Отслаивается кожа с рулевого колеса
Благодарил (а): 137 раз
Re: Отслаивается кожа с рулевого колеса
#121
Сообщение Vovan K »
INGENER писал(а):Вот и меня каким-то непонятным образом постигла эта беда. Начал периодически замечать, что на левой руке черные точки типа пылинок, а вчера увидел пятно на коже уже в 3-4 мм как раз под ладонью(((( рестайл 41500 км
У меня тоже примерно так же.рестайл 7000 т.к
gorec
Настоящее имя: Вюгар
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige
День рождения (покупки) авто: 22.02.2013
Благодарил (а): 14 раз
#122
Сообщение gorec »
У меня пробег 27000 (дорестайл).
Есть потертости сверху на руле в местах где швы.
Признали гарантийным и будут менять вместе с сидушкой, жду руль и сидушку.
Кому недавно меняли уже руль, подскажите какой ставят, а лучше фото выложите.
Спрашиваю, так как посмотрел на кожу на рестайле, она там совсем нежная, не хочется чтобы такой ставили (лучше откажусь), чтобы через месяц после замены руля, новый стал облазить.
DRIVE2
пешеход => Mitsubishi Outlander 2.4 AT 4WD => Hyundai IX35 2.0AT 4WD Prestige + Kia Rio III HB 1.6AT Premium
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Благодарил (а): 5 раз
#123
Сообщение Дмитрий_ »
gorec
У меня рестайл, уже 8 месяцев эксплуатации и руль не облезает ;)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз
#124
Сообщение Шер »
пробег 34000 км. рестайл. вот что с рулем.... :D
ОД вежливо пока отшивает. после отпуска буду наезжать :D
Благодарил (а): 244 раза
#125
Сообщение 2side »
Шер
тоже рестайл, у меня руль вообще не такой) пробег 25000, как новый. кожа именно что очень нежная! снимаю перед поездкой все кольца/браслеты, чтобы не задеть, но ни одной потертости
Шер
#126
Сообщение Шер »
вообще задаюсь мыслью, перетянуть в ателье нормальной кожей :) Чувствую ОД поставит такой же.... :) на моем от ногтя царапины остаются((((
gorec
#127
Сообщение gorec »
Шер писал(а):пробег 34000 км. рестайл. вот что с рулем.... :D
Вот у меня примерно как на второй фотке, но поменьше, не так заметно.
Я особо не настаивал, просто показал ОД (Авилон) при ТО, вердикт - замена.
Если будут ставить как на рестайле, то откажусь, тем более что она и по оттенку не серая, а как будто коричневая.
С тем что сейчас думаю проезжу еще очень долго можно ездить, а с рестайловым рулем не хочется потом на перетяжку попадать.
Прошла уже неделя, но еще не звонят - ехать менять, может и свой родной заказали. Буду надеятся )))
DRIVE2
stalingrad
Местоположение: Волгоград, Зеленоград
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Благодарил (а): 2 раза
#128
Сообщение stalingrad »
gorec писал(а):Спрашиваю, так как посмотрел на кожу на рестайле, она там совсем нежная, не хочется чтобы такой ставили (лучше откажусь), чтобы через месяц после замены руля, новый стал облазить.
менял по гарантии в сентябре.
на ощупь очень нежная и гладкая, после прежнего непривычно было. а сейчас привык и главное не облазит.
Алена
Настоящее имя: Елена
Местоположение: Россия, смоленск
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 15.03.2013
#129
Сообщение Алена »
У меня проявились наверно все проблемы, описанные участниками форума... 1. Замена рулевого колеса( " шкуркой" стала облезать экокожа). 2. Замена водительского сиденья ( стала сыпаться подушка сиденья). 3. Замена рулевой рейки ( появился щелчок при повороте рулевого колеса из нулевого положения ) . Хочу заметить что машине два года и ОД поменял все по гарантии. Теперь появилась новая проблема: при нажатии на педаль тормоза появился щелчок в коробке..... Также стала облезать серебристая вставка на руле.... Записалась на диагностику, хотя сотрудники ОД говорят, что это нормально. Когда спрашиваю , почему раньше не было , объясняют ссылаясь на массу причин, но якобы делать ничего не надо... Боюсь скоро двери в салон будут закрывать при моем появлении, но самое печальное для них это то, что моя "дотошность" известна была только моим родственникам, теперь это будет и их "достояние".... :D
Ilyxa F
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Зеленоград
Автомобиль: Ix35 comfort+navi 4wd акпп
День рождения (покупки) авто: 0-10-2014
#130
Сообщение Ilyxa F »
Ну с щелчком при нажатии на тормоз не парься так у всех
Это блокировка селектора щелкает
Благодарил (а): 178 раз
#131
Сообщение DmP »
Когда менял подсветку в руле, обнаружил, что ребра клавиш _уже_ обтерты и просвечивают. Полгода пепелацу, блин.
Алена
#132
Сообщение Алена »
Сомневаюсь что щелчки это -ерунда..... Почему в новой машине этого нет.... :twisted: у меня до этого был фокус 2 , вот кто бы что не говорил , а проблем не было абсолютно никаких.... Ребята на форуме пишут , что либо с раздаткой проблемы, либо надо менять чашку замка и шток, который ее фиксируют....
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Благодарил (а): 52 раза
#133
Сообщение nch »
DmP писал(а):Когда менял подсветку в руле, обнаружил, что ребра клавиш _уже_ обтерты и просвечивают. Полгода пепелацу, блин.
А это как-то видно, если не разбирать руль? Надо проверить, хоть и не очень активно кнопочками пользуюсь...
D.e.n
Местоположение: г.Астрахань
День рождения (покупки) авто: 05.06.2013
#134
Сообщение D.e.n »
Заменили руль по гарантии,тоже как и у Вас стал облазить.
gorec
#135
Сообщение gorec »
В общем поменяли мне руль по гарантии и сидушку водительского сиденья. На руле было примерно как у Шер.
На новом руле другая кожа, нежели была изначально, но прикольная, Матовая шероховатая на ощупь.
В рестайлах не такая вроде идет. Пока ждал машину, заходил в салоны Land Rover и Ford. На машинах с кожей были похожие рули с матовой шероховатой кожей.
Сидушку поменяли и паролон и кожу. Теперь есть маленькое отличие в оттенке спинки и сидушки, но не критично, зато новая кожа мягче )))
DRIVE2
