Металлический стук на неровностях
Petru4enciy
Благодарил (а): 12 раз
#1
Сообщение Petru4enciy »
Помогайте! К дилерам очередь - а беспокоит сейчас! Может было у кого? Был на даче, ехал по грунтовке. Так вот, когда машина ехала по укатанным в землю камням где-то слева начало что-то дребезжать (впечатление, что в рулевой колонке ближе к полу), причем в такт скорости. Больше скорость, больше колебаний кузова - четче дребезг. Звук металлический. Очень похоже как если взять две железные палки и начать ими стучать друг о дружку. Стучит как - будто внутри, потому как и жену за руль сажал , а сам вокруг бегал - ничего не слышно. Даже без защиты картера гонял - все равно гремит. И, что характерно - только на маленькой скорости.
taksist
Настоящее имя: александр
Благодарил (а): 7 раз
Re: Металлический стук на неровностях
#2
Сообщение taksist »
стучит сзади,спереди :shock:
Petru4enciy
#3
Спереди слева, в районе рулевой колонки ближе к полу. Думал, что карданчик рулевого, но при быстром кручении руля вправо-влево такого звука нет.
taksist
#4
Сообщение taksist »
стойки стабилизатора целы?
taksist
#5
Сообщение taksist »
снеми колесо,на прдмет камней проверь!
Petru4enciy
#6
стойки стабилизатора целы, каких камней?
taksist
#7
Сообщение taksist »
а за тормозным диском?
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Благодарил (а): 15 раз
#8
Сообщение ILYA »
Посмотри в теме"Рулевой механизм",может тоже что и у меня...У меня гремела демпферная втулка ЭУРа, 6 посещений ОД результатов не дало-сам исправлял...
За это сообщение автора ILYA поблагодарил:
Petru4enciy
Petru4enciy
#9
taksist писал(а):а за тормозным диском?
не, ничего нет!
Благодарил (а): 179 раз
#10
Сообщение Sergey51 »
Камешек где-то на подрамник попал может?
Petru4enciy
#11
да нет, я всю ходовую пролазил, ничего нигде нет. Скорее всего, как и написал ИЛЬЯ, в рулевом дело.
Жилка
Местоположение: Балахна
Автомобиль: Hyundai ix35.4WD.МТ 2010 г.
Благодарил (а): 1 раз
#12
Сообщение Жилка »
Скорей всего рулевые тяги,или рейка.Было так,поменял рейку в сборе и все прошло. :)
За это сообщение автора Жилка поблагодарил:
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
#13
Сообщение Zeleboba »
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
Благодарил (а): 9 раз
#14
Сообщение Vsilaev »
У меня тоже на неровностях металлический лязг. Вскрытие показало, это брякает соединение промвала и правого внутреннего шруса. Появляется по причине поедания ржавчиной шлицов этих узлов. В воскресение замена по гарантии.
Император
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: Хендай ix35 рестайлинг
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
#15
Сообщение Император »
Добрый день! Я с такой проблемой уже полгода езжу! Поменяли у дилера сначала рулевую колонку, т к считали что дело именно в ней, потом пришли методом исключения и поменяли карданчик рулевого вала, не помогло! Затем поменяли рулевую рейку, самое интересное что стало еще хуже! Пришли еще раз к выводу что это брак в рулевой колонки, заказали ее еще раз, вот 25 сентября буду менять! Если и в этот раз не поможет, то буду судиться с производителем!как выше писали что в рулевой надо что то открутить поставить резинку с рублевую монету! Зачем колхозить? Я покупая машину хотел ездить на исправно работающем авто, а не доделывать его! Дилеры не сопротивляются и идут ко мне на встречу! Поменяю отпишусь!
