Защита картера
zat
- Местоположение: Татарстан
- Автомобиль: ix35 4AWD
Re: Защита картера
#151Кто-нибудь ставил родную защиту картера от Хундай R40102S200 ? Вроде цена демократичная, на уровне цен других компаний
Alexmm
- Настоящее имя: Александр
- Местоположение: Краснодар
- Автомобиль: ix 35 белый comfort
Re: Защита картера
#152Здесь многие поставили эту http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1059 защиту. Подскажите, для чего на заднем конце защиты в отверстие вставлен резиновый "палец "? Он для чего? У меня задняя часть защиты вместе с этим пальцем просто торчит как лопата в 5 см от днища. Если двигаться задним ходом, то этой торчащей частью можно собрать много чего. Кажется, что мне защиту не так поставили. Кто ставил сам или видел процесс установки, поделитесь.
kurjak
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Астраханская обл.
- Автомобиль: IX35 AT 2WD
Re: Защита картера
#153Поставил в марте экстренно.Так как сразу после покупки не придал значения,хотя на предыдущем авто стояла защита,в результате наехал на трассе на кучу смёрзшегося снега.В результате пластиковый пыльник разлетелся в районе двух задних креплений и провис.возвожно в тёплую погоду пыльник иначе среагировал бы на деформацию ,но в мороз он раскрошился.На следующий день позвонил на фирму и разведал ситуацию. В результате прикидок решил поставить штатную защиту повер пыльника, не меняя его. Рассудил, что пока обойдусь защитой,тем более она крепится теми же болтами и на то же место, что и пыльник двигателя,закрывая полностью дефектный участок.А переднее крепление стальной защиты крепится новыми болтами через втулки в уже заготовленные отверстия в пластмассовом пыльнике.То есть эта защита предусмотренна скорее всего с завода.Обошлось всё в 3700р. с мойкой и без очереди. Попутно попросил через комп кое какие функции включить.Всё сделали.zat писал(а):Кто-нибудь ставил родную защиту картера от Хундай R40102S200 ? Вроде цена демократичная, на уровне цен других компаний
- максс
- Настоящее имя: .....
Re: Защита картера
#154Уважаемый,что за функции включили?И вообще,что можно включить на штатную сигналку,доп сигналку не ставил так как поставил замок на коробку.Буду признателен.kurjak писал(а):Поставил в марте экстренно.Так как сразу после покупки не придал значения,хотя на предыдущем авто стояла защита,в результате наехал на трассе на кучу смёрзшегося снега.В результате пластиковый пыльник разлетелся в районе двух задних креплений и провис.возвожно в тёплую погоду пыльник иначе среагировал бы на деформацию ,но в мороз он раскрошился.На следующий день позвонил на фирму и разведал ситуацию. В результате прикидок решил поставить штатную защиту повер пыльника, не меняя его. Рассудил, что пока обойдусь защитой,тем более она крепится теми же болтами и на то же место, что и пыльник двигателя,закрывая полностью дефектный участок.А переднее крепление стальной защиты крепится новыми болтами через втулки в уже заготовленные отверстия в пластмассовом пыльнике.То есть эта защита предусмотренна скорее всего с завода.Обошлось всё в 3700р. с мойкой и без очереди. Попутно попросил через комп кое какие функции включить.Всё сделали.zat писал(а):Кто-нибудь ставил родную защиту картера от Хундай R40102S200 ? Вроде цена демократичная, на уровне цен других компаний
- Ураган
- Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Re: Защита картера
#155Там включаются всякие приятные штучки, типа автоблокировки дверей после начала движения. Ничего особо серьезного нет к сожалению, так, удобства по мелочи.
У меня стоит композитная защита, похожая на приведенную выше, но без срезанных боков в р-не КПП. Ставили в Галфе на Дубровке при покупке, поскольку отжал у дилера бесплатно, то выбрал самую дорогую, 12.000р стоила. Судя по затертостям - уже пару раз окупилась
Сантиметра полтора толщиной, внешне и на ощупь - внушает
kurjak
Re: Защита картера
#156Включить можно оказывается много фукций.Но компьютнрщик впервые к такому авто подключался,да и я не в курсе особо был.В результате включил звуковой сигнал при постановке на охрану. Был только световой.Включил блокировку дверей при наборе скорости.Вариантов разблокировки несколько,выбрал разблокировку дверей при постановки на паркинг. Ещё хотел включить складывание зеркал при при постановки на охрану, но подумав отказался. Ещё можно было разбираться, да заторопился.Скоро ТО. Парень с сервиса обещал поподробнее вникнуть.Там и посмотрим.
dmitriy69
- Настоящее имя: дмитрий
Re: Защита картера
#157звуковой сигнал при постановке на охрану ? это ,что- то новенькое.
а у вас сигализация штатная ? и про складывание зеркал я раньше не слышал.
какого года машина ?
- Sergey51
Re: Защита картера
#158Надо будет посмотреть сайт поддержки, но что-то и я про эти функции не слышал.
kurjak
Re: Защита картера
#159Именно так,сначала мигает, потом 1 раз бикает.Сигнализация штатная.Купленна в октябре 11 года.Чех точно.dmitriy69 писал(а):звуковой сигнал при постановке на охрану ? это ,что- то новенькое.а у вас сигализация штатная ? и про складывание зеркал я раньше не слышал.
- Sergey51
Re: Защита картера
#160http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=1027 наши программируемые опции
kurjak
Re: Защита картера
#161Извините что не в тему,но в последний раз.Но по моему сейчас вариантов изменения и добавления функций больше.По крайней мере разблокировки дверей 3 варианта. И там всё уже на руском.Возможно от прошивки зависит.У меня и дисплей компьютера русифицирован.Sergey51 писал(а):http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=24&t=1027 наши программируемые опции
Dionis
- Настоящее имя: Денис
- Автомобиль: ix35 4WD Престиж
Re: Защита картера
#162Вчера поставил защиту металлическую 3мм., руль как-то заметно потяжелел. Думаю теперь не поменять ли на композитную.
