Сильные металлические удары сзади
Александр 44
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 08.03.2019
Re: Сильные металлические удары сзади
#151
Сообщение Александр 44 »
ekazan писал(а):А тем временем уже после продажи машины я узнал причину. Это играет металл кузова в районе заднего "стакана". Редко такая же проблема встречается и на других кроссоверах хундая.
Лечится так: разбирается вся обшивка багажника, по следам на краске ищется место, которое издает звук, затем по этому месту либо со всей дури бьется кувалдой, либо если это в месте нахлеста двух листов друг на друга, засверливается и вкручивается несолько саморезов)
Машиной владею месяц! Сильно напрягал стук сзади слева, разобрал весь багажник, поменял всю подвеску, стук так и остался( , уже с механиком не знали на что грешить..
После долгого мучения и покатушки, нашли спортивный звук. Стучал усилитель парога внутри))) через отверстие крепежа пластикого парога загнули усилитель, и стук пропал. Может кому пригодиться.
Благодарил (а): 431 раз
#152
Сообщение Aleks 123 »
Тоже самое делал год назад, загнул короб усилителя, помогло не на долго, пришлось с внутренней стороны вырезать окно в пороге, чтоб добраться до усилителя, затем усилитель обваривал. и теперь тишина.
Окно вырезал с внутренней стороны.
стрелка черная с красным сам короб усилителя. Красная, с этой стороны вырезал окно.
