Сильные металлические удары сзади
mss76
Настоящее имя: Сергеич
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: Hyundai ix35 Prestige 4WD AT
День рождения (покупки) авто: 04.02.2012
Благодарил (а): 3 раза
Re: Сильные металлические удары сзади
#91
Сообщение mss76 »
dmitriy69 писал(а):если подьедает - то развал надо делать.или нет ?))) :? причем тут пружины ? :?
Так колеса домиком встали из-за просевших пружин.
Ваз-21102(наследство)->Toyota bB->Subaru Legacy B4->Hyundai ix35 4WD Adact2!
Сергеич...
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Благодарил (а): 55 раз
#92
Сообщение gromatik »
848 у меня есть предположение этого стука. Замок крышки багажника. Пародокс,но при заезде на бардюр одним левым передним колесом крышка закрывается со скрежетом металлического звука как клацканье какое-то и дверь водительская себя также ведет. Как-будто не саосность какая-то. Может это у меня одного конечно. Но внимание на это я обратил сразу же. По поводу сборки абсолютно согласен. Обрати на это внимание. Может при деформации кузова у тебя и есть этот звук :?
Местоположение: Казань
Благодарил (а): 33 раза
#93
Сообщение 848 »
Жаль что ударов не услышали, следующим я попробую попытать счастье на вибростенде, но вот только теперь в ноябре, уезжаю скоро, а очереди огромные, если к официалам.
Замок это быть не может, ибо звуки до этого были вообще ужасные, и теперь, когда они стали менее устрашающими хорошо слышно, что звук из под арки справа.
Замок стучит у меня на кочках, та хреновина, которая "падает" когда отпускаешь кнопку. Ща вот как раз у нас солнечный день, разобрал весь багажник, поехал, все равно стучит и слышнее стало, чем с обшивкой двери багажника. Перетянул все гайки в двери багажника, все равно стучит, и звук как раз такой же, как когда отпускаешь кнопку и в замке что-то падает вниз. Так что замок виноват у меня в других неудобствах, а вот снимать его боюсь, чую на миллиметр сдвинешь и потом дверь вообще хрен закроешь(
gromatik
#94
Я только предположил!
#95
Сообщение 848 »
Так я не ругаюсь же :) В таких случаях, когда доблестные дилеры, исправно дерущие шкуру каждые 15 тыс. км. разводят руками, говоря что у все усе в полном порядке, любые предположения полезны, в качестве вариантов.
gromatik
#96
А есть такая тема у вас которую я описал? :?
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз
#97
Сообщение dmitriy69 »
а может померять сколько у вас от центра колеса до арки ?
mss76
#98
Сообщение mss76 »
mss76 писал(а):
Vladsprings писал(а): Сколько у тебя от арки до середины колеса?
Слева 37, справа 38...
Сергеич...
dmitriy69
#99
действительно, просела. :( у меня после года эксплуатации 40 см сзади и 40.5 спереди.
Vladsprings
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Спб
Автомобиль: пассат
Благодарил (а): 35 раз
#100
Сообщение Vladsprings »
Покурите Спортажевский форум http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=30&t=920&start=60 . Если я правильно понял, о чем речь.
Там нашли причину. Есть у вас плавающий сайлент, так вот его меняют на обычный от сантафе и вопрос снимается.
Vlad springs - Тех. поддержка. Телефон: +7(901)370578два Владислав.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)114-две семерки-57 Артур.
http://www.vlad-springs.com
mss76
#101
Сообщение mss76 »
Короче такая штука про "удары"... Не давало мне покою, что я увидел как болтается дверь багажника при тряске машинки на вибростенде. Взял и выкрутил резиновые ножки-упоры по углам двери на полсантиметра - дверь стала плотнее сидеть в закрытом состоянии. И удары пропали :) как это взаимосвязано не знаю, но пока все тихо.
Сергеич...
#102
Сообщение 848 »
Никак не взаимосвязано) Я тоже их выкручивал, причем так сильно, что еле закрывался, никакого эффекту нету)
Хотя может у нас разная природа звуков.
Мишутк
#103
Сообщение Мишутк »
А как вам идея покататься в собственном багажнике вооружившись стетоскопом? Предварительно снять обшивку и опустошив от груза. Возможно, сняв спинки и подушку сиденья.
Золотой Мальчик
Местоположение: Муром
#104
Сообщение Золотой Мальчик »
Появился сегодня стук металлический на 10 тыс.пробега. Вылазил из машины и вдруг стук,решил вручную покачать машину,и был такой звук сзади,не постоянно,но пару раз проявил себя....думаю на первом ТО офицалам сообщу...
Благодарил (а): 184 раза
#105
Сообщение Sergey51 »
Может это глушитель охлаждаясь играет? У меня есть такой звук. Звук в движении или на месте?
