накачка шин азотом
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
накачка шин азотом
#1
Сообщение dmitriy69 »
кто- нибудь делал сию процедуру на нашем ИКСЕ ? я на ТУССАНЕ закачивал,но там подвеска и так мягкая,не почувствовал разницу,если честно.у нас 70 гривень стоит все 4 колеса.завтра,наверное,закачаю.
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 166 раз
Re: накачка шин азотом
#2
Сообщение pavel1972 »
Вот и попробуешь!
Деньги девать не куда((
DedKondrat
Автомобиль: ix35, белый, 2WD
Благодарил (а): 1 раз
#3
Сообщение DedKondrat »
хня это........про азот...
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Благодарил (а): 55 раз
#4
Сообщение MarkII »
Бред. Подари денех
Подрос ;)
Благодарил (а): 1742 раза
#5
Сообщение Толька »
Месяц назад я немного собирал на эту тему.
На шиномонтажке НИКТО грамотно обосновать необходимость не смог ;) Стебал немного руководителя.
В самолетах колеса качают азотом из соображений пожарной безопасности.
Заправка (закачка) шин азотом (инертным газом) с предварительным созданием вакуума в шинах
NAS A использует для накачки колес своих шатлов нитроген. Болиды формулы 1 накачивают шины нитрогеном. Средства, передвигающиеся по земле также используют нитроген. Колёса самолётов военно-воздушных сил и гражданского воздушного флота также накачены нитрогеном. Все велосипедисты, которые принимают участие в велогонках "Tour de France" и "Giro D'Italia" накачивают шины своих велосипедов Нитрогеном (азотом).
Почему?
Почему вы накачиваете шины ваших машин или грузовиков обычным воздухом? Вероятно, вы не осведомлены о преимуществах использования нитрогена (инертного газа).
Недавние и сследования показали, что 8 из 10 шин движущиеся по дороге, не достаточно накачаны, и имеют давление гораздо меньше рекомендуемого.
Причина этого заключается не только в пренебрежительном отношении водителей к давлению в колёсах, а, главным образом, в физических свойствах кислорода.
Молекулы кислорода выходят через стенки шин наружу после нескольких недель, с момента накачки или подкачки, и, таким образом, уменьшают внутреннее давление в шине.
Молекулы азота, которые являются крупнее, с другой стороны, выходят намного медленее, благодаря их размерам.
А так же при изменениях температуры, давление в шинах накачаных азотом (инертным газом) почти не меняться, а давление в шинах закачаных воздухом изменяется от 0.5 до 1 атмосферы. Поскольку разница между дневной и ночной температурой существенна, особенно в межсезонье. Еще один фактор - это нагрев шин при движении, и охлаждении когда автомобиль не движется.
Поэтому надлежащее давление поддерживается намного дольше.
Проверка давления в ваших шинах очень важна.
Но, более того, шины, накачаные нитрогеном с предварительным созданием вакуума - обеспечивают максимальное закачивание шины азотом (инертным газом), тем самым экономят ваши деньги и повышают вашу безопастность и комфорт.
взято с http://www.автомастер55.рф/node/25
Гей-Люссак.
Шесть опытов с атмосферным воздухом показали расширение его, в промежутке между 0° и 100° С, на 0,3740, 0,3760, 0,3744, 0,3755, 0,3748, 0,3757. Следовательно, в среднем итоге получилось 0,3750, т. е. число, которое разнится от каждого в отдельности не более как на 0,001. Соответствующие опыты для водорода дали: 0,3749 и 0,3756; для кислорода: 0,3747, 0,3754 и 0,3745; для азота: 0,3742, 0,3756, 0,3750, 0,3746 и 0,3755 1. Результат своих опытов Гей-Люссак выразил в следующих словах: «Описанные выше опыты, которые были произведены мною с величайшей тщательностью, ясно показывают, что атмосферный воздух, кислород, водород, азот, пары азотной кислоты, аммиака, соляной, серной и угольной кислот при одинаковом повышении температуры расширяются тоже равномерно; что, следовательно, величина расширения не зависит от различных физических свойств или особой природы этих тел и что все газы вообще, насколько я могу заключить, расширяются от теплоты в одинаковой степени».
взял отсюда http://alexandr4784.narod.ru/4_5.htm
без лоха и жизнь плоха
За это сообщение автора Толька поблагодарили (всего 3):
kosta3791, dmitriy69, groover
+791З68877З8 whatsapp
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#6
Сообщение kosta3791 »
dmitriy69 писал(а):там подвеска и так мягкая,не почувствовал разницу
- Почувствовать разницу можно исключительно с помощью высокоточного измерительного оборудования и в лабораторных условиях.
- Гарантии, что Вам закачают не азот а обычный воздух нет никакой, на вкус, цвет, запах не проверить
- Полностью вытеснить воздух азотом из покрышки невозможно, около 30-40% останется
- Термический коэффициент давления для всех газов имеет одно и то же значение (закон Шарля) http://tims.ucoz.ru/Zakoni/izohora.html
#7
Сообщение Толька »
Ладно, накачали вы 4 колеса - поехали. Приехали на дачу, жранули помидоров, а утром обнаружили что 1 колесо спустило.
И как же вы теперь будете ехать? В 3 колесах 100% азот, а в 1 колесе всего 80% азота. Спускаете остальные 3 и качаете обычным воздухом? ;) Представляете какой головнякь с утра будет у человека, который в школе физику прогуливал.
#8
Сообщение Толька »
kosta3791 писал(а):.....- Полностью вытеснить воздух азотом из покрышки невозможно, около 30-40% останется
Йопта, да у нас на селе сначала вакуум создают в покрышке, а потом чистый азот дуют ;) 26 долларов за 4 колеса просят :)
kosta3791
Автомобиль: чёрный
#9
Полностью воздух не вытеснить, даже создав вакуум, процент воздуха уменьшается с 30-40% до 15-20%
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз
#10
Сообщение Ураган »
Молекула кислорода: 292 пикометра. Молекула азота: 300 пикометров. Практической полезности относительно скорости просачивания через микропоры резины - ноль.
Pavel
Местоположение: Саратов
Автомобиль: Hyundai IX35 Style Shannon Green
Благодарил (а): 10 раз
#11
Сообщение Pavel »
Читал на днях статьи по этому поводу. Порадовало одно размышление:
Заблуждение: Проверять давление в шине можно в три раза реже. За счёт того, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, колесо медленнее спускает.
Ответ:
– молекула азота 3.1x10^-8см, а молекула кислорода 2.9x10^-8см. Т.е. молекула кислорода на 6% меньше, чем молекула азота. И учитывая, что в воздухе, который вокруг нас, всего около 21% кислорода, а остальные 78% азота, получается, что разница в утечке очень незначительна (около одного процента).
И тем не менее, если все же предположить, что кислород быстрее утекает из шины чем азот. Стало быть, если весь кислород вытечет из шины сам, там останется один азот? Подкачаю воздухом (в котором опять, как всегда, 78% азота) и в шине получится уже 94% азота. Второй раз подкачаю - будет 98%, а с третьего захода - шина практически полностью заполнена азотом. Выходит, мы и так на чистом азоте катаемся. Или они что-то путают?
На самом деле современные бескамерные шины (если они исправны) держат давление годами. А если в шине есть проблема, т.е. она негерметична, то неважно чистый ли азот закачен в шине или с примесями кислорода – шина всё равно будет спускать.
Брал с сайта: http://www.autoskat.ru/index.php?option ... &Itemid=20
#12
Сообщение Толька »
Вот как раз 8 пикометров и играют роковую роль ;)
Ща Дмитрий69 зайдет на форум и обалдеет :)))))))
maksmir
Автомобиль: их35
#13
Сообщение maksmir »
В камере создать вакуум в принципе возможно, но как в бескамерке одетой на диск создать вакуум?
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
#14
Сообщение muraveika »
анекдот в тему:
Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная кисa. Так мол и так, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и по ходу дела один спрашивает чем колеса накачать?
Кисa: - А что есть?
В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: - Ну воздух с разным вкусом: персик, клубника.
Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе.
Кисa: - А сколько стоит?
Парень: - 800 грн. на все колеса.
Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос.
Кисa: - ну хорошо, мне с клубникой.
Шиномонтаж умирает, всех рвёт, народ пытается сдержаться, не получается? Колеса накачены клубникой. Киса, без тени улыбки отсчитывает деньги уезжает. Все плачут.
Дальше опять очевидец: и надо было же так попасть, что через пару дней я на том же монтаже.
Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик, и спрашивает:
- Два дня назад Вы колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели.
- Кто колесо делал на этой машине два дня назад?
Ну всё, щас накажут, но сознаваться надо.
Выходит хозяин и скромненько так, виновато: Ну, мои ребята делали...
Мужик: Так это Вы моей жене колеса клубникой накачали?
Хозяин: ?. Ну ?это... ммм?.
Мужик: Держи тысячу гривен.
Хозяин: а????!!!!
Мужик: Три дня не сплю!!! Ржу, всем пацанам рассказал - все просто валяются!
Шиномонтаж опять в слезах. Занавес...
За это сообщение автора muraveika поблагодарили (всего 2):
Victor533, evgeny1
#15
Сообщение Толька »
maksmir писал(а):В камере создать вакуум в принципе возможно, но как в бескамерке одетой на диск создать вакуум?
Да легко ;) www.автомастер55.рф/sites/default/files/shinka/asot.jpg
За ваши бабки хоть яичным желтком шины накачают ;) Челябинск отдыхает.
