Замена клаксона
Благодарил (а): 137 раз
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче))) Замена клак
#466
Сообщение Vovan K »
fav44 писал(а):Можно подключить у дилера. При закрывании - один гудок.
Если подключали и у вас работает,то сигнал у вас не рабочий т.как это разные квакалки
fav44
fav44
Местоположение: Великий Новгород
Автомобиль: IX35 2d comfort+navi 6mt
День рождения (покупки) авто: 14.10.2012
Благодарил (а): 2 раза
#467
Сообщение fav44 »
Vovan K писал(а):Если подключали и у вас работает,то сигнал у вас не рабочий т.как это разные квакалки
Посмотрел. Действительно другой сигнал.
#468
Сообщение Vovan K »
fav44 писал(а):Посмотрел. Действительно другой сигнал.
:apl:
fav44
#469
Сообщение fav44 »
Причину нашел. Вдруг кому пригодится. При ремонте авто посте аварии на СТО сломали защелку на разъеме сигнала и выдавили один провод. За год контакт отошел и сигнал пропал. Пока на время вставил посеребренную многожильную проволоку, контакт нормальный, сигнал есть. Все снова вернулось к качеству ремонта...
ix35Сергей
Местоположение: Россия,Киселёвск
Автомобиль: Хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 12.11.2012
#470
Сообщение ix35Сергей »
Привет форумчанам! Штатный сигнал напрягал с момента покупки авто.Как посигналю,аж стыдно становится,Сигнал не соответствует автомобилю.Покопался в инете и мне понравился вот этот вариант: https://www.drive2.ru/b/1752848/
Снять бампер особого труда не составило.Купил Волговский сигнал(комплект 2 улитки).Цена комплекта-500 руб.Сделал всё почти так-же.
Что внёс своего? Без сожаления снял штатный клаксон и срезал с него болгаркой родной разъём.К нему припаял провода от улиток : плюсовые и минусовые. Кстати говоря зелёный провод на разъёме это плюс,черный соответственно минус. Две улитки по 7,5А,Проверил предохранитель - у меня стоит на 15А через реле Так что ничего дополнительного не делал.Попробовал,больше за сигнал не краснею.
За это сообщение автора ix35Сергей поблагодарил:
Raff
White ghost
Местоположение: Россия, Томск
Автомобиль: Huyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 17.03.2018
#471
Сообщение White ghost »
Пыца писал(а):Сегодня поставил на машину супруги волговские сигналы. Вчера купил фишку, подходящую вместо родного сигнала, клеммочки на "-" и на "+", провод, гофру, изготовил крепление. Для удобства снял и фары, и бампер. Одну дудку поставил на штатное место, вторую под правую фару около бачка омывателя. Реле не ставил
Приветствую. Подскажите, какая фишка(от чего) подходит вместо родного сигнала???
Eklundh
Настоящее имя: Eklundh
Местоположение: Крым
Благодарил (а): 1 раз
#472
Сообщение Eklundh »
Доброе время суток.
Также задался вопросом замены звукового сигнала на IX35.
На просторах мировой паутины был куплен:
Спойлер
В ходе проверки от внешнего аккумулятора 12в из бесперебойника оказалось, что гудок действительно обладает достаточно яркими характеристиками, из-за чего появилась идея, что пользоваться им хотелось бы только в крайних случаях.
Сперва было предложено вывести отдельную кнопку для работы данного клаксона, однако тянуться в другое место, кроме как на руле, было бы крайне неудобно, поэтому вопрос номер 1:
можно ли сделать 2 независимых гудка на авто, чтобы новый также работал от какой-либо кнопки на руле управления?
Однако затем появилась еще одна интересная идея: собрать какую-либо схему из двух реле, чтобы при нажатии сперва срабатывал заводской гудок, а затем через 2-3 секунды (если не отжать) срабатывал бы второй новый громкий гудок. Однако с реализацией данной схемы пока идей по схемотехнике нет. Буду очень признателен, если кто подскажет, как это можно реализовать.
Благодарю.
Hyundai IX35 2014 4WD бензин 2.0
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 81 раз
#473
Сообщение Андрэ »
Eklundh писал(а):Доброе время суток.
Спойлер
Благодарю.
ссылка левая
Благодарил (а): 306 раз
#474
Сообщение Красноармеец »
Почему левая? Правая... :D
https://ru.aliexpress.com/item/17-150DB ... 33edWpQ8Ez
Стабильность не тонет!
Eklundh
#475
Сообщение Eklundh »
Так есть у кого какие идеи ?
Andrey_032
Местоположение: Орел
Автомобиль: F7x и Ix35
День рождения (покупки) авто: 07.10.2015
Благодарил (а): 21 раз
#476
Сообщение Andrey_032 »
Он и так будет работать с задержкой в секунду. Хотите больше - удлините шланг.
Через некоторое время всё равно ВЫ его выкинете и поставите электрический.
Не стебаюсь, собственный опыт. Лучше от Волги, я на Ix35 поставил китайские за 205 рублей. Гудят уже полгода. Типа таких. Не сильно тише пневмы.
_konstruktor_
Благодарил (а): 76 раз
#477
Сообщение _konstruktor_ »
ставил волговские.. более чем
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
Silik
Местоположение: Россия, г.Пушкино
Автомобиль: Santa Fe
День рождения (покупки) авто: 08.08.2017
Благодарил (а): 7 раз
#478
Сообщение Silik »
Полезная информация, может кому-нибудь пригодится:
На днях менял сигнал на более мощные. Поставил через снятие фары. Два рожка отлично вписались вместо одного штатного.
После установки (уже смеркалось) и собирал всё впопыхах. Забыл поставить на посадочное место рубашку троса капота.
Сегодня захотел лампочки в габаритах на диоды поменять: дёрнул за ручка открытия капота из салона, а она естественно "сказала: хрен..."
Посмотрел Ютуб. Там на всех машинах вскрывают капоты за 3-7 секунд.
Загнул медную трубку и полез. Итог: лайфхаки из ютуба не для нас...
Позвонил в пару фирм по вскрытию машин и замков с рекламой от 500р. Кто-то объявил 4500р. А кто-то и вовсе сказал - не справимся...
Короче вскрыл сам...
Залезаем под руль в район ног водителя. Находим тросик, уходящий от рукоятки открытия в верхний угол под капот. Хватаемся за него рукой, как можно дальше от рукоятки и тянем вбок. И вуаля... Капот открыт!
Надеюсь кому-нибудь будет полезным...
Другой вариант: снимать защиту и цепляться за трос крючком за фарой.
Благодарил (а): 1270 раз
#479
Сообщение Александр L »
Silik писал(а):На днях менял сигнал на более мощные. Поставил через снятие фары. Два рожка отлично вписались вместо одного штатного.
а подробнее и фото?
Благодарил (а): 740 раз
#480
Сообщение Валерон »
Как снять фару ТЫЦ
Снимаем фару, там всё понятно. Наш родной держится на пластине. Пластина двойная. Я снял родной, разъединил пластины. На одну повесил Волговский низкого тона, на другую высокого. Развел их по сторонам подогнул чтобы фара влезла, прикрутил разведанные пластины вместе на это же родное место.
С родного сигнала снял контактную группу и развел на Волговские.
Один клаксон более менее вперёд, смотрит, другой как-то в бок бампера. Ни кто не видит, прохоимости звуку не мешает.
