Машина не заводится
- Neodekvat
- Настоящее имя: Антон
- Автомобиль: ix35 белый
Машина не заводится
#1Машина ix35 бензиновая на автомате. Ехал нормально, потом запарковался, через минут 30 опять поехал и машина гаглохла. Пытаюсь завести, стартер крутится и ничего не происходит. Попробовал заменить предохранитель бензонасоса но ничего не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с таким ?
- Ураган
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Re: Машина не заводится
#3Что на приборке из контрольных ламп горит?
Давно заправлялся? Может датчик топлива залип и просто топляк кончился?
Если стоит сигналка дополнительная - на охрану, с охраны, попробовать завестись.
Если скис бензонасос - замена предохранителя не поможет
- Neodekvat
#4Сигналка стоит, но я пробовал снимать, ставить туда сюда не помогает. Из лампочек горит масло, чекэнджин и аккумулятор . Заправлялся да, почти полный бак .
у официалов и в сервисах у всех резко электрики заболели или записывают через неделю ((
- Настоящее имя: Михаил
- Автомобиль: Hyundai IX35 Prestige
#5было похожее, глюк сигнализации был, решалось открытием и закрытием водительской двери...
- Sergey51
#6Если горит Check Engine, то либо проблема в родной электронике авто, либо от вмешательства сигнальщиков. Как вариант штатный иммобилайзер. Если сигналка с а/з, то возможно проблема в потере сигнала спрятанного чипа.
- Neodekvat
#8а своими руками это не сделать ? а может кто знает хороший сервис, который может оперативно посмотреть все это и починить ?
Я вот тоже думаю на сигнализацию, потому что я только месяц назад ТО сделал, все в машине проверяли и все окей было, видимо глюк сигналки , что блокирует например подачу топлива
- autostranger
- Настоящее имя: Алексей
- Местоположение: Мск, СПб
- Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD Machine Silver
- День рождения (покупки) авто: 11.11.2011
#9Прямой путь к тем кто ставил сигу. Когда один иммо накрылся- подъехали к работе, заменили и перепрописали за 5 минут.
© дядюшка Мюллер
© дядюшка Мюллер
- Sergey51
#10Подача топлива обычно блокируется разрывом питания бензонасоса. Вроде у нас на рампе есть черный колпачек с золотником? Можно легко проверить давление. Но обычно, если насос отключен или нет бензина чек не загорается, если только это не было слишком долго и привело к определению других неисправностей.
- MarkII
- Настоящее имя: Марк
- Автомобиль: Santa Fe Premium
- День рождения (покупки) авто: 26.12.2011
#11Было такое на прошлой машине.
То реле которое идет в комплекте с сигналкой накрылось.
Симптомы - когда поворачиваешь ключ должен заработать бензо насос.
Лечение - найти это реле и поменять ну другое
Из-за чего - да оффы по бедности своей вытаскивают дорогое реле (импортное) и ставят свое (русское).
Подрос
- Sergey51
#12Нет золотника, зато что-то похожее на номер двигателя нашел в районе форсунок
Бензонасос шумит при включении зажигания? Он шумит при первом включении зажигания, при последовательном включении зажигания насос не работает
- Neodekvat
#13а где релле это отыскать ?)) а можно как-то самому сигналку эту ваще вырубить ?? поезжу без сигналки ))
