Шумоизоляция багажника и колесных арок
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Благодарил (а): 1 раз
Re: ШУМКА БАГАЖНИКА И КОЛЕСНЫХ АРОК
#31
Сообщение sferolit »
что за пена?
Славян
Настоящее имя: Славян
Местоположение: Нахабино
Благодарил (а): 44 раза
#32
Сообщение Славян »
sferolit писал(а):что за пена?
Андрей, прочтите посты выше, на 2 стр. от 20 апреля и вниз.
Мишутк
#33
Сообщение Мишутк »
Постепенно шумлю все.
Сделаны передние двери. Звук колонок стал лучше, меньше шума снаружи.
Передние локеры. Субъективно потише. Резкого эффекта нет. Основной шум идет сзади. Кусок войлока на пассажирском локере закрывает бачок омывателя. Скорее всего некий эффект термоизоляции бачка. Хотя непонятно - там же все и так продувается.
Капот. Вот тут эффект огромный. Раньше рев был после 4000 оборотов - страшно было разгоняться. Теперь шума, который был при 4000, даже на 6000 не достичь. Фактически сейчас я слышу только ветер.
Дверь багажника. Пока не ощутил, ибо еще весь зад не доделан. Но попутно установил омыватель в рамку камеры (более сложный вариант, чем через номер).
Остались задние двери, пол и стены багажника.
Зотелось бы пол салона еще сделать, но пока не знаю как к обшивке напольной подступиться.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 40 раз
#34
Сообщение sirius »
Мишутк писал(а): Капот. Вот тут эффект огромный. Раньше рев был после 4000 оборотов - страшно было разгоняться. Теперь шума, который был при 4000, даже на 6000 не достичь. Фактически сейчас я слышу только ветер.
А можно по подробней, как капот шумил??? (Только под штатной, или весь???) Тоже рев мотора напрягает.
За это сообщение автора sirius поблагодарил:
Entno
Мишутк
#35
Сообщение Мишутк »
Виброизолятор 2.5 мм.
Шумоизолятор 5 мм.
Закрыл всю площадь под штатным изолятором. Под ребра жесткости в полости тоже просовывал виброизолятор по максимуму (поэтому площадь виброизоляции получилась больше чем штатная шумка). Шумоизолятор клеил просто равномерно под штатный.
Заранее надо купить клопы, ибо они практически одноразовые. Желательно изымая клопы их не откусывать - ножки остаются в полостях капота и при закрытии и открытии шуршат перекатываясь.
После оклейки изоляцией швы прошел серебристым скотчем. Помимо армирования достигается эффект изоляции запаха битумной основы виброизолятора (как никак под капотом тепло, битум попахивает).
За это сообщение автора Мишутк поблагодарил:
sirius
Благодарил (а): 186 раз
#36
Сообщение Sergey51 »
autostranger писал(а):Сергей, ты не прав © Пена по поверхности создает пленку- воды не набирает....
Алексей, не понял, ты ту виброизоляцию пеной называешь?
Я думал про шумоизоляцию речь..
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Благодарил (а): 9 раз
#37
Сообщение vitalj61 »
Мишутк Вы расскажите тоже... капот зашумили и мотора неслышно, не верю! Потому как сам недавно это делал, и эффекта глобально нет. Обработал капот, двери, крышка багажника. Двери снижают внешний шум, от проезжающего авто или иной, это стало заметно, эффект есть.
Материал Бимаст Бомб 5мм, 2-й слой сплен 8мм. На двери как раз по 1 листу.
Впереди самое интересное, пол, потолок.
#38
А моторный щит из салона?
У меня эффект от шумки капота есть, но не настолько. типа на 800-1000 поднялись минимально слышимые обороты.
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Благодарил (а): 13 раз
#39
Сообщение vadimi »
А я доверил это дело профессионалам.
Вибро/шумоизоляция всех дверей и багажника, + замена всей штатной акустики, установка внешнего усилителя и доп. сабвуфера на фото здесь:
http://www.autohifi-customs.ru/models.p ... model=ix35
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Благодарил (а): 17 раз
#40
Сообщение autostranger »
Сергей, не понял в чем противоречие. По ссылке, что в твоем посте, применен тот же материал. Для него существует два способа нанесения:
в центрах наносят с помощью распылителя (комплекты есть в продаже)
ручками соответственно тонкими слоями
Если вспомнить то, пористый материал гасит звук оооочень зорошо. Если уж делать по уму, то виброгасяший слой должен быть достаточно тяжелым, и поверх него слой "поры". Помню лет 7 назад был на выставке "Автозвук" в СКК СПб, машины с "нормальной" шумкой минимум на 200- 250 кг тяжелее базы, но это уже ИМХО извращение- дискотека на колесах :D
© дядюшка Мюллер
Благодарил (а): 1743 раза
#41
Сообщение Толька »
А я вот жду теплой погоды +18, но руки уже чешутся разобрать наклеить и собрать - лишнее выкинуть ;).
+791З68877З8 whatsapp
#42
Я просто подумал, что раз речь о пене, то о шумоизоляции.
С виброизоляцией мы решили, кто-то наносит из пульверизатора, а кто и наклеит.
А вот поверх нужна шумоизоляция. Обычные для этого вспененный пенополистирол и вспененный пенополиэтилен (сплэн) - в названии пена :D. Первый материал - пенопласт. Его можно нанести "из бочки", но какой бы он не был , все равно сосет воду.
Мишутк
#43
Сообщение Мишутк »
Добавил шумоизоляцию в багажник: пол, арки, крылья. С полным разбором задка: снятие сиденья, боковых креплений спинок сидений, кронштейна домкрата, боковых панелей багажника.
Эффект есть. Раньше слышал сзади дорогу и пассажиров как из бочки. Сейчас четкий звук дороги и разборчивая речь сидящих на заднем сиденье. Субъективно стало потише. Средняя скрорость подросла 8)
Сразу замечания по зашумливанию задка.
Много времени заняла процедура разбора - надо снять боковые панели так, чтобы не отломать.
В крыльях перед воздуховодами (в нишах) стоят пластиковые перегородки (под боковыми панелями багажника). Надо быть аккуратным при заклеивании этих ниш, ибо перегородки поверх шумки не поставить. Поэтому советую клеить внутренности крыла, потом ставить панели, потом перебираться на пол багажника.
При поклейке внимательно смотрите за отверстиями под болты и шурупы. Сразу делайте в шумке сквозные отверстия, потом найти их будет проблематично.
По времени у меня все растянулось на целый день, достаточно объемная работа.
При поклейке старался залезать как можно глубже в крылья. Единственное недоступное место - левое крыло вперед от горловины бензобака. Физически не подлезть.
За это сообщение автора Мишутк поблагодарили (всего 3):
Толька, Sergey51, Славян
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз
#44
Сообщение VasiliX »
AndreyN писал(а):...
Неприятно удивился полному отсутствию какой-либо антикоррозийной обработки металла арки под локером. Имеем просто загрунтованную поверхность...
В связи с этим хочу спросить чем лучше обработать металл арки под локером?
например
или
или еще чем....
#45
Сообщение Толька »
VasiliX писал(а): В связи с этим хочу спросить чем лучше обработать металл арки под локером?
Антикор в балонах невыгоден! Заедьте на СТО где занимаются антикором и пусть вам крылья и днище покроют антикором с резиной. Будет эффективнее и выгодее нежели из балона брызгать ;)
