Как протянуть питание к Видеорегистратору?
Daiver
Автомобиль: Xundai ix35 (2WD 6AT)
Благодарил (а): 2 раза
#1
Сообщение Daiver »
В общем приобрел видеорегистратор, установил под зеркалом заднего вида. На второй день начал бесить провод болтающийся посередине. Хочу провести его по периметру к зеркалу, но сбоку пугает подушка безопасности. Кто делал может подскажете как тянули.
ch0007
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: ix 35 style
Благодарил (а): 3 раза
Re: Как протянуть питание к Видеорегистратору?
#2
Сообщение ch0007 »
я вешал так: провод был метр, я его обрезпл, купил еще 3 метра провода (тонкого, две многожильные жилы), соединил... начал тянуть провод от регистратора вверх до соединения потолка с лобовухой, запихнул провод под потолок и повел направо к пассажирской двери, затем пустил провод вниз под пластиков стойки до торпеды, пропихнул в щелку между торпедой и тканевой обивкой вплоть до начала бардачка. Провод пустил вниз (его при открытой двери видно, однако он натянут и не болтается, да еще и черный), затем под бардачком, там какие-то крючки вроде, пару раз врокруг крючков,чтоб не провисал, а затем уж к прикуривателю... работает уже год, снятию крышки бордачка для замены фильтра салона не мешает. Кстати, часто снимаю регистратор на ночь, кусок провода с зарядной клемой торчит из-под потолка см. на 15, вид не портит)))))))))))
Daiver
#3
Сообщение Daiver »
А пластиковую стойку боковую снимал? Там ведь подушка, страшновато как-то лезть.
Благодарил (а): 52 раза
#4
Сообщение максс »
Не плодите одинаковые темы,все в теме Видеорегистратор
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=98&t=736
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Благодарил (а): 10 раз
#5
Сообщение muraveika »
Daiver писал(а):А пластиковую стойку боковую снимал? Там ведь подушка, страшновато как-то лезть.
оказывается сама эмблема - это нифига не подушка...
ее можно подцепить, там даже местечко под отверточку есть...
ты снимаешь заглушку, под ней крепеж обшивки, спокойно все это снимаешь и вуаля...
перед глазами голое железо с кучей проводов, и подушку безопасности, аккуратно сложенная в самом верху стойки и заправленную куда-то под потолок...
она не раскроется, и даже не шелохнется, когда ты обшивку будешь снимать )))
так что не боись, это всего лишь обозначение...
я тоже думала, как так, там ведь подушка... а когда ребята мне питали ВР, то все наглядно показали..
Starley
Местоположение: Москва (Перово) - Коломна
Автомобиль: 2.0 Comfort AT 4WD Silver
Благодарил (а): 7 раз
#6
Сообщение Starley »
вешал так же под зеркалом справа. затем провод подсунул под резинку лобового стекла, у двери также под резинкой. под бардачком есть куда проложить и в правый прикуриватель. все можно сделать без инструментов за 5-10 минут
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Благодарил (а): 16 раз
#7
Сообщение GURUGLAZ »
Обратите внимание на питание регистратора!!! Большинство моделей питаются на 5 вольт!!! У них трансформатор встроен в штекер прикуривателя!!! Если запитывать по уму то я подключал в колодку предохранителей на плюс по зажиганию. В этом случаи нужно оставить в цепи трансформатор так как иначе регистратор сгорит
