Защита картера
nch
Автомобиль: Был: ix35: рестайл, 4wd, АКПП, бензин с кнопкой.
Благодарил (а): 52 раза
Re: Защита картера
#406
Сообщение nch »
Там не видно, куда крепится. Ладно, посмотрю сегодня, если не лень будет...
nch
Re: Защита картера
#407
Сообщение nch »
Короче ребят не посмотрел я куда она крепится, забыл... Посмотрите кто-нибудь пожалуйста, мне уже не то чтобы сложно, времени не хватает...
А вот насчет защиты, которая крепится к лонжеронам, то ставить ее просто. Боковые пыльники надо снять, штатный пыльник снимать не надо.
Проставки с одной стороны крепятся к лонжерону:
А с другой к самой защите, причем в штатном пыльнике есть отверстие, сверлить его не надо:
Правда, не обошлось без напильника - проставка слева закрывала крепление для бокового пыльника, а сдвинуть ее вперед мешает крепление бочка омывателя. родные крепления было решено оставить в покое, и немного подпилить проставку:
Чтобы поставить штатные боковые пыльники на место, их тоже надо чуток подпилить:
И результат:
Кажется вполне надежным, и самое главное, как видно на фото, защита не трогает пластиковую балку - на фото видны болты, которые крепят штатный пыльник к этой самой балке - т.е. если она примет удар на себя, то погнется, либо погнутся крепления к лонжеронам, но пластиковый швеллер должен остаться цел.
P.S. Прошу не считать за рекламу :)
Фотки покрупнее тут:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6830/224 ... 3_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6823/224 ... 4_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6821/224 ... 2_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6842/224 ... b_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6811/224 ... 0_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6829/224 ... 9_orig.jpg
BOBAH42
Благодарил (а): 8 раз
Re: Защита картера
#408
Сообщение BOBAH42 »
клиренс стал еще ниже?:((
BOBAH42
Re: Защита картера
#409
Сообщение BOBAH42 »
to Толька: не верю. что Вы везде лазаете на своем авто, приезжайте в анжерку, поедем отдохнуть к нам на пески и посмотрим как набухавшись поедем за дровами по говнам и бум выпендривацо перед дефчонкаме гонять по песку :))
все это лирика, я специально в говна лажу-для меня это жЫп:) и специально езжу там где пузотерка проехать не может, по этой причине и подрамнеГ загубил наверное и пыльник ужо второй ставлю, а уж о пластиковой защите всего кузова снизу говорить не стоит-там ужо давно всё на стяжках стянуто.
nch
Re: Защита картера
#410
Сообщение nch »
BOBAH42 писал(а):клиренс стал еще ниже?:((
Да, с этим ничего не поделаешь, на 5 мм стал ниже... Все равно планировалось лифтовать немного, так что я смирился с этим.
Благодарил (а): 819 раз
Re: Защита картера
#411
Сообщение Егерь »
nch писал(а):Все равно планировалось лифтовать немного
чем лифтовать будете? тож есть такая актуальность...
nch
Re: Защита картера
#412
Сообщение nch »
SAS77 писал(а):чем лифтовать будете?
Пока что комплектом пружим +35мм и амортизаторов от Анатолия, по идее 20 см. должно быть. А там посмотрим по ситуации и надобности дальнейшей модернизации.
Может проставки какие еще замутить дополнительно, но пока что при таком лифте открыт вопрос в ресурсе шаровых и пр.
Re: Защита картера
#413
Сообщение Егерь »
nch писал(а):комплектом пружим +35мм
вкруг +35? хозяин - барин, конечно, но ИМХО переду столько не надо...
nch писал(а):но пока что при таком лифте открыт вопрос в ресурсе шаровых и пр.
мне тоже сказали, что изменяется угол наклона полуосей - что не есть хорошо... :?
Автомобиль: TucsonIX
Благодарил (а): 1759 раз
Re: Защита картера
#414
Сообщение Толька »
SAS77 писал(а):мне тоже сказали, что изменяется угол наклона полуосей - что не есть хорошо...
Да много кто что говорит, только они не всегда понимают.
+791З68877З8 whatsapp
nch
Re: Защита картера
#415
Сообщение nch »
SAS77 писал(а):мне тоже сказали, что изменяется угол наклона полуосей - что не есть хорошо... :?
Ну тут он не сильно меняется, терпимо, и ресурс если и уменьшается, то незначительно.
Вот если лифтовать +6 см, а то и +8, или что уж там все 10, вот тогда да, надо что-то делать посерьезней.
Re: Защита картера
#416
Сообщение Толька »
Там делов ерунда. Рычаги надо другие. :)))) Я уже думал над этим. Но времени катастрофически нет.
В солиде посчитать и на базе стоковых рычагов сделать рычаги для лифта. Привода........
Fenix
Автомобиль: MPS III 2019г 2.4D
День рождения (покупки) авто: 17.07.2020
Благодарил (а): 56 раз
Re: Защита картера
#417
Сообщение Fenix »
Вам не кажется, что из кроссовера лепить некое подобие внедорожника это несуразно? :shock:
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Re: Защита картера
#418
Сообщение Толька »
На самом деле это не сложнее, чем переделать квадроцикл в снегоход ;)
nch
Re: Защита картера
#419
Сообщение nch »
Fenix писал(а):Вам не кажется, что из кроссовера лепить некое подобие внедорожника это несуразно? :shock:
Да ну, какой внедорожник? Делаем всего лишь нормальный кроссовер! А то ix35 с его 17см - это ж легковушка :) У меня на акценте было 16,5, причем уже с защитой картера :D
А то сегодня к бордюру парковался - какие-то пацанчики на 99-ой спокойно подрулили и колесами в него уперлись, а я об него защитой хруууумсь! Неудобно как-то стало, вроде высоко сижу и далеко гляжу, а толку )))
Fenix
Re: Защита картера
#420
Сообщение Fenix »
приподнять на 3 см это нормально, там промелькнул подъем на 6 - 10 см. вот это уже излишек.
