- День рождения (покупки) авто: 14.10.2012
Пропал звуковой сигнал.
#462Всем добрый день.
Возникла проблема - неожиданно пропал звуковой сигнал (гудок).
Сам сигнал исправен (при закрывании центрального замка звуковой сигнал есть).
Предохранитель - целый.
Провод под подушкой безопасности в руле - целый.
"Улитку" заменил по другой причине.
Где ещё искать?!
Где ещё искать?!
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Ленинск-Кузнецкий
- Автомобиль: HYUNDAI IX 35, 2.0, МТ,4WD
- День рождения (покупки) авто: 02.09.2013
Re: Пропал звуковой сигнал.
#463fav44 писал(а):Сам сигнал исправен (при закрывании центрального замка звуковой сигнал есть).
У сигналки свой гудок
#464alekseu29 писал(а):fav44 писал(а):Сам сигнал исправен (при закрывании центрального замка звуковой сигнал есть).
Но штатка при закрывании молчит у нас
А штатный сигнал может квакать при закрывании если его подключили вместо сирены к не штатной сигнализации
#465Можно подключить у дилера. При закрывании - один гудок.
Кто сейчас на конференции
