Шумоизоляция багажника и колесных арок
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Благодарил (а): 6 раз
Re: ШУМКА БАГАЖНИКА И КОЛЕСНЫХ АРОК
#61
Сообщение golovast »
Толька писал(а):
golovast писал(а):Ребята как посоветуете. Проклеить Бимаст Бомб арки, а вибропласт М1 пол багажника или наоборот. От глушителя тоже идет сильный шум. Как будет практичней, заклеивать все Бимаст Бомб - машина превратится в танк.
Арки, крылья и пол багажника проклеивай (Вибропласт Голд либо аналоги)-3мм листами.
Шумка уже есть вот и думаю где какой делать
Благодарил (а): 1743 раза
#62
Сообщение Толька »
Тогда читайте назначение материала в инструкции. ;)
+791З68877З8 whatsapp
Благодарил (а): 186 раз
#63
Сообщение Sergey51 »
Попробуйте тут почитать для упорядочивания мысли.
golovast
#64
Спасибо конечно, шумоизоляцией я занимаюсь не в первой. Просто был вопрос где больше идет шум от шин или от глушителя. Как я понял единого мнения нет, нужно полагаться на свое мнение.
#65
Тут надо подумать, где идет структурный шум а где воздушным путем.
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Благодарил (а): 17 раз
#66
Сообщение autostranger »
14 часов работы и купленный материал не пропали даром))) Потолок снимать не стал, а так салон был разобран и проклеен. Не Е- класс конечно, но ехать стало комфортнее на порядок. Осталось арки с локерами пройтись... Весь в раздумьях чем. Жидких море, озадачен выбором. Хотел в распылителе купить, но профессионалы не советуют, причем аэрозоль дороже- но отговаривают, даже как то непохоже на наших...
© дядюшка Мюллер
#67
Когда же я займусь?!!! :D
Алексей, фоток не делал по разборке и толщине слоев?
autostranger
#68
Фоток не делал, на форуме их и так уже предостаточно...
Клеил вибропласт и акцент (по терминологии STP). Больше всего потери времени при разборке тоннеля коробки/подлокотника, ну и панель моторного отсека. Все остальное разбирается влет. Незапланированные расходы 48 рублей- на 4 сломанных клипсы.
В левом заднем крыле обнаружен блок управления фонарями/фаркопом, плюс болтающийся датчик неизвестного назначения, который был запихнут обратно. Две губки были оставлены на даче
Виброспласт кажется 3 мм
Акцент 10ка
Надо учитывать толщину материалов и не проклеивать под самое небалуй, а то потом пластик фиг поставишь на место))))
За это сообщение автора autostranger поблагодарили (всего 2):
Sergey51, alexsandr532
© дядюшка Мюллер
autostranger
#69
Да, кстати, забыл добавить - "основное" что сподвигло. Протянул проводку для установки рации. Тушка в запаску, морда под климат.
© дядюшка Мюллер
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 166 раз
#70
Сообщение pavel1972 »
Алексей,а кпепежами для антены не заморачивался еще?
evgeny1
Местоположение: Россия,Санкт-Петербург
Автомобиль: Hyundai ix35 Comfort 4x4 2.0 MT серебристый дизель (136 л.с.)
Благодарил (а): 22 раза
#71
Сообщение evgeny1 »
Алексей если не затруднит, выложи фотку крепления рации и установка антенны.
pavel1972
#72
evgeny1 писал(а):Алексей если не затруднит, выложи фотку крепления рации и установка антенны.
у Алексея была антеннка на магните...если интересует как у меня..вот
http://pavel1972.users.photofile.ru/pho ... 831290.jpg
http://pavel1972.users.photofile.ru/pho ... 831291.jpg
сейчас стоит LEMM 2001 TURBO,она помощнее чем изображенное на фото
а вообще это отдельная тема!!
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 0%B8%D1%8F
За это сообщение автора pavel1972 поблагодарил:
evgeny1
evgeny1
#73
Сообщение evgeny1 »
К сожалению я далёк к радиостанциям, Павел не подскажиш есть скрытые антенны, чтобы не болтались как длинные пруты.
pavel1972
#74
evgeny1 писал(а):К сожалению я далёк к радиостанциям, Павел не подскажиш есть скрытые антенны, чтобы не болтались как длинные пруты.
Евгений,тут другая тема для обсуждения!!!
весь этот флуд удалят!!
задай этот же вопрос тут http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... &start=120 и я отвечу
autostranger
#75
Рация будет установлена через выхи.
Две- три фотки выложу, но вряд ли будет полезно, у меня Albrecht 6891. Разнесенка.
Тем кто будет разбирать салон. Разбирая подлокотник- будьте внимательны. Снимаем стенку со стороны задних пассажиров, там стоит пластиковая стяжка на двух саморезах. Откручиваем саморезы и сразу снимаем две металлических скобки, в которые саморезы вкручиваются. А то потом долго ищем их.
Sergey51, Trane1
© дядюшка Мюллер
