Защита картера
- Настоящее имя: Victor
- Местоположение: Moscow
- Автомобиль: ix-35
Защита картера
#1Основное из темы
С завода стоит не полноценная защита картера, а защита пластиковая противопыльная (антигрязевая). Необходимо устанавливать полноценную металлическую защиту картера. Что бывает со штатной пластиковой защитой: ТЫЦ
Код пластиковой защиты: 29110-2Y000
Защита картера оригинал Hyundai - R40102S200
Фото как выглядит: ТЫЦ
Защита картера Alfeco (сталь 2 мм.) - 04411C2 или 10.04к или 10.02k Фото: ТЫЦ
Защита картера Motodor (сталь 2 мм) и КРЕПИТСЯ К ЛОНЖЕРОНАМ - 00932
Композитная защита картера: ТЫЦ Становится поверх штатного пыльника и смотрится
хорошо
С металлической защитой клиренс становится ниже примерно на 5 мм.
ЗАЩИТЫ КАРТЕРА НА РЕСТАЙЛ И ДОРЕСТАЙЛ - ОДИНАКОВЫЕ
хорошо
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
- Автомобиль: IX35 Ice-Blue
- День рождения (покупки) авто: 12.07.2014
Re: Защита картера
#376Почитал форум, поспрашивал знакомых и сначала решил защиту не ставить. Но когда сдавал свой Accent по трейд-ин и посмотрел на стенде состояние его защиты - а оно (состояние) было просто ужасным: все проржавело насквозь, в одном месте просто кусок ржавого железа отвалился размером 30 х 30 см, подумал, что при такой дряни, которая у нас бывает на дорогах зимой, защита явно не помешает! Все-таки под капот будет меньше всякой гадости лететь. Поставил в салоне "родную" с логотипом Hyundai.
- nch
- Настоящее имя: Николай
- Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
- День рождения (покупки) авто: 15.07.2014
Re: Защита картера
#377Уважаемые участники, здравствуйте!
Прочитал вроде все, но так и не смог понять две вещи:
1. Лучше ставить металлическую защиту, а не композитную? Т.к. она крепится к полупластиковой "сопливой" балке, на которой стоят радиаторы, и обеспечивает бОльшую прочность это самой балки в итоге?
2. Есть ли защита, которая крепится НЕ к этой полупластиковой балке? Если да, то где купить?
Заранее спасибо за ответы!
- Местоположение: Краснодар
Re: Защита картера
#378Увы все защиты крепятся к пластиковому швеллеру...вариантов иных нет
- За это сообщение автора Продавец кукол поблагодарил:
- nch
- Толька
- Настоящее имя: Анатолий
- Местоположение: Омск
Re: Защита картера
#379main88 писал(а):.....
Причем, как я понял там амортизаторы с изменяемой жесткостью.
Стандартные там амортизаторы.
+791З68877З8 whatsapp
Re: Защита картера
#380Толян аморты у нас на топовом дествительно с изменяемой жесткостью, проверь номера
- nch
Re: Защита картера
#381Продавец кукол писал(а):Увы все защиты крепятся к пластиковому швеллеру...вариантов иных нет
Хм... Я пока под машиной не успел полазить, но неужели нет вариантов больше? Вед тогда действительно получается, что более-менее приличный удар - и машина встает!
И тогда ведь получается, что композитная-то предпочтительнее: в случае удара она пружинит, не деформируя эту самую балку. Ну и ломается, когда срывает защиту, балка опять же целая оносительно.
По идее
И, кстати, неужто никто не пробовал усилить эту балку? Насколько я понял по фото, внутрь можно подобрать какую-нить трубу. Опять же по идее
- Толька
Re: Защита картера
#382Продавец кукол писал(а):Толян аморты у нас на топовом дествительно с изменяемой жесткостью, проверь номера
НОмера могут быть разными, но изготовитель и смысл один
nch писал(а):И, кстати, неужто никто не пробовал усилить эту балку?
Нужды не было еще. Усилить можно что угодно. На этом элементе не только радиатор, но и интеркулер держится.
- nch
Re: Защита картера
#383Толька писал(а):Нужды не было еще. Усилить можно что угодно. На этом элементе не только радиатор, но и интеркулер держится.
Конечно понятно, что пока никто, в т.ч. и я, не хотят колхозить новые машины, которые на гарантии... Тем не менее, я как только слечу с гарантии (это обычно год, после чего о машине знаешь почти все), сразу стал бы думать как и что улучшить. Крепление защиты к хлипкому швеллеру - решение не самое лучшее, отсюда сразу напрашивается вывод - либо к чему-то другому крепить, либо усиливать этот самый швеллер.
Кстати, Вы в теме писали, что планировали разработать нормальную защиту - скажите, так все в планах и осталось? Или были мысли? Думаю, не только я буду заинтересован
- Korvett
- Настоящее имя: Александр
- Автомобиль: ix35 2.0 4WD 6AT Prime+Style, цвет U8N
- День рождения (покупки) авто: 30.04.2014
Re: Защита картера
#384А кто-нибудь может достоверно объяснить, что такое "с изменяемой жесткостью"? Информации нет вообще. У меня топовый бензин.
- Настоящее имя: Владимир
- Местоположение: Анжеро-Судженск
- Автомобиль: Hyundai ix35 4WD 6AT Comfort
- День рождения (покупки) авто: 28.12.2012
- Толька
Re: Защита картера
#387Вован42 красавчик.
Тут никакая защита бы не спасла.
- nch
Re: Защита картера
#389nch писал(а):BOBAH42 писал(а):защита
А это же вроде штатный пыльник, нет?
да, штатный, а ниже висит защита металлическая у меня.если бы не защита-пипец бы коробасу и поддону
- nch
Re: Защита картера
#390А что вообще случилось-то, если не секрет?
И, насколько я понял, радиаторы не вырвало?
Вообще неплохо было бы статистику некую собрать, например:
Сильный удар булыжником, защита композит, протер тряпочкой и все нормально.
Наехал на пластиковую бутылку, защита металл, вырвало нафиг защиту с радиаторами и полморды заодно, еле живой остался.
Вернуться в «Тюнинг, аксессуары и доп. оборудование»
Кто сейчас на конференции
