У кого какой пробег? Что ремонтировали, меняли?
- Настоящее имя: Михаил
- Местоположение: Казань
- Автомобиль: Ix 35
- День рождения (покупки) авто: 03.11.2014
#1066Ах да в августе 2021 ремень поменял , на СТО сказали надо менять по регламенту
Ах да штатную резину выкинул в первое же лето , то есть 2015 год , дерево
TOYO поставил зима Хакапилита 8
- stepan
- Настоящее имя: Степан
#1067Потихоньку доехал до частокола)) Вдобавок к вышеизложенному:stepan писал(а): Вчера, приехав домой, увидел на одометре такие циферки: Кстати, завтра ровно 7 лет как забрал бегемота из салона![]()
Итак, что за это время заменено/отремонтировано:
1. Антенну-плавник поменяли по гарантии практически сразу, на 0-м ТО (перестала ловить радио).
2. Задние пружины на пробеге 19 т.км поменяли по гарантии (просели), на 44 т.км поменял все пружины в круг на усиленные Eibach. Также поменял задние амортизаторы (потекли) на Bilstein. И те, и другие стоят до сих пор.
3. На 25 т.км поменяли по гарантии поролоновую подушку водит. сиденья (стала крошиться). Новая также потихоньку крошится. Обивка недавно треснула.
4. Примерно на 35 т.км вылезли рыжики на передних стойках и крыше вокруг лобового стекла. Покрасили по гарантии. Периодически вылезают снова, подкрашиваю.
5. Не помню уже на каком пробеге, но по гарантии, заменена камера заднего вида.
6. Примерно на 75 т.км заменены передние тормозные диски.
7. На 85 т.км внезапно отказал концевик педали тормоза (лягушка).
8. На крайнем ТО (95 т.км) при замене масла обнаружилась небольшая течь поддона. Сняли, зачистили, поставили на новый герметик.
9. На том же ТО поменяли ремень (потрескался).
10. Недавно заменил трапецию стеклоочистителя (пассажирская сторона закисла наглухо). Заодно поставил веерные форсунки от мицу и клапана от тойоты.
11. В разное время заменил 3 из 4-х передних парктроника.
В целом, крупных поломок не было. По ходовой и подвеске стоит все штатное, кроме пружин и задних амортов. Двигатель шуршит, немного постукивает на холодную. Аккумулятор не менял. Также не менял ни одной лампочки и предохранителя. Из того, что ставил сам, подогреватель и датчик омывающей жидкости, всё исправно работает.
Из "мелочей":
Периодически делает мозг антенна иммобилайзера, пропадает контакт в разъеме, не заводится. Разборка/чистка/смазка помогает ненадолго. Возможно, тупо где-то переломлен провод, или еще что-то, ХЗ. Смирился((
Примерно год назад где-то сзади в районе 5-й двери поселился сверчок. Проявляется на малой скорости и небольших неровностях. Грешу на крепления пластиковой накладки, где установлена подсветка номера и КЗВ. Снимал недавно обшивку двери, не смог открутить ни одной гайки крепления, все закисло. Одна шпилька вообще отсутствует. Возможно, сломали, когда меняли камеру. Забил))
Как-то так...
- На крайнем ТО (110 т. км) поменяли правый рулевой наконечник (люфтил);
- Сдох последний (4-й) передний боковой парктроник. Потеплеет, буду менять, уже лежит в запасе новый.
- За это сообщение автора stepan поблагодарил:
- Кубанский казак
- Ринат-ка
- Настоящее имя: Ринат
- Местоположение: Россия, город Мечты
- Автомобиль: Hyundai iX35 AT 2.0 4WD 2012 г.в., "комфорт", чёрный
- День рождения (покупки) авто: 21.01.2016
#1068- Ну таки я тебя сегодня поздравляю! 7 лет - красавец!!!stepan писал(а):Кстати, завтра ровно 7 лет как забрал бегемота из салона
- Ни гвоздя - ни жезла!!!
Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER везде (двиг.,АКПП,раздатка), газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 151 т.км.
- ValeryPVE
- Настоящее имя: Валерий
#1069WOW!stepan писал(а):...Потихоньку доехал до частокола))...
Я догнал stepan'а (хотя он и "помоложе"). На самом деле последние пару лет езжу совсем не много, пробеги минимальные, ТО исключительно по срокам (этой весной будет ТО-10 типа 150тыкм))).
Каких-то уж очень грандиозных замен/неисправностей не было (т.т.т.), всё по мелочи (пружины передние на Фобос, один парктроник задний, стекло на двери задней правой, рулевые наконечники, много суеты с handmade ДХОшками+поворотниками от Игоряныч'а, ну и лампы в фарах б/света и в подсветке номера) - всё так или иначе упомянуто/описано на форуме, можно покопаться в моих постах.
Сейчас лежат (с осени уже) на подоконнике камеры ЗХ - и моя оригинальная 95790-2S012 и "рыбий глаз" кЕтайский - никак не уговорю letnaps'а на подвиг по замене. )))
Ну и, конечно, все плановые ТО.
Всем удачи, коллеги!
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Химки
- Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD 2014
- Регион регистрации авто: 67 Смоленская область
- День рождения (покупки) авто: 15.03.2014
#1070Всем привет!
На моей лошадке пробег 104 000 км.
Косяков по машине за этот период было выявлено немного:
- потрескавшаяся подушка водительского сиденья;
- не работают противотуманные фары;
- отказала камера заднего вида - по плану ремонт в ближайший отпуск;
- перегорели два предохранителя прикуривателя и розетки - заменил, все работает;
Помимо периодической замены масла и фильтров за этот период дважды были заменены передние и задние колодки; тормозные диски по кругу (82 т.к); профилактика ПП; замена свечей зажигания (65 т.к.); замена масла в АКПП, раздатке и мосту.
За все время на машине ни разу не производилась регулировка сход-развала - как итог родные развальные болты закисли, задние колеса стоят домиком по -2*. В выходные произвели замену болтов с рычагами и сайлент блоками, в ближайшие дни поеду на сход-развал.
В плане замена потрескавшегося лобового стекла, мойка радиаторов с заменой антифриза и дозаправкой кондиционера, а также покупка новой зимней резины.
Машиной доволен, за все время не подвела ни разу, да и денег из семьи не тянула (тьфу, тьфу, тьфу, G4NA))).
- Настоящее имя: Виктор
- Автомобиль: Hyundai IX35 2wd AT phantom black
- День рождения (покупки) авто: 15.12.2014
Общая тема. Вопросы, флуд и все такое...
#1071Возвращаясь из Крыма на М-4 подловил симпотный набор цифирок на своем одометре. На мгновенный сказочный мини расход топлива можно внимания не обращать, это я педаль газа почти бросил, увлекшись телефоном. А так-то средний расход за поездку в Питер 7,1л, бенза сожжено около 175л за 2550км, денег 9500р.. Вроде как очень экономно, учитывая езду по скоростным платкам. Лью только 92-й бензин на Роснефти.
- Iokes
- Настоящее имя: Игорь
- Местоположение: М.О.
- scorp75
- Настоящее имя: Sergei
- Местоположение: Lipetsk
- Автомобиль: 2011
- Регион регистрации авто: 48 Липецкая область
- День рождения (покупки) авто: 19.10.2011
#1073363104 как будет, поморгай фарами с Луны.
Offtop (не по теме)
Несколько фактов из астрономии.
Содержание железа внутри Солнца 0,16% от всей массы. Если из этого железа "слепить" планету размером, как наша Земля, получится 50 штук.
Самый большой взрыв в известной нам вселенной, произошел 390 млн.лет назад в созвездии Змееносца. Увидели его 29.02.2020. Примерная энергия взрыва = суммарной энергии 15 галактик, типа Млечный Путь. Несколько ближайших к взрыву галактик, полностью исчезли. Предполагают, что впервые зафиксировали взрыв черной "дырочки".
Потому что, столько энергии больше нет ни в одном известном объекте.
Самый мощный гамма-всплеск был зафиксирован в излучении, в начале 00-х, эпицентр находился в 16 млрд.световых лет от нас. Если бы центр этого луча "чиркнул" по нашей планете, не осталось бы даже бактерий. У ученых вообще нет предположений - что это был за такой супер-мега-источник энергии...
Offtop (не по теме)
Тот факт, что с человечеством до сих пор никто не вышел на контакт, является доказательством существования разума во Вселенной.
- Ринат-ка
#1074Hyundai iX35 2012 г.в. AT 2.0, 4WD, комфорт, ЧипТюнинг от Паулюса 165 л.с., биКсенон модули Hella в ближнем, масло CUPPER везде (двиг.,АКПП,раздатка), газовые упоры капота, проставки, шины Нокиан 225/65R17 (лето/зима), пробег 151 т.км.
- ValeryPVE
#10752 Iokes
Игорь, у нас машинки практически ровесники (+/- месяц), но вот на одометре у меня всего 115тыкм. )))
- Iokes
#1076Так ты ни куда не ездишь, пару раз на море сгонял, остальное время она простаивает
moder: Как будто это что-то плохое? )))
- Красноармеец
#1077Таратататаммммм... 170.
Стабильность не тонет!
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: 2010
- День рождения (покупки) авто: 12.09.1974
- Новичок
- Настоящее имя: Артем
- Местоположение: Архангельск
- Автомобиль: Hyundai IX35 2011 г.в
- Регион регистрации авто: 29 Архангельская область
- День рождения (покупки) авто: 09.12.2016
#1079Всем привет, пробег 341800, не капиталил, 2010 гв
- Настоящее имя: Станислав
- Местоположение: Тюмень
- Автомобиль: Хендай ix35
- День рождения (покупки) авто: 03.11.2019
