Задние динамики
KAMARO
Местоположение: Ростов на Дону
Автомобиль: HYUNDAI IX 35 2wd 5МТ комфорт черный
Благодарил (а): 11 раз
Re: Задние динамики
#16
Сообщение KAMARO »
А ты ставил их только вперед или по кругу? И сколько они тянут?( в бабках) я просто ни когда с этим не сталкивался и в аудио полный дуб.
Благодарил (а): 187 раз
Re: Задние динамики
#17
Сообщение Sergey51 »
Поставил пока только вперед, т.к. цена не малая. Я нашел за 8К5 а в основном по Москве до 11К руб.
Назад буду ставить коаксиальную, т.к. места для ВЧ динамиков нет.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: Задние динамики
#18
Сообщение ILYA »
А вот еще вопрос: у нас динамики стандартные по размерам и креплению(можно подобрать в штатные места не колхозя),а то на предыдущую машину не нашел...?
Re: Задние динамики
#19
Динамики у нас очень нестандартные. Они сделаны вместе с подиумом. Я примерно за пару часов переделал второй динамик.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Re: Задние динамики
#20
Сообщение ILYA »
То есть придется подиумы мастерить...я правильно понял?
Re: Задние динамики
#21
вот что у меня получилось
А в этом видео штатный динамик http://www.youtube.com/watch?v=j6FD4Tjm ... r_embedded но в черном пластике.
Из штатного динамика совмещенного с подиумом вырезается (отрывается) диффузор и откусываются пластиковые перемычки, которые держат магнит, откусываются провода. В руках остается подиум, который надо будет немного доработать.
За это сообщение автора Sergey51 поблагодарили (всего 2):
ILYA, eleotris
Re: Задние динамики
#22
Если надо, я могу поэтапно расписать, что где отрезать и подпилить.
Главное не бояться, т.к. всё получится и встанет как родное.
ILYA
Настоящее имя: Илья
Re: Задние динамики
#23
Сообщение ILYA »
В общем мысль понял,осталось два вопроса:1)какого диаметра новый динамик 2) каким образом он крепится(там,вроде, под поролоном должны быть саморезы,они вкручиваются в остатки штатного динамика,или он ставится ПОД оставшееся кольцо?)
Re: Задние динамики
#24
Внешний диаметр нового динамика примерно на 1 мм больше подиума (это не нужно) . Отверстие подиума придется расточить до диаметра корзины (диффузородержателя ДД) нового динамика, примерно 1 мм снять по кругу. Пластик подиума очень легко обрабатывается. Дальше, у подиума есть внешняя кромка, она срезается в "0" с плоскостью старого диффузора. После этого новый динамик приклеивается в корзину на герметик. Снимаем с нового динамика пластиковое кольцо, прижимающее юбочку диффузора. Таким образом, получился почти штатный динамик, только он стоит выше на 1 мм - толщину корзины (ДД). Осталось доработать кольцо с поролоном от старого динамика так, чтобы оно влезло внутрь отбортовки нового динамика по диаметру. Кроме того с этого кольца надо спилить внутренние выступы, чтобы скомпенсировать подъем нового динамика в подиуме. После этого промазываем клеем герметиком край диффузора и вклеиваем туда кольцо с поролоном.
Получается по размерам новый динамик не отличим от старого. Шурупов, болтов не использовал. Нужны: напильники, бокорезы, паяльник, заточной станок, нож и клей-герметик.
ILYA
Weis74
Благодарил (а): 1 раз
Re: Задние динамики
#25
Сообщение Weis74 »
У меня тоже радио ловит намного хуже чем на предыдущей машине. Сравнивал специально с со старым тусоном даже на нем лучше ловит,наверно слабый усилок,думаю поставить другую антену подлинее.
Re: Задние динамики
#26
Re: Задние динамики
#27
Чтобы определиться, какой динамик подойдет, какой нет: установочный диаметр/диаметр отверстия =140 мм. Глубина установки 72 мм., диаметр динамика 165 мм.
eleotris
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз
Re: Задние динамики
#28
Сообщение VasiliX »
Сегодня после исправления шумки двери при установке переднего динамика обнаружил вмятый на треть центральный диффузор. Решил иголками и крючками не исправлять, оставил пока так. Реально на максимальной громкости выдуть центральный диффузор в нормальное состояние?
Re: Задние динамики
#29
Центр можно не трогать, он стал менее жестким, но на скорость не влияет.
А выдуть раскачкой нереально.
VasiliX
eleotris
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Россия Московская обл. Подольск
Благодарил (а): 93 раза
Re: Задние динамики
#30
Сообщение eleotris »
Добрый вечер! Все правильно пишут и всем спасибо! Раньше считал, что звук в бегемотике на 5, но, увы, друг купил раф 4 с заменой штатной головы, ну и попросил настроить и показать как пользоваться (голова с нави) -настроил, показал, а он попросил - дай диск, посмотрим качество. Дал, включили и я обалдел - вынимаю диск и в иксик туда его тырь и слушать неохота. Вот и перестал спать спокойно,залез на форум пишете правильно - зад не играет, лечу в маг. беру соньки коаксиал, вырезаю,вклеиваю,проверяю полярности динамиков,вставляю,включаю(тот же диск) стало лучше, но нет той прозрачности и чистоты как в тайоте. Утром на стоянке устраиваю тест драйв форд мондео 2010, иксик 2011,ниссан Хтрейл 2011, и начинаем по очереди включать диск (у всех все штатное и без нави) и пришли к всеобщему выводу: форд - на 3, Х трейл - на 4, иксик - на 5,но тайота лучше! Шумки у всех штатные. Видимо, надо голову менять, динамики родные не очень, но картину рисует все таки голова!!! Жаль деньжат не хватает как всегда! Купил бы андроид вместе с нашими! А теперь копить на магнитолу,не спать и только потом динамики! Может кому пригодится сей опыт .
