У кого какой пробег? Что ремонтировали, меняли?
Благодарил (а): 1742 раза
Re: У кого какой пробег ?
#856
Сообщение Толька »
Пробег 190тыскм. недавно отключился полный привод. А в остальном все отлично.
+791З68877З8 whatsapp
Благодарил (а): 381 раз
#857
Сообщение stepan »
Толька писал(а):недавно отключился полный привод.
Аминь! :D
lara2477
Настоящее имя: светлана
Местоположение: россия
Автомобиль: ix35 2wd мт G4NA
День рождения (покупки) авто: 18.06.2014
Благодарил (а): 27 раз
#858
Сообщение lara2477 »
185000км едим дальше ;)
За это сообщение автора lara2477 поблагодарил:
799
Благодарил (а): 504 раза
#859
Сообщение Сергей Ильич »
Мозес
Благодарил (а): 819 раз
#860
Сообщение Егерь »
lara2477 писал(а):185000км едим дальше
ешьте... ;) :D
Сёма
Местоположение: Смоленск
Благодарил (а): 28 раз
#861
Сообщение Сёма »
34475 :bayan:
57 RUS
Местоположение: Россия, Орел
Благодарил (а): 65 раз
#862
Сообщение 57 RUS »
130000 8-)
Помогаю кому делать нечего!
Ситник
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Нижний ноагород
Автомобиль: Ix35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2010
Благодарил (а): 1 раз
#863
Сообщение Ситник »
Дополню. (Предыдущий пост несколько страниц назад). На сегодня пробег 274 т.км.
Где то после 250т.км. была поменяна прокладка клапанной крышки и свечных колодцев(продаются комплектом). При вскрытии - мотор чистый, гуталина нигде нет,но имеется повсеместное залачивание. Обнаружен провис цепи,но как сказали мастера пока не критичный. Купил заранее полный комплект ГРМ. Вышло всего 9,5 т.р.!!! За замену комплекта обеих цепей денег хотят около 11 т.р. Если только верхнюю-7 т.р. но так как купил весь комплект,то и менять буду обе. Пока лежит дома. Но думаю на днях буду менять,как только появится возможность машину на целый день поставить в сервис. Жаль,что по воскресеньям в моём сервисе не работают.
Стала регулярно пропадать индикация АКПП на панели приборов-заменил своими руками ингибитор акпп. Делов на 25-30 минут,благо подробная инструкция доступна в интернете. Всё теперь работает как надо. Заменил аппаратно жижу в акпп. Хотя симптомов никаких так и не было,но что то уже очково стало. При замене палёным не пахло. Брал 10 литров ZIC atf sp4. В реальности разница очень заметна. Особенно при переключении с Р на D. К 265 т.км. умер второй АКБ. Так же менял втулки переднего и заднего стабилизаторов и передние косточки. При замене втулок задний стабилизатор приговорён к замене. Т.к. имеется большая выработка металла в районе втулок. Пока не менял-езжу так,но он побякивает на больших ямах. на днях появились поскрипывания в передней подвеске-видимо сайленты после зимы "запели". Ну про расходники типа масло-фильтра-лампочки не пишу.
Из всего больше всего удивляет,что сервисный ремень я так ещё и не менял до сих пор. Видимо поменяю,вместе с цепью.
Пока вроде всё.
За это сообщение автора Ситник поблагодарили (всего 6):
lara2477, Толька, Сергей Ильич, Alest, ЕВГЕНИЧ, 799
#864
Сообщение Толька »
Аминь! :D
Уже восстановлено. 2 недели назад. Делов на день.
val_kaz
Автомобиль: Geely Atlas
День рождения (покупки) авто: 23.05.2019
Благодарил (а): 191 раз
#865
Сообщение val_kaz »
Ситник писал(а):Дополню. (Предыдущий пост несколько страниц назад). На сегодня пробег 274 т.км.
Пока вроде всё.
какое масло льете?
Ситник
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: Ix35
#866
Сообщение Ситник »
Ликви молли 5w30 4200 longlife
#867
Дополню. (Предыдущий пост несколько страниц назад). На сегодня пробег 274 т.км. :apl:
обнадеживающее сообщение
Nikolasha
Благодарил (а): 122 раза
#868
Сообщение Nikolasha »
Ситник писал(а): На сегодня пробег 274 т.км. :apl:
:class:
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Ford EcoSport
Благодарил (а): 438 раз
#869
Сообщение Кубанский казак »
Кубанский казак писал(а):108000 менял 2 раза передние колодки , 1 раз задние , передние ступичные подшипники, пружины , амо по кругу , поставил Толькины , ну и бампер , масло меняю каждые 10000 .забыл поменял АКБ на 107000
111000 на сегодняшнее число , после переезда на Дальний Восток с таким успехом за год и 10000 не пройду , да что то сзади на кочках начало греметь , поеду на диагностику , сам не нашёл , печально .
Sergei75
Благодарил (а): 160 раз
#870
Сообщение Sergei75 »
Кубанский казак писал(а):111000 на сегодняшнее число , после переезда на Дальний Восток с таким успехом за год и 10000 не пройду , да что то сзади на кочках начало греметь , поеду на диагностику , сам не нашёл , печально .
Поперечные рычаги скорей всего. Которые сзади схождение регулируют. У меня на этом же пробеге умерли. Развальный болт вырезать с 2 сторон аккуратно болгаркой. Родные болты стоят дороже самих рычагов 650-рычаг, 670-болт, но можно подобрать от отечественных, они на 1 см длиннее передних "восьмерочных".
Вчера выскочило на табло 145000.
