Замена клаксона
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Одинцово
- Автомобиль: ix 35
Замена клаксона
#1Основное из темы:
Оптимальный вариант: замена гудка на ГАЗовский от Волги, по хорошему + еще дополнительное реле (если без доп реле, то менять предохранитель). В комплекте высокий и низкий гудок: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 229#p59229
Фото-отчет по установке нового сигнала: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 607#p24607
Фото-отчет по установке клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 596#p97596
Описание замены: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 938#p97938
Фото-отчет по установке клаксона со снятием только фары: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 650#p98650
Схема подключения клаксона: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 52#p133852
Схема соединения доп. реле: http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 94#p144694
Я теперь лишний раз не дудю)))
Честно то стыдно)))) вроде такая машина а гудок))))
Вот думаю поменять дилеры сказали даже и не думай электрика с гарантии слетит!
- За это сообщение автора mvpolushin поблагодарил:
- mvd14
- -mio-
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: Московская область
- Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Re: А что за гудок там стоит ))) у ОКИ громче)))
#91-старые фишки срезал,сделал новые и развёл ..,минус у нас идёт на металле,.места для гудков не хватило,пришлось сверлить в "телевизоре" с низу,там они встали отлично...Граф-Алекс писал(а):а с проводкой и штекерами что ???
- Граф-Алекс
- Настоящее имя: Алексей
- Автомобиль: 35-ый
- -mio-
- kossthe1
- Настоящее имя: Константин
- Местоположение: Москва, СВАО
- Автомобиль: ix35, 2.0 AT Comfort MACHINE SILVER
#94а я про минус! Игоряныч расскажи поподробнее тут, а то со встечами можно и проскочить, а заменил бы тоже. Заранее спасибо!
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#95-mio- писал(а):На новой встрече покажу![]()
..и обьясню......
с этого места и поподробнее,МУТИМ стрелу значит
- -mio-
#97kossthe1 - обрезаешь родную фишку,Один из двух проводов(заизолировал) а плюсовой подключаешь к фишке(у меня по одной на каждом сигнале). и разводишь на второй гудок,минус на металле ..всё..
- kossthe1
#98Тоже замутил себе гудок ГАЗовский "низкий тон". http://avtopasker.ru/goods/22058.htm
- -mio-
#99Чего снимал ??Чтобы долезть до него,,или как я -пол морды???
- kossthe1
#100а ничего не снимал, как всегда тока верхние болты и пистоны. Отрезал фишку со старых проводов, на скрутке удлинил, один на корпус гудка, другой на клемму. А прикрутил его изнутри к пластику черному. (глянцевый который)
Последний раз редактировалось kossthe1 11 окт 2010, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
- -mio-
#101Хитренький
,а я обматюкался пока весь пластик снял,но хоть решётку поставил..
- Граф-Алекс
- Автомобиль: 35-ый
#102kossthe1 писал(а):а ничего не снимал, как всегда тока верхние болты и пистоны. Отрезал фишку со старых проводов, на скрутке удлинил, один на корпус гудка, другой на клемму. А прикрутил его изнутри к пластику черному. (глянцевый который)
как бы он от тряски от пластика не отвалился,были приценденты
- kossthe1
#103Вообще пластик там нормальный - не дубовый а мягкий (вибрацию на себя принимает и гасит), думаю не треснет, хотя неизвестно что с ним будет в морозы, на всякий случай проложу металлическую пластину!
- azon
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Воронежская область
- Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
#104Чего так переживают за гудок? Нормальный сигнал стоит, только однотональный...
Кто сейчас на конференции
