Винни
Сообщения: 1114 Зарегистрирован: 22 фев 2011, 23:29
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Tucson 2.0 2019г 4WD 6МТ Family
День рождения (покупки) авто: 21.10.2019
#226
Сообщение
Винни » 12 окт 2015, 20:07
Добрый вечер коллеги.Очередная поломка,не вкл. а иногда вкл. но не активируется функция "круиз". Специалист диагност ошибки не нашол,но в ручную есть подозрение на "датчик положения педали сцепления" 938402Е000 или "концевой выключатель замка зажигания" 938403К000
На схеме эти детали разные а называются одинаково.
Вопрос- почему,и какая из этих деталей связана с круизом. Да и еще диагност попробывал завести движок без выжимания сцепления и она завелась,а ведь так не должно.
Хоть цена и не велика этих штучек(400-500р за шт.) хотелось бы быть уверенным.
Прошу мнений специалистов.
http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.asp ... &Office=ru
Винни
Сообщения: 11340 Зарегистрирован: 15 окт 2013, 16:53
#227
Сообщение
Егерь » 12 окт 2015, 21:20
Винни писал(а): диагност попробывал завести движок без выжимания сцепления и она завелась,а ведь так не должно.
не специалист по МТ, но логично выглядит
Винни писал(а): подозрение на "датчик положения педали сцепления" 938402Е000
Винни
#228
Сообщение
Винни » 12 окт 2015, 21:57
Егерь писал(а): Винни писал(а): диагност попробывал завести движок без выжимания сцепления и она завелась,а ведь так не должно.
Так эта деталь служит причиной отсутствия работы круиза и завода движка без нажатого сцепления?
Винни
#229
Сообщение
Егерь » 12 окт 2015, 22:06
Винни писал(а): Егерь писал(а): Винни писал(а): диагност попробывал завести движок без выжимания сцепления и она завелась,а ведь так не должно.
я б с неё начал...
Сообщения: 2805 Зарегистрирован: 15 янв 2015, 23:41
#230
Сообщение
cthnbabrfn » 12 окт 2015, 22:23
Я тож не специалист
но ваш диагност ошибки читал?
Где то я уже приводил данные про эти датчики. датчика 2 ...состояние нормально разомкнутые...проверить как два пальца..ну ...ладно.
Верхний - переключатель муфты
Нижний - блокировка зажигания...если заводится..то скорее всего он всегда КЗ (замкнуло его)
Как с круизом связаны...по КАНу через ЭБУ...короче х.з.
Вот проверка по круизу...если ошибка эта есть..то померли (или помирают) кнопки на руле
Винни
#231
Сообщение
Винни » 12 окт 2015, 22:41
Наверно точный вариант снять их и прозвонить,так?
Винни
#232
Сообщение
cthnbabrfn » 12 окт 2015, 22:43
АГА и выключатели и кнопки на руле
maxxx0110
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 13 окт 2015, 00:31
Местоположение: Новороссийск
Автомобиль: 2.0 184hp
#233
Сообщение
maxxx0110 » 13 окт 2015, 00:35
Привет, помогите найти код крепления нижней опоры двигателя,
maxxx0110
Ruttor
Сообщения: 1006 Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 19:08
#234
Сообщение
Ruttor » 13 окт 2015, 08:19
maxxx0110 писал(а): Привет, помогите найти код крепления нижней опоры двигателя,
На этой схеме она есть? Если да - пиши номерок со схемы, а я пробью код детали
Ruttor
maxxx0110
#235
Сообщение
maxxx0110 » 13 окт 2015, 09:05
Нет её на схеме, чёрная скоба на двигателе, к ней крепится опора
maxxx0110
Ruttor
#236
Сообщение
Ruttor » 13 окт 2015, 09:54
maxxx0110 писал(а): Нет её на схеме, чёрная скоба на двигателе, к ней крепится опора
Хм. А на этой схеме? Движок вижу 2.0 дизель 184 силы, а привод и коробка какие?
Ruttor
maxxx0110
#237
Сообщение
maxxx0110 » 13 окт 2015, 10:47
4 wd 6-speed черный кронштейн на двигателе
maxxx0110
Винни
#238
Сообщение
Винни » 13 окт 2015, 10:56
cthnbabrfn писал(а): АГА и выключатели и кнопки на руле
Владимир, а если отключить нижний датчик то по логике должно все работать, за исключением заводки авто без сцепления?
Винни
#239
Сообщение
cthnbabrfn » 13 окт 2015, 11:09
Проверьте...потом расскажите
Винни
#240
Сообщение
Винни » 13 окт 2015, 12:04
Вроде нашел, симптомы -"пуля в пулю"
https://www.drive2.ru/l/5442930/
Винни
