Не прикрутили колёса!
Ailton
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 2.0 бензин AT 4WD COMFORT
Благодарил (а): 6 раз
Re: не прикрутили колёса!
#16
Сообщение Ailton »
Я на шиномонтаже всегда слежу за тем, чтобы затягивали болты, привычка.
Lady_In_Dreams
Настоящее имя: Маргарита
Местоположение: россия
Автомобиль: Hyundai ix35... 4wd..."Престиж"
Благодарил (а): 215 раз
#17
Сообщение Lady_In_Dreams »
Andrю писал(а):вибрация в педали газа может быть вызвана только музыкой :D ну вдруг и правда громко музыка у вас играет в этот момент? Вдруг басы отдают. Попробуйте без музыки поездить) это не факт конечно, но все может быть)
Ну шутник вы однако! :lol: Без музыки и с музыкой,всё равно чувствуется лёгкая вибрация...Но раз знатоки сказали АБС..пусть будет АБС..Это радует что машина умно себя ведёт ;)
kurjak
Местоположение: Астраханская обл.
Автомобиль: IX35 AT 2WD
#18
Сообщение kurjak »
Andrю писал(а):
и я думаю!а что если бы я не стал проверять, и они на на шоссе на скорости открутились???!!!!
Короче , заболтал ты парня.Над душой стоял,у него только и мысль была, как от тебя избавиться.Не нужно мешать специалистам делать свою работу,если уж приехали. По окончании можно и проверить. 8-)
Благодарил (а): 76 раз
#19
Сообщение Phantom »
dmitriy69 писал(а):по -моему,по правилам,после любого шиномонтажа надо проехать пару километров,а затем протянуть колеса.
на днях ехал,навстречу со встречки колесо летело,видно чел после шиномонтажа проехал 3 км,но не успел протянуть колеса :D :D :D
регистратор немного отдаляет,все равно неприятно :?
Последний раз редактировалось Phantom 23 апр 2012, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 134 раза
#20
Сообщение kosta3791 »
Мэтр писал(а):Вот ключевая фраза... Первый вопрос вы должны задать в шиномонтажкиной конторе: А динамометрический ключ у вас есть?
Ключа может и не быть в наличии, многие используют пневмо и электроинструмент, на котором выставляется (должно если исправен) момент затяжки
rotyink
Автомобиль: Хонда
#21
Сообщение rotyink »
у меня в такой ситуации стало колесо бить просто... я услышал, закрутил и поехал..
Благодарил (а): 819 раз
#22
Сообщение Егерь »
менял давеча "валенки" на "кеды". Т.к. делаю это самостоятельно и использую штатный интрумент (балонник в частности), задался вопросом: каким моментом я затягиваю собственоручно? Товарищ грит, мол где-то слышал, что балонники делают таких размеров, чтобы среднестатистический водитель смог создать необходимый момент затяжки. :?
Наморщил ум: если исходить из единицы измерения момента, формула вычисления весьма проста - произведение силы на длину плеча (рычаг он же). Балонник у нас как мне кажется см30-35, вешу я как мне кажется тоже "среднестатистически" (85кг) ;) .
Из несложных вычислений следует, что я создаю момент около 250Нм, а надо всего 100...
Вопрос: или я где-то в расчётах ошибаюсь, или перетягиваю в 2-2,5 раза? :?
Высказывайтесь, Господа...
Последний раз редактировалось Егерь 15 апр 2014, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1743 раза
#23
Сообщение Толька »
Прыгаете на ключе? :)))
Можно тянуть руками до у..еру и будет нормальный момент - ключик так и считается. Потом подтяжка.
Тянем крест на крест.
+791З68877З8 whatsapp
#24
Сообщение Егерь »
Толька писал(а):Прыгаете на ключе? ))
не прыгаю, в том и дело... давлю всем весом...
Толька писал(а):Можно тянуть руками до у..еру и будет нормальный момент - ключик так и считается.
приложил выше расчёт: до у..еру = выше нормы в 2 раза...
Толька писал(а):Тянем крест на крест.
через один на наших машинах...
Благодарил (а): 95 раз
#25
Сообщение Viktorovich »
Практически всегда колеса меняю сам.Легкий затяг на весу,основной без домкрата.Затягиваю только руками,до упора.Можно,конечно попросить у товарищей динамометрический ключ и потренироваться,но ни к чему мне это.Не отворачиваются когда не надо,спокойно отворачиваются когда надо.Что еще нужно? :D
Благодарил (а): 286 раз
#26
Сообщение Красноармеец »
Самое изумительное, это когда балоник "крест" и небольшой "срыватель гаек" и соответственно головка к нему, см 70. Всегда с собой вожу, если что и гайку сорвать и подтянуть... чтобы с "крестом" не крехтеть :D
Но всё нужно делать без фанатизма, срыватетем подтягиваем лишь на пару/тройку мм, не до усёру :D
Стабильность не тонет!
Kelis
Настоящее имя: Ирина
Местоположение: Москва, Алтушка
Автомобиль: ix 35 2WD
Благодарил (а): 58 раз
#27
Сообщение Kelis »
Я так понимаю поменять колесо девушке весом в 55 кило вообще на 35ом не реально?
#28
Сообщение Егерь »
Kelis писал(а):Я так понимаю поменять колесо девушке весом в 55 кило вообще на 35ом не реально?
наоборот: она как раз таки затянет нужным моментом... ;) :D
#29
SAS77
Точно!Но определенная физическая подготовка должна быть все равно. :)
Последний раз редактировалось Viktorovich 15 апр 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
#30
Kelis, всё реально, колесо R 17"-18" весит примерно 23-25кг минимум, из этого и расчитывайте свои силы, причём Вам нужно вытащить его из ниши и затем туда убрать другое ;)
