Вчера, приехав домой, увидел на одометре такие циферки:
Кстати, завтра ровно 7 лет как забрал бегемота из салона
Итак, что за это время заменено/отремонтировано:
1. Антенну-плавник поменяли по гарантии практически сразу, на 0-м ТО (перестала ловить радио).
2. Задние пружины на пробеге 19 т.км поменяли по гарантии (просели), на 44 т.км поменял все пружины в круг на усиленные Eibach. Также поменял задние амортизаторы (потекли) на Bilstein. И те, и другие стоят до сих пор.
3. На 25 т.км поменяли по гарантии поролоновую подушку водит. сиденья (стала крошиться). Новая также потихоньку крошится. Обивка недавно треснула.
4. Примерно на 35 т.км вылезли рыжики на передних стойках и крыше вокруг лобового стекла. Покрасили по гарантии. Периодически вылезают снова, подкрашиваю.
5. Не помню уже на каком пробеге, но по гарантии, заменена камера заднего вида.
6. Примерно на 75 т.км заменены передние тормозные диски.
7. На 85 т.км внезапно отказал концевик педали тормоза (лягушка).
8. На крайнем ТО (95 т.км) при замене масла обнаружилась небольшая течь поддона. Сняли, зачистили, поставили на новый герметик.
9. На том же ТО поменяли ремень (потрескался).
10. Недавно заменил трапецию стеклоочистителя (пассажирская сторона закисла наглухо). Заодно поставил веерные форсунки от мицу и клапана от тойоты.
11. В разное время заменил 3 из 4-х передних парктроника.
В целом, крупных поломок не было. По ходовой и подвеске стоит все штатное, кроме пружин и задних амортов. Двигатель шуршит, немного постукивает на холодную. Аккумулятор не менял. Также не менял ни одной лампочки и предохранителя. Из того, что ставил сам, подогреватель и датчик омывающей жидкости, всё исправно работает.
Из "мелочей":
Периодически делает мозг антенна иммобилайзера, пропадает контакт в разъеме, не заводится. Разборка/чистка/смазка помогает ненадолго. Возможно, тупо где-то переломлен провод, или еще что-то, ХЗ. Смирился((
Примерно год назад где-то сзади в районе 5-й двери поселился сверчок. Проявляется на малой скорости и небольших неровностях. Грешу на крепления пластиковой накладки, где установлена подсветка номера и КЗВ. Снимал недавно обшивку двери, не смог открутить ни одной гайки крепления, все закисло. Одна шпилька вообще отсутствует. Возможно, сломали, когда меняли камеру. Забил))
Как-то так...
