Сыпется ППУ с сидений. Добавлена голосовалка
Чья у вас сборка? Голосуют только у кого сыпется сидушка.
Чехия
521
82%
Словакия
96
15%
Другая
19
3%
Всего голосов: 636
alex63
Благодарил (а): 2 раза
Re: Сыпется ППУ с сидений. Добавлена голосовалка
#811
Сообщение alex63 »
Дальше откручиваем два самореза...
Первый...
Первый...
За это сообщение автора alex63 поблагодарил:
dinis
alex63
#812
Сообщение alex63 »
Второй
второй...
второй...
alex63
#813
Сообщение alex63 »
Аккуратно снимаем ручку(можно пооддеть чем-то плоским)
alex63
#814
Сообщение alex63 »
Снимаем боковую накладку и видим: крошки поролона..и острые края основания сидения.
Сама обивка сидения с краев натянута на выштампованые крючки,а спереди натянута на каркас основания.Снимается легко -вниз и в сторону..
Там где палец - острый край.Его нуно запилить
Последний раз редактировалось alex63 13 фев 2013, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
alex63
#815
Сообщение alex63 »
После того как ТЩАТЕЛЬНО запиливаем - тщательно ПЫЛЕСОСИМ! Потом проклеиваем строительным скотчем в несколько слоев по периметру.
Последний раз редактировалось alex63 13 фев 2013, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
alex63
#816
Сообщение alex63 »
Примерно так...
alex63
#817
Сообщение alex63 »
И так....
Скотч в несколько слоев...
alex63
#818
Сообщение alex63 »
Потом мажем кисточкой рваные места.Разводим их друг от друга на мин.2 или 3...Потом прижимаем. Фото с кисточкой случайно оказалось самым первым (((
Последний раз редактировалось alex63 13 фев 2013, 17:09, всего редактировалось 2 раза.
alex63
#819
Сообщение alex63 »
Посте этого промазываем клеем поролон по краям мест разрыва и приклеиваем тряпку...Лучше поплотнее(тряпка)
Тряпка не впритык к краям...
alex63
#820
Сообщение alex63 »
Примерно так
с обеих сторон...
с обеих сторон...
alex63
#821
Сообщение alex63 »
и напоследок я решил проклеить то место где подушка ложиться на пружины
alex63
#822
Сообщение alex63 »
Для этого пригодилась салфетка…Она из плотной ткани, мне показалось – лишней
не будет
Прижать и разгладить...
alex63
#823
Сообщение alex63 »
Выглядит снизу - так.
И тут сыпаться не будет...
alex63
#824
Сообщение alex63 »
Собирать – в обратной последовательности…Не забудьте одеть ручку наклона спинки сидения (я - забыл :oops: )
На тему – нужно это делать самому или нет…Бессмысленный разговор. Каждый решает САМ. До этого автомобиля у меня был – MAZDA 3 седан. Тоже из салона и тоже сыпались крошки. (вот и спорьте о качестве «японцев»). Только тогда я на это "забил", но на этой машине я сделаю все сам. Трепать свои нервы в автосалонах я не хочу. Уже убедился что там, мягко сказать, делают не все правильно.
Наверное не только "наши" конструкторы "грешат" этим,корейцы видимо - тоже
alex63
#825
Сообщение alex63 »
Я присутствовал при ремонте своего сидения, понял что продержится это все неделю –две. Забрал машину и уехал делать сам…Кстати омыватель камеры я тоже себе поставил. На форуме все это где-то есть....Два клапана,форсунка в одну струйку и 3 м шланга – дел на 2 часа.Лучше с электромагнитным клапаном(расход омывайки существенно сокращается)
Тоже все очень просто… Очень рад если мой пример окажется кому-то полезным)))
С уважением Alex.
За это сообщение автора alex63 поблагодарили (всего 10):
mr. luber, wisky1969, Dom_valera, Алексей Хок, Freelancer, Awgust, vitarm, AN500, Kadmiy, Ruttor
