Как определить тип дизеля 136 или 184?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
Re: Как определить тип дизеля.
#31
Сообщение dmitriy69 »
у меня тоже выдал 149.6.л.с., :shock: а к нам вроде на 166л.с. поставляются. или официалы врут )))) :?
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз
#32
Сообщение Freelancer »
Скорее всего оно норм работает для машин что в россию поставляются, а для нас так себе :(
Vladislav25
Настоящее имя: -
Местоположение: -
Автомобиль: -
Благодарил (а): 12 раз
#33
Сообщение Vladislav25 »
Зря вы на 136 дизель наезжаете! Едет он один в один как и 184!! Там момент не намного меньше, а л.с. в дизеле это второстепенный показатель, а за счёт ручной коробки разница нивилируеться! По паспорту разгон всего на 0.1 сек на 136 меньше! Так что норм двиг. Вот только я автоматы люблю поэтому 184 взял! :)
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Благодарил (а): 15 раз
#34
Сообщение Timofey »
Господа, понимаю что немного не в тему да и тема такая существует но по дизелям там мало информации, короче помогите. Авто дизель чех 2011г.в. Первая замена масла 8 литров по документам, вторая и третья по 6.5 щуп желтый. Есть подозрение что ОД недобросовестно меняет масло,т.к после последней замены оно было достаточно мутным, на что ОД ответил, оно мутное потому что у вас дизель. При следующей замене буду обязательно присутствовать, а сейчас прошу Вас отписаться сколько масла входило в ваши моторы 8 или 6.5 при замене масла и цвет щупа. Заранее спасибо.
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 44 раза
#35
Сообщение miken751 »
Timofey писал(а):Господа, понимаю что немного не в тему да и тема такая существует но по дизелям там мало информации, короче помогите. Авто дизель чех 2011г.в. Первая замена масла 8 литров по документам, вторая и третья по 6.5 щуп желтый. Есть подозрение что ОД недобросовестно меняет масло,т.к после последней замены оно было достаточно мутным, на что ОД ответил, оно мутное потому что у вас дизель. При следующей замене буду обязательно присутствовать, а сейчас прошу Вас отписаться сколько масла входило в ваши моторы 8 или 6.5 при замене масла и цвет щупа. Заранее спасибо.
у меня 184 л.с. при замене масла на то-1- 8.4л. как так при последующих заменах - 6.5л.? разве меняется не весь обьем? куда исчезает 2л масла?
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 118 раз
#36
Сообщение 799 »
136 сил,влазит 8 литров и каждый раз,а вот если масляный фильтр оставить без замены,то влезет по-меньше.
Timofey
#37
Сообщение Timofey »
Вот и я заинтересовался куда эти уроды 1,5 литра дели, либо на ТО-1 выписали больше, либо чего-то косячят, например фильтр не меняют.
Последний раз редактировалось Timofey 18 авг 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1743 раза
#38
Сообщение Толька »
Фильтр маскимум 0,4 литра будет.
У меня в корейский дизель 8-8,5 литров масла при замене заливают.
На щупе где уровень масла посмотрите и отпишите сюда.
Масло на дизеле не должно быть мутным, оно должно быть черным!
Вас либо первый раз нагрели, либо последующие 2-3 разы :).
+791З68877З8 whatsapp
Timofey
#39
Сообщение Timofey »
Толька писал(а):Фильтр маскимум 0,4 литра будет.
Ну да масло не мутное а ближе к черному, я просто не правильно выразился, а на щупе, что посмотреть высоту уровня масла, или что? :) Если уровень, то ближе к максимуму.
miken751
#40
на дизелях 8-8.5л. всегда было. на первых бензиновых было 4-4.5л. на последующих машинах увеличили картер и стало 6-6.5л. если на дизель льют 6.5л, значит где-то косячат.
#41
Сообщение Толька »
Ну если ближе к максимуму. то значит слесарь считать не умеет и пишет 6,5 как на бензе :)
GARRUS-98
Настоящее имя: РусоСлав
Местоположение: CПб
Автомобиль: IX-35 Diesel 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Re: Как определить тип дизеля 136 или 184?
#42
Сообщение GARRUS-98 »
Разница этих двух дизелей. Турбокомпрессор более производительный, плюс главное отличие на 136 л.с. стоят солиноидные электрофорсунки, а на 184 л.с. стоят пьезофорсунки работающие с большим количеством предвпрысков за такт и другой топливный насос работающий под большим давлением ( примерно на 300атм выше), другой блок управления двигателем.Но и это не все , интеркуллер , выпуск , электрика.
За это сообщение автора GARRUS-98 поблагодарил:
Александр160775
null_check
Местоположение: Видное
Автомобиль: Hyundai Tucson II Diesel AT 4WD Korean 2011 (184 hp)
День рождения (покупки) авто: 17.10.2018
Благодарил (а): 1 раз
#43
Сообщение null_check »
Мир этому Дому!
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но может всё-таки есть способ определить какой именно двигатель стоит на машине?
Под капотом есть какие-то отличия? А то всю тему прочитал и не понял. Вроде на 136лс ставят и автомат и турбину.
По VIN тоже не понятно - один сайт 184 определяет другой 136. А так как машина из Кореи, то документы также не помощники (142лс).
Толи таможенники так 136 определили, толи так хитро 184 спрятали.
Вот VIN кому интересно: K***************7
А вот что определяет сайт https://service.hyundai-motor.com:444/euro5/login.tiles по нему:
Идентификатор модели : TUCSON/ix35(LM) Модельный год : 2011 Двигатель : D 2.0 TCI-R
Спойлер
Заранее Благодарю!
Благодарил (а): 67 раз
#44
Сообщение Салават67 »
Двигатель 136 л.с. не видел, не помогу, но у меня тоже кореец, 2вд, 184 л.с. акпп, но налог со 135,33 л.с., у вас скорее всего тоже 184 лошадки.
null_check
#45
Салават67 писал(а):Двигатель 136 л.с. не видел, не помогу, но у меня тоже кореец, 2вд, 184 л.с. акпп, но налог со 135,33 л.с., у вас скорее всего тоже 184 лошадки.
Очень надеюсь на это. И, хотя, машина меня более чем устраивает, хотелось бы всё-таки разобраться в вопросе.
Если смотреть данные из спойлера моего предыдущего поста, то можно увидеть параметр ENG CAPA (думаю это сокращение от ENGine CAPAcity) со значением R-ENG. Английская Википедия говорит, что у Хендай есть тип двигателей R (https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_R_engine)
Это дизельный тип двигателя имеющий модификации 2 литра (D4HA) и 2.2 литра (D4HB). Причём в разделе двухлитровой модификации о 136лс версии ни слова... вот русскоязычные ресурсы знают о ней.
Привожу цитату из статьи по ссылке:
Спойлер
2.0L (1995 cc)
The 2.0L R-Engine (codenamed D4HA) is a 4-cylinder compacted graphited iron block and aluminum cylinder head unit, with chain driven dual overhead camshafts operating 4-valves per cylinder. Fuel is supplied to the unit using Bosch 3rd-generation common rail direct injection (CRDi) through piezo-electronic injectors operating at 1800 bar, with air being fed through an electronically managed variable geometry turbocharger and an advanced engine control unit (air system-based charge control).
Bore and Stroke are 84.0 mm (3.3 in) x 90.0 mm (3.5 in) for a total displacement of 1995 cc. It generates 136 kW (185 PS; 182 hp) of power and 400 N⋅m (295 lb⋅ft) of torque.
For reduced vibration and lower booming noise, the R gets a lower balancer shaft which is encased in a stiffened ladder frame housing for increased rigidity. Weight saving features include a serpentine belt with isolation pulley, a plastic head cover, plastic intake manifold and plastic oil filter housing.
To achieve Euro 5 emission compliancy, the R is fitted with a close-coupled Diesel particulate filter plus highly efficient exhaust gas recirculation with by-pass valve.
It is fitted to the 2009 Hyundai Tucson (2nd-Generation/Tucson ix in Korean Market) and 2010 Kia Sportage (3rd-Generation/Sportage R in Korean Market).
Спойлер
2.0L (1995 cc)
Двигатель 2.0L R-Engine (под кодовым названием D4HA) представляет собой четырехцилиндровый уплотненный графитовый железный блок и алюминиевую головку цилиндров, а двухфазные распределительные валы с цепным приводом работают с 4 клапанами на цилиндр. Топливо подается на агрегат с использованием прямого впрыска Common Rail Bosch третьего поколения (CRDi) через пьезоэлектронные форсунки, работающие на 1800 бар, с воздухом, подаваемым через турбонагнетатель с электронно регулируемой геометрией и усовершенствованным блоком управления двигателем (с воздушной системой контроль заряда).
Диаметр отверстия и хода составляет 84,0 мм (3,3 дюйма) х 90,0 мм (3,5 дюйма) для полного смещения 1995 куб. См. Он генерирует мощность 136 кВт (185 л.с., 182 л.с.) и крутящий момент 400 Нм (295 фунтов).
Для снижения вибрации и более низкого шума, R получает нижний балансировочный вал, который заключен в корпус жесткой рамы лестничной рамы для повышения жесткости. Функции экономии веса включают змеевик с изоляционным шкивом, пластмассовую крышку, пластиковый впускной коллектор и корпус из пластикового масляного фильтра.
Для достижения соответствия требованиям Евро-5 R оснащен фильтром с сажевым фильтром с плотным соединением и высокоэффективной рециркуляцией выхлопных газов с байпасным клапаном.
Он приспособлен к 2009 Hyundai Tucson (2-ое поколение / Tucson ix на корейском рынке) и 2010 Kia Sportage (3 -е поколение / Sportage R на корейском рынке).
