Жесткость, как теоретически с ней бороться?
Vladsprings
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Благодарил (а): 35 раз
Re: Жесткость, как теоретически с ней бороться?
#136
Сообщение Vladsprings »
Тебе видней.
Холоднокатанные пружины во все мире делаются на пружинонавивочном автомате. Время изготовления одной пружины - 10-14 секунд. Себестоимость - порядка ... не буду называть. Они ОЧЕНЬ сильно дешевле в производстве. И заневоливаются под нагрузкой они примерно одинаково.
Горячекатанные мы делаем 18 часов, закаливаем жидким азотом, заневоливаем прессом. После этого они больше не просаживаются и не ломаются.
Есть ещё и пословица, помнишь наверно:
Дорого-мило, дешево-гнило.
По примерно такой же технологии изготавливаются пружины для лимузинов в пендосии - одна пружина стоит 1-1,5 т.гринов - это так, к слову.
Vlad springs - Тех. поддержка. Телефон: +7(901)370578два Владислав.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур.
http://www.vlad-springs.com
Благодарил (а): 192 раза
#137
Сообщение Sergey51 »
Все! Реклама закончена. Дальнейшие сообщения будут удаляться. Внимательно читаем правила форума. За нарушение запись будет заблокирована :evil:
Местоположение: СПб- Архангельск
Автомобиль: Land Cruiser Prado 150 дизель+ MB дизель + Мицубиси, был ix35 дизель 136
Благодарил (а): 118 раз
#138
Сообщение 799 »
Пружины поставил в СПб,как и хотел 8-) .Первым делом пришлось зеркало поставить под другим углом,2.Выезжал из Пскова в 04.00 час. темно уже.Через какое-то время понял,что фары светят"под нос",отрегулировал.Доволен 8-) .Уже проехал 2500 км.с новыми пружинами.По разным дорогам.Каких либо изменений(ухудшение) не ощутил в поведение автомобиля. Зад машины приподнялся хорошо стал совсем другой и теперь не висит!!!!! .Это засвидетельствовал в Вологде наш одноклубник МАКСС.Вопросы в личку пож.Если кому нужен тлф Артура-могу сообщить.При желании пружины высылают,поставить можно самому.Да,на фото просвет большой из-за того,что резинка еще не просела и фото сделано до езды.
sferolit
Настоящее имя: андрей
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: ix35 стайл 4wd
Благодарил (а): 1 раз
#139
Сообщение sferolit »
799 а можно фотки когда пружины уселись?
#140
Сообщение 799 »
Сфоторгафировал только что:Баночка из под витаминов=90 мм.
Бутылка пепси 1.25 л.
Местоположение: Казань
Благодарил (а): 33 раза
#141
Сообщение 848 »
Ого, что-то совсем как-то высоко. Небось морда теперь еще ниже стала. Если менять, то наверное уж все.
А как мягкость, не прибавилось?
#142
Сообщение 799 »
Морду менять пока не надо.Если буду менять,то возьму пружины от нью Соренто-подходят. Теперь про мягкость.Если ухудшилось бы то точно заметил.Ехал на некоторых участках(подготовленных для укладки асфальта) под 100 км(остальные плелись 20). Ничего не беспокоило кроме что бы на камнях не улететь.
Благодарил (а): 52 раза
#143
Сообщение максс »
Привет Анатолий,что-то она у тебя еще выше стала как приехала домой.
#144
Сообщение 799 »
Да нет Владимир,какая была.Когда на заправке ты посигналил,я подумал,что КАМАЗ где-то гудит.Оки далеко до сигнала твоего авто.
#145
Сообщение максс »
Не зря я тему про сигнал ОКИ долго мусолил.Волговские дудки.Внутри машинки не так а снаружи---сам слышал.Зеваки бывает аж подскакивают.
Извиняюсь перед клубнями за разговор не в тему.
sferolit
#146
я понимаю приподнять ну не на столько же как то колхозно получилось и устойчивость нарушена(и это такие питерские пружины?)
#147
Конечно каждый по-своему видит предметы. Но такое изменение я так думаю уже опасно. Того и гляди при встрече с неровностью зад будет кидать. Кто делал такие переделки на советских мото, тот знает. Да и развал со схождением скорее всего вылезут из секторов. Вывесить будет очень легко :( .
Привод как я понимаю полный? Про ШРУС подумайте, в инете много написано о проставках и шарнирах. Как правило, высота положения КПП/редуктора и ограничена определенными рассчитанными углами работы шарнира.
Vladsprings
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
#148
натюрлих, экселенц.
#149
Сообщение 799 »
Джентельмены!Все значительно проще,чем показалось.Машина стала стоять ровно относительно с поверхностью на которой стоит.т.е.параллельно,а не с антиуклоном на зад.Так должно быть и это согласитесь,что хорошо.Где колхоз????Если бы зад был задран высоко-тогда надо поглядеть.А вообще то наверное на виток или полвитка надо еще делать пружину длиннее.К примеру на высоту той,которая стояла с завода.
Передняя часть автомобиля осталась на прежнем уровне.
#150
У каждого свой вкус конечно, но чтобы создать эффект подъема зада, производитель как минимум три линии сделал с подъемом. У меня например по низу все равно назад кузов поднимается. А делать крышу параллельно поверхности нереально, увеличивается сопротивление сверху и клин разрежения снизу.
