Сыпется ППУ с сидений. Добавлена голосовалка
Чья у вас сборка? Голосуют только у кого сыпется сидушка.
Чехия
521
82%
Словакия
96
15%
Другая
19
3%
Всего голосов: 636
Viking
Автомобиль: IX35 Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 28.05.2013
Благодарил (а): 10 раз
Re: Сыпется ППУ с сидений. Добавлена голосовалка
#1396
Сообщение Viking »
в среду поеду менять сидуху второй раз, первый был на ТО2 пол года назад, сейчас на ТО3 опять заявил им.
md55
Настоящее имя: Дима
#1397
Сообщение md55 »
Viking
пластиковые направляшки ставили или просто меняли сидуху?
Shee-Lin
Благодарил (а): 38 раз
#1398
Сообщение Shee-Lin »
Водительсокое опять посыпалось, третий раз (конец 2012 г., пробег 38000 км), пассажирское пока держится. На ехать к ОД, заодно и машину помоют.
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 45 раз
#1399
Сообщение начальнег »
Андрэ писал(а):
начальнег писал(а):новую тему решил не создавать.
Вопрос такой. с сиденья сыпалось ппу потом решил данный вопрос, но тут заметил что у водительского сиденья сбоку чуть выше пластиковой накладки боковой (там где регулировка по высоте) кожзам дал две трещины. У кого нить такое было ?
вопрос чего делать?
1. забить
2. как то отремонтировать (в салон по пошиву чехлов может заехать они ка кто заделают)?
3. найти новую обшивку сидушки водительского сиденья? Сколько она может стоить если отдельно можно заказать ?
P.S. фоты потрескавшегося кожзама пока не делал
http://www.drive2.ru/l/6672016/
Ага все точно также у меня с боку над ручкой регулировки лифта сиденья треснул кожзам.
Я так понимаю надо обратиться в контору котрая чехлы шьет, чтобы перешили эту сторону. тогда можно ездитьпока совсем хреновым вид у нее не станет а потом заехать в ателье и заменить эту боковину.
Надо провентилировать этот вопрос.
Но по ссылке , я так понял, чел поехал переделывать т.к. то что ему новое вшили стало тянуться.
Вообще нахрена этот кожзам низкосортный нужен я сторонник либо очень качественной кожи (это как на старых меринах, бехах, тойотах и лексусах) на сиденьях, либо хороший велюр - как на японцах конца 80х-до конца 90х годов. Вот там очень качественный велюр применялся а потом тоже стали экономить и тряпку ставить.
Андрей45
Местоположение: Россия, Шадринск
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0 6АТ, 2WD, Comfort+Navi, Red
День рождения (покупки) авто: 07.02.2013
Благодарил (а): 27 раз
#1400
Сообщение Андрей45 »
вопрос чего делать?
1. забить
Прочитай мой пост за №1384. Мне заменили ВСЁ и сидуху и обшивку! Причем инженер САМ предложил поменять обшивку, сказал "раз начала сыпаться сидушка - значит и обшивка скоро треснет, давайте поменяет сразу!"
За это сообщение автора Андрей45 поблагодарил:
D.e.n
#1401
нема гарантии, зачем мне читать пост про гарантийную замену? тачке уже 4 года.
гарантии на потрескавшийся в двух местах "ДЕРЬМОнтин" уже нет.
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#1402
Сообщение Sergei75 »
Пробег 92 тыс.
Вопчем решил сегодня заняться насущной проблемой не только Иксоводов, но и владельцев других марок, а именно - просадка сидушки, осыпание поролона.
1. Снимаем кресло в сборе - 4 болта на 14, отключаем под сиденьем клеммы - вытаскиваем на улицу.
2. Снимаем пластиковые боковины у сидушки, но не совсем, а откручиваем рычаг подъема у водительского кресла и с другой стороны один боковой винт другой пластиковой боковины. Я не стал совсем снимать - этого оказалось достаточно.
3. Отрываем руками спереди и по бокам изнутри пластиковый буртик и слегка поднимаем сидушку вместе с мякотью и обивкой - нафиг не надо тревожить подогрев (если работает)
4. Четко видно откуда сыпется - у рычага подъема особенно сильно. Оно и понятно - на эту часть сиденья сначала ложится основная масса тела, а уж потом перемещается на сиденье.
5. Снимаем обе пружины, берем газовый разводной ключ и начинаем обжимать каждый поворот пружины.
СЛЕВА - растянутая СПРАВА - обжатая. Заодно руками выпрямляем их в горизонтальной плоскости, растянутые - как радуга. Ну и чтобы они поменьше "играли" - скрепил внутренние ребра пружин пластиковыми хомутами.
6. Недолго думая отрезал 2 куска от шланга каждый по 22 см, разрезал вдоль и надел на самые "больные" места - острые металлические ребра
У рычага подъема:
У замка ремня:
7. Перелопатив кучу чужих форумов, поняв, что если подложить поролон толку не будет, фанеру, кусок оцинковки, чугунную плиту...(у кого какая фантазия) взгляд упал на кусок оставшейся толстой шумоизоляции толщиной 1 см. Тем более, что ее материал плотнее, чем мякоть:
По ширине шумка как-раз ложится от задней трубы внахлест с запасом на железную основу передней части сиденья.
Отрезал 48 см - бумагу со стороны жидкой резины отрывать не стал и засунул между мякотью и пружинами.
Почему 48 см ? Ну как раз края шумки ложаться на шланги со всеми изгибами мякоти.
Почему не стал отрывать бумагу ? Мякоть не приклеится и не будет крошиться, а будет скользить по гладкой бумаге.
Чуть не забыл - на шлангах со стороны спинки желательно подрезать уголки на месте - а то пластиковые боковины не сядут на свое место.
Одеваем сверху сидушку - а именно вправляем пластиковые буртики на внутренние пазы...тяжело, руками, но идет без треска.
Ставим все на место - плюхаемся - наслаждаемся ! )) Даже жена заметила, что заметно выше стало. Примерно см на 3-5. Исчезли складки на сиденье возле спинки.
После 3,5 лет езды почему-то нахлынуло ностальгическое чувство когда впервые сидел в нем в автосалоне :oops:
Получилось именно то "новое неотсиженное" сиденье (извиняюсь за туфтологию) :).
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили (всего 7):
platov68, yes, микишка, Tigor163., Кубанский казак, sasa66, A l e x
Sergei75
#1403
К предыдущему посту (сразу не сообразил)...
1. Места осыпания поролона можно облить обычным силиконом - чтобы дальше не крошился и восполнил тот объем, который уже выкрошился. Лишний силикон после установки "своё место" все равно найдет.
2. Для того, чтобы пружины больше не растягивались можно скрепить их изгибы широкими пластиковыми или металлическими хомутами. Но только ПОСЛЕ установки пружин на место - иначе просто не натянем.
На схеме красным:
Если у кого есть еще какие мысли - тоже неплохо бы узнать.
A l e x
Viking
#1404
Сообщение Viking »
md55 писал(а):Viking
Первый раз пластиковые направляющие не поставили, зажали. В этот раз поставили все правильно, но салон сам себя наказал. Меняли по гарантии салона, а не производителя.
D.e.n
Местоположение: г.Астрахань
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
Благодарил (а): 2 раза
#1405
Сообщение D.e.n »
Всем привет!Походу не доработка сидений ix 35,думаю даже можно назвать "болезнь" у меня кста тож крошится поролон...а вот руль мне по гарантии заменили на новый :) заметил потому что облезать стал поехал по гарантии и без вопросов меня услышали,позвонили,заменили.про сидение заметил на днях)
NIXLINCO
Автомобиль: HYUNDAI SANTA FE TM
День рождения (покупки) авто: 10.06.2020
Благодарил (а): 34 раза
#1406
Сообщение NIXLINCO »
Эта проблема только на дорестайлах? Просто у меня пока не сыпится, только заметил постоянно слитают защелки под сиденьем, которые держут кожу сиденья. Может их приклеить : :?
Вячеслав75
Благодарил (а): 163 раза
#1407
Сообщение Вячеслав75 »
NIXLINCO писал(а):Эта проблема только на дорестайлах? Просто у меня пока не сыпится, только заметил постоянно слитают защелки под сиденьем, которые держут кожу сиденья. Может их приклеить : :?
Это проблема и рестайлов тоже.
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Благодарил (а): 6 раз
#1408
Сообщение co6aka 6e3 yxa »
Машина 2014 года, футбольная серия, 9500 пробег начало сыпаться, и потрескалась кожа сбоку, позвонил, сказали что заменят по гарантии
Shee-Lin
#1409
Shee-Lin писал(а):пассажирское пока держится.
Сглазил!! Пассажирское посыпалось. Да ещё какими кусками здоровыми!!
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#1410
Сообщение Кубанский казак »
Я проложил по Вашему совету тоже кусок шумки под низ , только на мягкой основе ( обдирать бумагу не стал) , по ширине вышла 44 см , сиденье стало выше , вернее подушка , нижние пружины стянул хомутами , посмотрим как дальш будет
