Отслаивается кожа с рулевого колеса
Благодарил (а): 244 раза
Re: Отслаивается кожа с рулевого колеса
#106
Сообщение 2side »
Cлавян-1 писал(а):Если авто менее года - гарантия!
А на руль гарантия год всего?
Благодарил (а): 213 раз
#107
Сообщение Cлавян-1 »
Были случаи здесь на форуме, что пластик руля меняли до года авто, а кож. руль 1,5 года.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 36 раз
#108
Сообщение fly2ka »
mihnk писал(а):Скажите, а потертости на пластике руля (стерлась серая краска) является гарантийным случаем? Только в одном месте, где левой рукой держусь.
Так же потерся пластик на накладках руля 2.5 года. Заменили весь руль на новый, наверно что бы потом не приставал ;)
#109
Сообщение 2side »
Вот такая царапка. Стоит из-за неё менять весь руль-то?
#110
2side Думаю. что если бы отслаивалась эта "кожа" - поменяли бы, а так из-за царапки вряд ли захотят. ХЗ, но на ТО можно спросить... :oops:
#111
Сообщение 2side »
ТО было уже в субботу :) Вот и я думаю, что не серьезное повреждение, поэтому буду сама пробовать поправить положение
Благодарил (а): 214 раз
#112
Сообщение Бульдог »
Ну можно спросить,поменяют ли?может пойти дальше расползаться,легко :(
wisky1969
Благодарил (а): 79 раз
#113
Сообщение wisky1969 »
надо хорошенько потереть и отслоится, тогда и поменяют.
#114
Сообщение 2side »
Завтра с утра попробую заделать)) Момент истины, так сказать
wisky1969
#115
мне поменяли на рестайлинговый, говорят сносу нет, по пробегу уже столько же как до замены и ничего не отслаивается.
#116
Сообщение 2side »
В общем что было и что стало. На фото видно пятнышко, это от жидкой кожи, она покрыла царапину тонкой пленочкой, на ощупь теперь гладкая, без зазубрин. Пятно видно только при вспышке, при обычном дневном освещении - нет.
#117
Сообщение Бульдог »
2side писал(а):В общем что было и что стало. На фото видно пятнышко, это от жидкой кожи, она покрыла царапину тонкой пленочкой, на ощупь теперь гладкая, без зазубрин. Пятно видно только при вспышке, при обычном дневном освещении - нет.
Главное,чтобы тебе нравилось,устраивало ;)
#118
Сообщение 2side »
Я еще 2м слоем хочу, и пятнышко убрать. Царапины вообще не видно, главное, чтобы дальше не пошло, для этого, собственно, и затевалось сие мероприятие. Короче посмотришь в живую и скажешь :) По-моему неплохо
#119
Сообщение Бульдог »
2side писал(а):Бульдог
Короче посмотрю :ugeek:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 171 раз
#120
Сообщение INGENER »
Вот и меня каким-то непонятным образом постигла эта беда. Начал периодически замечать, что на левой руке черные точки типа пылинок, а вчера увидел пятно на коже уже в 3-4 мм как раз под ладонью(((( рестайл 41500 км
